Gewinde schneiden, oder nicht.
Beitragvon Zwillingspeter » Do 02 Jan, 2025 13:31
Guten Tag zusammen,
ist es möglich (sinnvoll) ein normales M10x1,5 Innengewinde in ein vorhandenes M 10x1,25 Innengewinde zu schneiden?
Mir ist klar, dass das eigentlich nicht so gedacht ist, aber es würde mir an einer Stelle doch eine Menge Aufwand ersparen. Das Ganze muss nicht so soo viel halten. Ich kann es leider nicht einfach irgendwo ausprobieren. Ich finde keine 10x1,25 Mutter zum Testschneiden.
Gruß Peter
Re: Gewinde schneiden, oder nicht.
Beitragvon Nanno » Do 02 Jan, 2025 13:38
Das Kernloch ist grob um 0.25mm größer, also wenn das M10x1.25 Gewinde nicht kaputt ist, sollte genug Fleisch da sein, dass du da einfach drüber schneiden kannst. (Das es nicht der "richtige" Weg ist, hast eh schon selber angemerkt.)
Kurzfassung: sollte gehn.
Beitragvon Boscho » Do 02 Jan, 2025 13:43
Nun sag schon: welchem Notfall möchtest du damit abhelfen, hm? :D
Beitragvon hiha » Do 02 Jan, 2025 15:28
Kurz: Nein, nicht sinnvoll, ausser die Schraube muss sich nur selbst halten. Wie Nanno schon sagte, schneidest Du das Gewinde in ausschließlich Gewindegänge. Es trägt also fast garnix.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 02 Jan, 2025 15:32
Ich hab das mal in Gewinde für Spiegel gemacht. Das taugt nicht.
Gehalten hat es dann mit 2K-Metallkleber.
Beitragvon Dreckbratze » Do 02 Jan, 2025 15:48
Und mit Kaltmetall verschließen oder zuschweißen, neu bohren und Gewinde schneiden?
Beitragvon Zwillingspeter » Do 02 Jan, 2025 15:52
Straßenschrauber hat geschrieben:Ich hab das mal in Gewinde für Spiegel gemacht. Das taugt nicht...
Genau darum geht es bei mir. Ich wollte versuchen zu vermeiden, da mit irgendwelchem Adapter-Gedöns rumzumachen.
Danke für Eure Einschätzungen!
Helicoil wäre ja auch möglich.
Ich glaube ich habe noch 10er von der Bremsaufnahme an der Guzzigabel...
Beitragvon andi » Do 02 Jan, 2025 16:21
Warum willst das machen ?
M10x1,25 bekomme ich beim Landmaschinen Händler/Werkstätte genau so wie M10 x 1.0
Einzeln!
Wennst das für Spiegelhalterungen brauchst, gibt's ein Adapterset beim Louis.
Beitragvon Aynchel » Do 02 Jan, 2025 16:22
ich würde eine TimSert, ein Helicoil usw setzen
