Verbrennung
Verbrennung
Beitragvon ragman » So 17 Mai, 2009 16:56
Schnelle Frage: was ist bei einer Verbrennung sinnvoll?
Ich habe blöderweise nur bei dem einen Krümmer vorher gefühlt, ob er heiß ist, der zweite wars dann ... wieder ein Vorteil von einem Einzylinder *g*
Ich habe ganz nette Blasen an der Hand und halte diese derzeit in einen Topf mit kühlem Wasser ... schon fast zwei Stunden ... drinnen geht es, aber sobald ich die Hand herausnehme, kommt ein unguter, starker Schmerz.
Morgen möchte ich arbeiten - Verband und Salbe oder luftig lassen?
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Michael » So 17 Mai, 2009 17:16
Wie groß ist denn die Verbrennung?
Kühlen mit Wasser ist richtig, aber der Schmerz sollte nach zwei Stunden eigentlich langsam weniger werden. :?
Wenn du den Krümmer richtig fest berührt hast, dann würde ich vielleicht doch mal jemanden (Arzt)............
Wenn es nicht nur ein oder zwei Blasen sind..............
Größere Brandwunden sind mit einem metallbedämpften Verband zu umhüllen ( die metallbedämpfte Seite zur Wunde hin!), damit kein Verbandsmaterial in die Wunde eindringen kann, und für Entzündungen sorgt.
Wenn die Wunde trockener wird, den Verband dann weglassen.
Das mache ich immer so, in der Werkstatt. Meistens ist dann auf der Brandwunde aber jede Menge Öl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel,........... :ugly:
Gute Besserung!
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon ragman » So 17 Mai, 2009 17:24
Michael hat geschrieben: Kühlmittel
Meinst, das hülft auch da? :-D
Größe: halbe Hand innen
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon nattes » So 17 Mai, 2009 17:26
Auf jeden Fall zum Arzt.
Brandwunden sind optimal, um schöne Entzündungen zu erzeugen. :oops: :oops:
Arbeiten kannst du damit morgen wohl eher nicht.
Gruß Norbert
Beitragvon ragman » So 17 Mai, 2009 17:33
Es ist nichts offen, nur die Blasen ... und damit bin ich noch mit dem Dieselchen heimgefahren ... Arbeiten geht da auch noch, mach ja nichts körperlich schweres.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon motorang » So 17 Mai, 2009 17:48
Hi
Solange es weh tut in kaltes Wasser oder Öl oder sonstwas ... Hauptsache KALT. Kühlbeitel, Eiswürfelchen etc tut auch.
Ich tu dann Johanisöl drauf (Hausmittel) zur schnelleren Abheilung. Auch die meisten Wundsalben (Vitawund, Bepanten etc) eigenen sich.
Auf jeden Fall luftig einpacken wenns kein Brandverband wird. Sonst weicht die Sache auf und heilt nicht ordentlich.
Entgegen vielerlei Rat hab ich bisher dann an den folgenden Tagen irgendwann die prallen Brandblasen aufgepiekst, mit Desinfektionsmittel behandelt und verbunden. Bislang immer problemlos und mit schneller Heilung.
Beitragvon altf4 » So 17 Mai, 2009 17:55
wenn die blasen aufgehn, aufpassen! desinfizieren (schnapps oder so)...
lavendelöl auf die blasen draufgeben hilft, teebaumöl auch, dieses kommt in den verband - (wirkt zudem desinfizierend) auch aufgelegte zwiebeln...
nachts würde ich die stelle offenlassen oder nur ganz locker verbinden.
auf jeden fall immer schnäpsle oder teebaumöl etc. auf die arbeit mitnehmen. wenns eher schlimm ist, dann doch lieber zum doktore.
gute besserung!1!!
Beitragvon nattes » So 17 Mai, 2009 19:05
Am besten noch einen Zauberspruch murmeln. :roll:
Wenn die Verbrennung die halbe Handfläche betrift, ist das auf jeden Fall eine sache für den Arzt.
