Radlager..
Radlager..
Beitragvon Gitti » Do 16 Apr, 2009 21:28
Das Beiboot von meinem SRGespann hat kaputte Lager. Die habe ich bei unserem Landmaschinenmenschen bestellt. Weil der so nett war hat er sie auch gleich eingepresst...ich war leider nicht bei ihm, sondern ein anderes Familienmitglied.
Er hat einen Sprengring/Sichererheitsring über... :?
er meinte, den einen bekommt er nicht rein, weil da keine Nut in der Nabe ist...
meine Frage, kann es sein, dass die Seite zum Boot hin, keine Nut hat, sondern der Sicherheitsring einfach nur reingedrückt wird?
gruß Gitti
Gitti
Beitragvon lallemang » Fr 17 Apr, 2009 00:40
Bild Landmaschinen, einpressen, Ring über...
Was hast Du denn als Boot dran? ( :roll: Alzheimer)
Gry§e Peter
Beitragvon motorang » Fr 17 Apr, 2009 04:32
Hi
Velorex 562 oder ?
Der hat eigentlich zwei verschieden große Lager und eine gestufte Achse, da kann nach innen nix weg.
http://www.mz-b.de/sidecar/v562/v562_c2.htm
und
http://www.mz-b.de/sidecar/v562/v562_c2usd.htm
zeigen für die RADACHSE keinen Sicherungsring.
Meinst Du die SCHWINGACHSE (Teile 10-14)? Da gibts auch Lager - und einen Sicherungsring ...
Beitragvon Gitti » Fr 17 Apr, 2009 16:20
sorry...
das Rad selbst (3,25-16),hat kaputte Lager.
das hat zwei neue Lager bekommen, die Distanzhülse dazwischen und von beiden Seiten ein Sprengring. Das werde ich wieder auf die Achse hängen und anschrauben...
aber der eine Sprengring ist wie gesagt, nicht in einer Nut. ich denke, das kann sowieso nicht abhauen..das wird schon passen..
ja, das Boot ist ein Velorex 562 ohne Bremsanlage
Gitti
Beitragvon motorang » Sa 18 Apr, 2009 02:14
Ich schätze mal der Sicherungsring ist dafür, dass die Lager in der Radnabe bleiben beim Abbau des Rades (die Innenringe rosten gern mal auf der Achse fest) ... fürs Fahren wurscht, für die (De-)Montage hilfreich, vor allem wenn man wenig fettet und wenig fährt oder im Winterbetrieb ...
Hier ist allerdings nur EIN Sicherungsring gezeigt (Pos. 9)
http://www.mz-b.de/sidecar/v562/v562_b5usd.htm
http://www.mz-b.de/sidecar/v562/v562_b5.htm
Beitragvon Gitti » Sa 18 Apr, 2009 08:30
Andreas, das ist richtig. Der Mensch von dem Landmaschinengeschäft hat auch gesagt..dass ein Sichungsring reicht.
vielleicht hat sein Vorbesitzer den als Doppelte Sicherung eingebaut...
muss mal den Hauni fragen.
Danke dir, ganz viel
Gitti
