Tankdekor, Aufkleber usw.
Beitragvon Puki » Fr 15 Aug, 2025 14:05
Grüß euch,
nach dem ersten mißglückten Versuch der Beklebung des Tenere Tanks, hab ich mir gedacht, ich sammel hier Tipps und Links.
Quote von Fleisspelz:
"Bei Tanks mit Wölbung hilft es, den Aufkleber im Wasserbad auf etwa 43° C zu erwärmen, also auf eine Temperatur, die für die nackte Haut grade noch erträglich ist, dem heißen Wasser ein paar Tropfen (nicht mehr als 5 Tropfen pro Liter) Spülmittel hinzuzugeben und dann den Aufkleber auf dem Tank, der nicht weniger als 25° C warm sein sollte, in Ruhe zu platzieren und festzurakeln. Ist ein wenig fummelig, führt aber zu guten Ergebnissen"
Quote von Roll:
"Wenn der Lack nicht lange genug abgelüftet hatte, könnte das dem Kleber nicht gefallen haben.*
Ansonsten möchte ich gerne darauf hinweisen, daß Dekor nicht gleich Dekor ist und bei der Beklebung verschiedene Dinge eine Rolle spielen können,
als da wären:
- Umgebungstemperatur
- Stärke, Material und Klebereigenschaften des Dekors (Hersteller?)
- Trocken-/Nassapplikation
- mit oder ohne Übertragungsfolie? Durchsichtige Folienanteile?
- Hilfsmittel: Sprühflasche, Malertape, Bremsenreiniger/Alkohol, Spüli, Fön, Skalpell, sehr spitze Nadel, möglichst weicher oder Filzrakel, Geduld.
Von daher halte ich pauschale Anratungen für schwierig - hast Du einen Link zum bestellten Dekor?"
*Der Tank ist frisch lackiert meint, dass ich ihn auch schon wieder ein Jahr liegen habe :omg: Hab dem Lack also genügend Zeit zum Ablüften gegeben.... :smt005
Die Aufkleber sind vom TT-Kiosk (https://www.tt-kiosk.de/), sollten Vinylaufkleber sein, mit transparenter Transferfolie.
Er hat auch ein paar Klebetipps parat:
https://www.tt-kiosk.de/doc/kurzeinleitung_folien.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u021o5lfTZk
Beim zweiten Versuch werd ich es jedenfalls nass und mit mehr Wärme versuchen, das hab ich beim ersten Mal beides nicht gemacht.
Gruß, Simon
Re: Tankdekor, Aufkleber usw.
Beitragvon Roll » Fr 15 Aug, 2025 19:06
Die "kurzeinleitung_folien.pdf" ist schon ziemlich gut :smt023
Bei stabiler Transferfolie brauchst Du zum Aufbringen keine Filzrakel, da reicht eine weiche Kunststoffrakel o. Ä.
Wenn Du nach Abziehen der Transferfolie noch nacharbeiten mußt (Fön, Nadel, Skalpell), dann mit Filzkante und wenig Druck wegen Kratzergefahr.
Der Rest ist Gefühl + Geduld, good luck! :)
P.S.: youtube-Video zur Bekleberei hab ich noch kein einziges vollumfänglich sinniges gefunden...
