Linuxeur Hartwarenpraxis auf ext3?
Beitragvon hiha » Mo 01 Feb, 2010 21:28
Tach Leute,
der Rechner wurde in meiner Abwesenheit vermutlich durch ein Abschalten zum unpassenden Zeitpunkt gekillt, die Linuxpartition /dev/hda2, die ich zum Booten auch benutze, ist nicht mehr ansprechbar, wegen der Unlesbarkeit des Superblocks. Deshalb kann er auch das journal nicht readen. Da die andere Partition noch einwandfrei funktioniert, ist es zumindest noch ein bisschen HOffnung.
Kennt sich da wer aus, was ich noch tun könnte, um da noch was an Daten zu retten?
Jetzt grad pople ich mit einer Knoppix-life-CD rum. Immerhin geht das problemlos mit DSL, wenn man des Papierl mit den Login-Daten noch greifbar hat :-P
Beitragvon Nanno » Mo 01 Feb, 2010 21:33
Servus!
War ja mal mein Beruf mit solchen Spielzeug rumzuspielen.
Wenn du von der Knoppix-CD gebootet hast, starte mal auf einer shell
fsck -y /dev/hda2
Damit korrigiert er alle kaputten Blocks und setzt den SuperBlock neu. Achtung je nach Größe und Geschwindigkeit der Disk kann das ganz schön dauern.
Beitragvon altf4 » Mo 01 Feb, 2010 21:37
null backup???
man grub...fsck...ojehojeh...
der nanno war schneller ;)
Zuletzt geändert von altf4 am Mo 01 Feb, 2010 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hiha » Mo 01 Feb, 2010 21:38
Oh, super, wird probiert. Bin dann mal weg, weil ich die HD erst wieder anstecken muss ;-)
Beitragvon hiha » Mo 01 Feb, 2010 21:40
altf4 hat geschrieben:null backup???
Dochdoch, aber nicht alle User dieses Rechners waren besonders aktuell. Das Älteste war ca. 2Wochen. Also nicht sooo schlimm.
Beitragvon hiha » Di 02 Feb, 2010 07:13
fsck hatte ich ja vorher schon probiert, nur ohne das allgemeine Yes. Drum war der Effekt auch kein Anderer. Er könne den Journalblock nicht lesen, sagt er nach ein paar 10s rumgewetze auf der Platte. Schad.
War das nicht so, dass die Backupblöcke bestimmte bekannte Plätze haben, die man dem fsck ansagen kann? Die man-pages sind da leider auch nicht so aussagekräftig.
Mann, das ist schon bald 12 Jahre her, dass ich das zum letzten Mal brauchte...
Ich werd parallel mal in ein Linux-Forum eintauchen.
Gruß und Dank,
Beitragvon Nanno » Di 02 Feb, 2010 08:37
Naja... wenn er nicht mal mehr die Hilfsblöcke findet... es gibt ein Flag um ihm einen anderen Superblock anzugeben... typischerweise liegen die auf 1024 oder 4096...
(Größe der Platte / Partition wäre interessant)
Beitragvon Blechroller » Di 02 Feb, 2010 09:02
off topic: Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man mittels einer halbwegs deutschen Sprache etwas zum Ausdruck bringen kann, das ich als halbwegs dieser Spache Mächtiger aber so absolut null die Bohne verstehe :-D
Beitragvon Nanno » Di 02 Feb, 2010 09:15
Blechroller hat geschrieben:off topic: Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man mittels einer halbwegs deutschen Sprache etwas zum Ausdruck bringen kann, das ich als halbwegs dieser Spache Mächtiger aber so absolut null die Bohne verstehe :-D
Wenn du wirklich mehr verstehen willst:
Tannenbaum: Einführung in die Grundlagen in die Informatik
Torvalds: Linux
LDP: Ext3 - The extended Filesystem, Rev. 3
:-D
Spätestens nach dem ersten Buch erachtest du aber das ganze als Hexenwerk und willst nie wieder was davon wissen...
Beitragvon hiha » Di 02 Feb, 2010 09:26
Schrieb sich der Christbaum nich mit nur einem "n"?
Is ja auch wurscht.
Beitragvon Nanno » Di 02 Feb, 2010 09:27
hiha hat geschrieben:Schrieb sich der Christbaum nich mit nur einem "n"?
Is ja auch wurscht.
Oh weh... noch einer der IHN erleiden musste. :-D
Beitragvon kohai » Di 02 Feb, 2010 09:28
hi hiha,
wennst noch hilfe brauchst, kannst mich anrufen. probier derweil die super grub disk aus (nimm aber wie dort auch empfohlen nicht die neueste version SG2D mit GRUB 2 sondern die alte), die repariert dir dein bootsektor, dann sollte der rest von allein gehn, das ext3 braucht kein journal, das geht auch ohne. wenn allerdings die platte im himmel ist, hilft dir das auch nix mehr... ist mir auch neulich passiert, erst platte weg (gottseidank eine von 2 aus einem raid1), und dann noch gleich alle bootsektoren geschrottet :roll: die supergrubdisk hat einwandfrei as a humble servant of his master :-D alles wieder klaglos repariert.
wenn die platte im himmel ist, saug runter, was noch lesbar ist, probier nicht lang rum, und kauf ne neue. sterbende platten sind ein werk direkt aus der hölle und lohnen nicht 1 minute "reparatur" aufwand und verdienen sofortige vernichtung.
gruß, kohai
kohai
Beitragvon hiha » Di 02 Feb, 2010 09:43
Die anderen zwei Partitionen tun noch prima, aber klar ist auch, wenn ich die Daten runterkriegen sollte, wird sie anschließend perforiert. Bei den paar Euronen tut das nich not...
Merci, wird ausprobiert, die Grube..
Mitglieder in diesem Forum: heiligekuh79
