vergaserreinigung
vergaserreinigung
Beitragvon altf4 » Mi 16 Dez, 2009 01:23
hi schraubers,
ich hab hier einen wohl feinen, jedoch extrem verharzten sr vergaser auf dem tisch liegen. derart verharzt, dass sich der schieber keinen milimeter bewegen lässt, und das wahrscheinlich schon seit zig jahren. logisch muss das ding auseinander, ich hab nur die befürchtung, dass sämtliche kanäle halt auch völlig zu sind. wie lösen, worin einlegen??? womit also würdet ihr den kram saubermachen?
hab lustigerweise folgende info gefunden: http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/.
Beitragvon hiha » Mi 16 Dez, 2009 07:34
Biodiesel löst alles Mögliche. Besonders harzige Ölrückstände.
Danach ins Ultraschallbad.
Beitragvon Nanno » Mi 16 Dez, 2009 08:53
hiha hat geschrieben:Biodiesel löst alles Mögliche. Besonders harzige Ölrückstände.
Alternativ geht auch ein warmes Essigbad. Es ist aber sehr gefährlich, dass das Material dadurch angegriffen wird.
Beitragvon KNEPTA » Mi 16 Dez, 2009 09:07
Nanno hat geschrieben:
Kukident Tabs sollen auch funktionieren.
Samarin hab ich schon ausprobiert. Geht.
Beitragvon gernot » Mi 16 Dez, 2009 10:08
Wyrde dir auch den Biodiesel empfehlen, der hat was!!
Gruß Gernot
gernot
Beitragvon ETZChris » Mi 16 Dez, 2009 12:07
ein XZ-kollege aus holland hat WEMA-vergaserreiniger zur empfehlung:
http://home.tiscali.nl/saniris/motor/WEMA.htm
mit kochanleitung ;-)
obs funktioniert, weiß ich selber (noch) nicht.
Beitragvon Färt » Mi 16 Dez, 2009 14:30
Ich hab das hier, mit dem zeug geht zwar schon dreck weg, aber wie neu schauts danach nicht aus.
@max: wenn du magst, dann kannst das Mittelchen mal ausprobieren, ich hab eine Flasche rumstehen.
Das "Salzstrahlen" find ich eine lustige idee, da ich ein neugieriges Bürschle bin werd ich's mal ausprobieren :)
Beitragvon mex » Mi 16 Dez, 2009 14:53
funktioniert super, auch mit normalem baumarkt kompressor und winter stresalz.
aufpassen dass es trocken ist. im freien, bei regen verstopft's immer...
mex
mex
Beitragvon Wolfgang » Mi 16 Dez, 2009 15:36
Strahlen mit Backpulver soll wohl auch gehen:
http://www.aircooledtech.com/tools-on-t ... a_blaster/
Hat jetzt alledings nix mit dem Reinigen vom Mäx sein Vergaser zu tun. Da muss die Chemie wohl in feinste Kanäle usw.
Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon lehrbua » Mi 16 Dez, 2009 17:03
Wolfgang hat geschrieben:Strahlen mit Backpulver soll wohl auch gehen:
Wolfgang
Im Backpulver ist Speisesoda drin; da ist das konzentrierte wohl gscheiter
Shit happens
lehrbua
Beitragvon altf4 » Mi 16 Dez, 2009 22:49
ok, danke für die antworten! versuch ich mal mein glück :)
"Über Nacht einlegen in:
- Corega-Tabs
- BioDiesel
- Kaltreiniger
- ganz evtl. Ofenreiniger"
Zuletzt geändert von altf4 am Do 17 Dez, 2009 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Blechroller » Mi 16 Dez, 2009 23:30
Kukident in Biodiesel?
(macht das Bummmm?)
Beitragvon altf4 » Do 17 Dez, 2009 00:08
ich kann ja mal ein experiment mit rostblech machen, ganz weit draussen auf der wiese ;)
wenn ich dann nicht mehr antworte, weisst du ja bescheid...
Beitragvon Roll » Do 17 Dez, 2009 04:12
Backofenreiniger könnte fies, aber hylfreich sein.
Beitragvon altf4 » Do 17 Dez, 2009 14:39
hey, eine neue liste :)
- spiritus
- aceton
- kukident
- kaltreiniger
- biodiesel
- bremsenreiniger
wenn ich mit der liste durch bin, sollte sich das wieder bewegen ;)
wenn nicht, nehm ich dann
- essig
- ofenreiniger, aber dann kann es sein, dass der vergaser einfach *weg* ist ;)
