Virus eingefangen
Virus eingefangen
Beitragvon fleisspelz » Sa 02 Jan, 2010 22:48
Ich glaub ich hab mir einen Virus eingefangen. Bei fast jedem Programm, das ich öffnen möchte bekomme ich eine Fehlermeldung, es sei "infected". Was mach ich denn nun?
Justus
Computervolldummie
Beitragvon lallemang » Sa 02 Jan, 2010 22:57
:? also ist wohl irgendein Antivirusprogramm installiert, wenn's infected meldet.
Wei§t Du welches?
Allgemein in dem Antivirus die Scan-Funktion anwerfen und gucken was er meint.
Gry§e Peter
Ich hatt' zu Windoszeiten Avira und den Spybot drauf - kost' nix und tut :-D
Beitragvon zündfix » Sa 02 Jan, 2010 22:57
Norton abonnieren ?
M.f.G.,
Zündfix
Kawasaki W650 Gespann
Honda Africa Twin 1000 DCT
Husqvarna Vitpilen 701
VW T4 Ex-Bundespolizei Eigenbau-WoMo
Ford Focus CC Cabrio
zündfix
Beitragvon fleisspelz » Sa 02 Jan, 2010 23:18
lallemang hat geschrieben::? also ist wohl irgendein Antivirusprogramm installiert, wenn's infected meldet.
Wei§t Du welches?...
Das ist das Problem.
Ich habe nie eines installiert.
Der Rechner will mich dauernd auf eine "platinumsoft2010" Seite verbinden, die ich nicht kenne
Beitragvon lallemang » Sa 02 Jan, 2010 23:23
:-D Dann ist die Fehlermeldung der eigendliche Virus!
Reiserische Schxxxwerbung :roll: oft im Stil 'XY hat x Viren gefunden...'
Klickst Du drauf, installiert sich irgendein Spionagemist...
Beitragvon fleisspelz » Sa 02 Jan, 2010 23:31
Und wie werde ich den Mist wieder los?
Beitragvon zündfix » Sa 02 Jan, 2010 23:33
Bitte nennt mich jetzt keinen Klugscheisser , aber:
.......Ich habe nie eines installiert. Das ist das Problem......
So rum wird ein Schuh draus.
Ist wohl so ne Art Tracking-Cockie. Der Norton findet das und macht es putt. Solltest Du bei AOL sein, kannst Du auch die privacy protection laufen lassen. Oder Du suchst "Start-Suchen-Dateien und Ordner" im Explorer nach der Datei (Suchbegriff platinumsoft) und in den Papierkorb damit.
Bin alles andere als ein EDV-Profi, aber so habe ich meinen Rechner abgesichert und bisher keinen Stress gehabt.
M.f.G.,
Zündfix
Edit: Guck mal hier: removal - tool:
http://gigabitwarez.com/download/platinumsoft2010+removal+download.html
Vor dem Download aber erst einen EDV-Profi fragen. Viel Glück.
Zuletzt geändert von zündfix am Sa 02 Jan, 2010 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
zündfix
Beitragvon fleisspelz » Sa 02 Jan, 2010 23:36
Nöö Zündfix, das funktioniert nicht.
Beitragvon altf4 » Sa 02 Jan, 2010 23:44
hi - mal ganz auf die schnelle:
die dinger buddeln sich meist tief in die registry rein...
erstmal nach nem umsonst-antivirus suchen, runterladen, installieren. (schau mal auf http://www.heise.de/software/download/default.shtml?T=anti+virus&Suchen=suchen&global=1 und durchscannen. keine angst, der heise-kram ist sicher :)
dann evtl. mit nem registry cleaner nochmal drüber.
http://www.heise.de/software/download/default.shtml?T=registry+cleaner&Suchen=suchen&global=1
du kannst demos (zeitlich begrenzt) nehmen oder besser freeware, wenn du nix zahlen willst.
zukünftig mit opera oder feuerfuchs rumsurven, java ausmachen, nix dir unbekanntes ansurfen/runterladen. firewall aufsetzen/anschalten. ist bei windows ein muss, bei unix eher optional ;)
und im normalbetrieb (vor allem im netz) nie als administrator arbeiten, nur als normalo-user, der keine rechte hat, software zu installieren!1!!
einem einmal kompromittierten windows würde ich dann aber nur noch bedingt vertrauen...wenn du ganz sichergehen willst, solltest du das system neu aufspielen...ist halt auch n scheiss...
mit nem schnellen google findest ich das da:
http://cantalktech.com/2010/01/02/platinum-soft-2010-virus/
würd ich lieber nicht installieren, justus!1!!
hast ja offensichtlich schon ;) sieht aus, als wär das selbst ein virus - skynet, ik hör dir trapsen ;) sieht jedenfalls schon von der webseite her mehr als dodgy aus... steht ja schon warez davor, oder...genau so zerschiesst man sich sein windows. das nennt man auch 'social engeneering' - trau keinem und nix in der netzwelt wenn du mit ner windows-box am rumnetzeln bist. vor allem nicht, wenn du wichtige daten oder kundenrechnungen und so auf der kiste laufen hast. ist heutzutage so.
viel glück/erfolg.
