Hatte günstig aus einer Wohnungsauflösung eine Elin-Waschmaschine (Aldi) bekommen - um einen 50er.
Wusch 3 Monate gut, dann nicht mehr. Garantie war grade rum, also aufgeschraubt, verbrannten Stecker gefunden und gerichtet.
Ging wieder.
Ein paar Waschgänge lang.
Dann "Elektronikfehler". Das entsprechende Forum http://www.teamhack.de war hilfreich - entweder die Platine selbst oder der Motor sei wohl defekt. Da ich da nix fand haben wir eine neue Wama gekauft (Bauknecht aufgrund guter Erfahrungen).
Was tun mit der Elin - sie hatte verdammt wenig Verschleiß. Einfach entsorgen?
Für eine Ersatzelektronik wurden beim Elin-Service 110 Euro aufgerufen, für eine Überprüfung von Platine und Motor auch etwa so viel. Ein wirtschaftlicher Totalschaden also (Neupreis 400).
Da PNte mir einer im Teamhack-Forum. Er würde mir die Platine überprüfen und falls die fehlerhaft wäre hätte er eine Ersatzplatine um 40,- ich freute mich und schickte ihm die Platine.
Email:
Hallo Andreas,
Nach dem Erhalt des Moduls habe ich dieses eingebaut und getestet. Der Motor drehte nicht. Ich habe dann festgestellt, dass der mittlere Anschluss des Triac im Loch steckte, aber abgebrochen war.
Nachdem ein anderer Triac eingebaut war, arbeitete das Modul das Waschprogramm bis zum Ende fehlerfrei ab.
Ich schicke es zurück und füge noch ein anderes Modul dazu. Dieses hatte ich bei einer Kundenmaschine eingebaut. Danach scheuerte der Kabelbaum am Metall des Bottich , so dass ein Kurzschluss auftrat. Der Leiterzug auf der Platine diente als Sicherung und brannte durch. Daher der schwarze Fleck. Die Unterbrechung habe ich überbrückt und das Modul überprüft.
Dein Modul hat nur eine einseitig beschichtete Platine und diskrete Bauelemente. Die Kontakte der Kontaktkämme sind versilbert.
Die neue Art des Moduls ist SMD-Bestückung, zweiseitig beschichtet, damit haben die Anschlüsse zwei Kontaktseiten und diese sind vergoldet.
Anfang nächster Woche schicke ich die Module.
Ein schönes Wochenende
Einige Tage später kam das Packerl.
Ich fragte nach den Kosten/Bankverbindung. Keine Antwort. Zum testen der Maschine kam ich nicht weil ja da schon die Neue stand und der Platz im Keller (Wasser/Abfluss) noch zugeräumt war.
Ich fragte 4 Wochen später nochmal.
Hallo Andreas,
die E-Mail habe ich am 12.08. erhalten. Ich habe nicht geantwortet, weil ich auf das Ergebnis gespannt war, denn ich weiss nicht, ob die Maschine läuft.
Bezahlen brauchst Du mir nichts. Ich buche das Porto als Geschäftsausgabe ab.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Ich habe dann die Maschine pronto eingebaut und getestet - sie läuft.
Hatte Mühe dem freundlichen Herrn zumindest das Porto überweisen zu dürfen
Da geht einem doch das Herz auf, oder?
der jetzt eine eigene Privatwaschmaschine für dieselige Overalls, katzenhaarige Decken, Umfärbeaktionen etc hat. Und eine Reserve wenn die Bauknecht mal nicht tun sollte.