Teebaumöl ist selten so sauber, das man es zur Desinfektion verwenden sollte. Im Gegenteil, das Zeug ist meist massiv mit Pestiziden und anderem Dreck belastet. Auch Öl ist absolut nicht für Brandwunden geeignet.
Ich kann nicht verstehen, warum man immer ein ganzer Kerl sein muß, und selber rumdocktern will. :?
Gruß Norbert
Beitragvon ragman » So 17 Mai, 2009 19:20
Die halbe Hand sollte nicht bedeuten "die halbe Handfläche" ... war etwas mißverständlich geschrieben.
Es sind der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger betroffen, der Daumenzur Hälfte, sowie Zeige und Mittelfinger und noch ein bißchen was ... blöd, schmerzhaft aber nicht dramatisch gefährlich.
Zum Doktor am Sonntag? Da könnte ich nur ins KH ... und dort drei bis vier Streßstunden am Gang und im Wartezimmer herumsitzen.
Und ja, wegen sowas bin ich dann ganz gern "ein ganzer Kerl" ... diese esoterisch/homöopathischen Sachen interessieren mich nicht wirklich ... meine raren Krankheiten sind schulmedizinisch locker in den Griff zu kriegen. Einzig wegen der immer häßlich auftretenden Nebenehöhlengeschichte, sollte ich da selber etwas mehr Nachdruck üben in Richtung Eingriff und dann hoffentlich Ruhe ... mag nur weder Arztpraxen und KHs.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon FB-Josy » So 17 Mai, 2009 19:29
Meiner Frau hat bei ihrer Verbrennung Kortisonsalbe sehr gut geholfen binnen ein paar Tagen war fast nichts mehr zu sehen
mfg
Josy
Burn your Tire not your Soul
FB-Josy
Beitragvon altf4 » So 17 Mai, 2009 19:39
nu - kortison ist aber auch geballere.
wenn dann alles aus diversen gründen aussfällt, bleiben ja nur noch die zwiebeln ;)
ich hab letztes mal übrigens gar nichts gemacht, ausser periodisch schnaps drüber und ein 'deggele' für mich ;)
Beitragvon lehrbua » So 17 Mai, 2009 19:58
Also ob nach dem Heimfahren Wasser noch sinnvoll war ?
Es weiss wohl hier eh jeder, aber nach der Verbrennung sofort fuehr sehr lange Zeit kuehlen, um das weitere Vordringen der Hitze ins Gewebe zu Verhindern.
Ich bin auch fuers Blasenaufstechen, aber Schnaps ist vieleicht gut als ausseres Kuehlmittel und auch innerlich angewandt, zum Desinfiszieren ist er aber entgegen landlauefiger Meinung sinnlos. (hilft in etwa so viel wie destiliertes Wasser - eine keimfreie Wundwaesche)
Eher eine desinfiszierende Salbe.
lg aus vilnius
Shit happens
lehrbua
Beitragvon altf4 » So 17 Mai, 2009 20:06
ok ok, s*it, spricht auch was gegen zwiebeln? ;)
ansonsten bleibt nur noch die amputation.
Beitragvon nattes » So 17 Mai, 2009 20:17
Wichtig! Anschließend desinfizieren. :-D
Ich wünsche auf jeden Fall gute Heilung und wenig Schmerzen.
Gruß Norbert
Beitragvon lallemang » So 17 Mai, 2009 20:57
BIAFINE! Ist ne Creme/Emulsion und taugt zur Wundbahandlung.
Richtig gro§e Blasen geh'n ja doch auf (zumindet bei mir).
Das Zeug ist entzyndungshemmend, hält den ganzen Kram geschmeidig und beschleunigt die Heilung.
1 - 2mal täglich erneuern (einpampen!) und Verband drum. :smt023
Wenn sich da was entzyndet nicht rumtrödeln, da wird's mit Basteln eng.
Eigentlich ist jede grö§ere Wund was für'n Arzt (daher kenn' ich den Kram),
aber Basteln tu' ich da halt doch auch meistens. :-D
Besserungs-Gry§e Peter
Cortisonzeug tut auch und mächtig tun, aber sowas heb' ich mir für ernste Fälle auf - ist kein Lutschbonbon!
