CJ Beiwagenrad
CJ Beiwagenrad
Beitragvon nattes » So 17 Aug, 2008 15:27
Hallo Moppedisten
Da wieder mal ein paar Speichen an meinem CJ Beiwagenrad gebrochen sind und das Radlager auch den Geist aufgibt und die schön verchromte Felge im letzten Winter ordentlich gelitten hat,suche ich Ersatz.
Weiß jemand welches WestLager in die Lagersitz der 19 er Originalfelge passt?
Hat schon mal jemand ein anderes Speichenrad verbaut?
Hat vielleicht da jemand was passendes rumliegen und würde es auch noch verkaufen? :-D
Fragen über Fragen.
Gruß Norbert
Beitragvon dirk » So 17 Aug, 2008 15:30
Mein Tipp wäre ein Uralrad, hässlich aber stabil.
Beitragvon nattes » So 17 Aug, 2008 15:49
Du meinst die Vollnabe?
Ist meine Achse da nicht zu kurz?
Gruß Norbert
Beitragvon kahlgryndiger » So 17 Aug, 2008 16:44
Oder baue ein Rad aus MZ Teilen. Radnabe hinten TS250, Alu-Felge 2.50-18 MZ, Edelstahlspeichen gibt es passend dafür beim Didt. Die MZ Teile sind preiswert und hochwertig. Das Ural Bremsgestänge vom Seitenwagen passt fast Plug&Play an die Bremse. Es muß nur ein Gegenhalter geschaffenwerden. Was hat die CJ für eine Achse? 20 mm? Und wie lang ist sie?
Wenn Du 19" haben willst / musst, dann schau mal bei den alten Japanern. SR z.B. hat im Vorderrad 1.85-19 und passt von der Lochung zu den MZ Naben, nur Speichen gibt es dann wohl nicht mehr von der Stange.
Andreas, der kahlgryndige
Beitragvon kahlgryndiger » So 17 Aug, 2008 17:02
So ungefähr wird das bei mir aussehen ...
Frohes basteln wie auch immer 8)
Mitglieder in diesem Forum: KNEPTA
