2 Drehteile gesucht - kann mir die wer herstellen ?
Beitragvon Nanno » So 21 Jun, 2009 14:56
kann mir wer von den Drehbankbesitzern folgende beiden Scheiben (jeweils 1 Stk) drehen:
Scheibe 1:
d (innen): 20,1mm
D (außen):40-45mm (egal)
h (dicke, Nr1): 4mm
Scheibe 2:
d (innen): 20,1mm
h (dicke, Nr2): 5mm
Mein Dank wird euch verfolgen :-D
Greg - der mal wieder vom Kawa-"Baukasten" ausgebremst wurde
Beitragvon Lederclaus » Mo 22 Jun, 2009 07:12
Material soll sein?
wie schnell muß das gehen?
Wenn Dir Versand am Freitag reicht, sag bescheid, dann geht das los.
Gruß, Claus
Beitragvon Nanno » Mo 22 Jun, 2009 08:01
Material... hmm... Alu bzw. A2 wuerde vollkommen reichen :-D
Das ganze soll eine Scheibe werden, die zwischen Radnabe und Bremssattel hinten eingesetzt wird, weil die originale Distanzhuelse um 4mm zu kurz ist.
Ich hab jetzt grad noch den Max gefragt aus dem Forum, wenn sich der meldet, waere es einfacher fuer mich, weil das hier in Oberoesterreich ist.
Bis wann musst du es denn wissen, damit es sich fuer FR noch mit der Post ausgeht ?
Danke & Grysze
Beitragvon Nanno » Mo 22 Jun, 2009 09:05
Der Max machts, danke!
