fleisspelz hat geschrieben:Jetzt sehe ich mir erstmal eine Dnepr MT11 an. Worauf muss ich da achten?
Da könnte ich Romane schreiben!
Zumal es bei den Russen ja keine Patentlösung gibt.
Je älter, desto besser! ABER: das mit Erstzulassung und Baujahr ist wohl bei keinem der Fahrzeuge glaubwürdig! Zur Zulassung wird da oftmals SCHWER getrickst! ...................
nicht dass ich jetzt da.......
Hadyscheibe, Kardanwelle, alle sichtbaren Verzahnungen am Endantrieb auf exorbitantes Spiel prüfen! Wenn das Ding läuft, bei betriebswarmen Motor mal die Auspuffabgase beäugen! Viel blau -> viel Ölberbrauch! Dieser wiederrum kann tausende Ursachen haben, Verschleiß, beschixxxxene Präzision und Verarbeitung der Motorinnereien, usw...............!
LIMA!
Die originale 150er ist der schlimmste Scxheixxxxxx, wo geben tut! Auch die Regelung dieser! Wenn da schon was besseres drin ist, dann hast du die eventuelle Möglichkeit, weiter als zwei Stunden am Stück zu kommen! Wenn fahrbereit, prüfen ob das Zündschloß nach ein paar Minuten warm wird! Wenn ja, jede Menge Ärger im Verzug!
Verkabelungen prüfen! Wenn noch original -> Mülltonne auf und rein damit!
Wenn schon mal mit besseren Kabeln bestückt -> gut aufpassen, ob da nicht noch viel schlimmer gepfuscht worden ist!
TYP 2-Zündung ist Pflicht! Die alte Kontaktzündung ist nur MÜLL!! Wenn drinn, dann Mülltonne auf und rein damit! Es sei denn, du möchtest alle zehn Fahrminuten an was anderem der Zündung reparieren! Die im Netz angebotenen Teile der Kontaktzündung sind alle SCHROTT!! Niemals kaufen!!!! NIEMALS!! Besser Geldscheine anzünden! Ist leider so!
Wenn du das seltene Glück haben solltest, eine mit Zylinderköpfen zu haben, welche übereinanderliegende Vergaserstehbolzen hat, würde ich zuschlagen! Die alten Zylinderköpfe aus der K 650 und der MT9 sind qualitativ um Welten besser, als der modernere Schrott aus den MT 11 und MT 16 - Modellen!
Die Zündkerzen würde ich ausbauen, und prüfen!!
Wenn viel Öl an den Elektroden, dann viel Öl im Zylinder! Das kann bei den Russen auch aus verschiedensten Gründen der Fall sein!
Wenn viel Ruß, große Vergaserprobleme!!
Eventuell einzustellen, aber mit Fachwissen!
Originale Vergaser, russischer Bauart, sind sehr gefährlich!! Die wenigen, funktionierenden Exemplare, werden wohl eher nicht verkauft! Es scheitert bei den Russenvergasern an bescheidener Materialqualität und schlimmen Fertigungstoleranzen! Je älter, desto besser, gilt aber auch hier!
MIKUNI oder DELL ORTHO-Vergaser sind einfach unschlagbar! Wenn man fahren will, und nicht permanent schrauben.....................
Usw,...............................................................................................
Wie schon gesagt, bei den Russen haben tausend Motorräder, tausend verschiedene Mängel! Die meisten der Mängel sind aus lausiger Fertigung und lausiger Materialqualität entstanden!
Je älter, desto besser!!
Die K 650 von neulich wäre halt schon eine gute Basis gewesen, aber halt viel Arbeit, um sie auf die Strasse zu bringen. Nur die fehlenden Papiere...........................................
Vorsicht vor Fahrzeugen mit weniger als tausend Kilometer auf dem Tacho, Fahrzeugen die lange gestanden sind, oder Fahrzeugen die "aus Zeitmangel" verkauft werden! Das ist alles totaler Schrott, den die völlig verzweifelten Besitzer wieder loshaben wollen, nachdem sie wohl schon viel Geld in Reparaturen investiert haben, und die Kiste immer noch nicht läuft! Dazu gehören auch Fahrzeuge, welche laut Inserat in Bayern stehen, auf den Inseratfotos aber Flensburger Kennzeichen haben (gerade bei MOBILE entdeckt)!!! Die laufen alle nicht, oder nur kurz, und sind niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiemals ihr Geld wert!!! Auch eine DNEPR K 650 mit angeblicher Erstzulassung von 1964 ist der pure Beschixxxxxxxx!!! Die gabs doch da noch gar nicht!
Viel Glück, und Augen auf beim Moppedkauf!
Meine SOWJETTEN laufen ja inzwischen auch bestens! Aber da lagen jeweils min. 2 Monate SCHRAUBING, und zugegebenermaßen, größere Ausgaben davor!
Gryße, Michael