Zuletzt geändert von altf4 am So 03 Jan, 2010 00:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon fleisspelz » So 03 Jan, 2010 00:02
mein Problem ist, dass der Virus nicht zulässt, ein Programm zu öffnen. Also auch kein Installationsprogramm von einer runtergeladenen Software
Beitragvon altf4 » So 03 Jan, 2010 00:08
ahja :(
jetzt muss ich erst mal selbst nachlesen, weil ich mich mit diesen windows probs gar nicht so richtig auskenne.
http://www.clamwin.com lässt sich auch nichtöffnen nach der installation?
dann kannste nur noch ne live-cd brennen: hier gibts einige (meistens auf linux basis, ist aber für deinen zweck eh wurscht, weil das nämlich nicht von platte, sondern von der cd direkt läuft...
http://www.techmixer.com/free-bootable-antivirus-rescue-cds-download-list/
(...), although the CDs boot to Linux, but the tools and other things provided are mainly meant to fix Windows machines. So long as they can read the hard drive of the machine being fixed it doesn’t matter - they can still find any evidence of malware on the affected system, and can still change any file.
So basically, the answer to “What will this do to a file system running xp, vista or 2000″ is “It will allow you to fix the file system and/or the operating system files it contains, to allow you to fix it so it can run again”.
The main reason Linux is used for this is that these groups can then offer a free bootable image. They would be unable to do that if they were to use a proprietary operating system. The irony in Windows needing Linux to get fixed has not escaped me.
also, probiers mal hiermit:
http://download.bitdefender.com/rescue_cd/BitDefenderRescueCD_v2.0.0_3_08_2009.iso
hier hats ne anleitung:
http://www.techmixer.com/bitdefender-rescue-cd-with-auto-update-virus-definition-features/
die iso-datei brennst du direkt als blawhateverit'scalled.iso (wichtig: .iso) auf cd. und von der bootest du. falls deine box das nicht nmacht, müssen wir nochmal reden ;)
Beitragvon motorang » So 03 Jan, 2010 10:31
Wie man den Rechner repariert das ist meist eine langwierige Sache - wenn man ne Weile ohne Schutz im Internetz unterwegs ist mit einer Windowsmaschine, dann hat man sich sicher mehr eingefangen (es gibt da entsprechende recht beeindruckende Tests wie lange das dauert - nach einer Woche Rechner online kommen da schnell dreistellige Infektionszahlen zusammen).
Aber ich dachte Du hast dem Nanno ein Apple Notebook abgekauft?
Beitragvon RAQJ1 » So 03 Jan, 2010 12:38
Sichere Deine wichtigen Daten auf einer externen und mache "Format C"
Kostet zwar etwas Zeit alles wieder zu installieren, aber der Rechner läuft danach wieder !
Gruß Jochen
RAQJ1
Beitragvon kohai » So 03 Jan, 2010 12:51
hallo justus,
wenn der fiesling echt fies ist, geht nix mehr, ohne dass er dich zu irgendwas zwingt, was du nicht willst. es scheint mir, du brauchst eine boot-cd mit virenscanner drauf. sowas z.b.
knoppicillin
das ist kostenlos und für win geeignet. mit etwas glück macht das linux dein win wieder sauber. norton dagegen würd ich meiden, hat keinen besonders guten ruf (mehr). wie ganz viele andere virenscanner ist das fast nur noch geldmacherei.
wenn du allerdings mit deinem rechner gar nix mehr machen kannst, also auch nicht diese CD brennen oder runterladen, dann musst du das an einem anderen PC machen, oder im laden dir eine solche boot-CD kaufen, soweit ich weiss, gibts auch knoppicillin zu kaufen, als heftbeilage..... und zwar zufällig genau hier und jetzt beworben:
http://www.heise.de/ct/projekte/Mit-Des ... 86609.html
kauf dir dieses heft und ab gehts!
gruß, kohai
kohai
Beitragvon altf4 » So 03 Jan, 2010 12:59
ahja, die ct, wie praktisch!1!! genau so :)
