Radioempfang verbessern
Beitragvon fleisspelz » Sa 20 Mär, 2010 18:55
Ich möchte beim Pannenhilfsdienstauto, also dem Utz, den Radioempfang verbessern, weil er sehr unzureichend ist. Ich bekomme auf Autobahnen hin und wieder über ...zig Kilometer keinen Sender rein.
Zunächst dachte ich an Altersschwäche des Radios, was mittlerweile durch ein Neuradio behoben ist. Dann hatte ich die Antenne im Verdacht. Die ist aber ebenfalls vor einem halben Jahr erneuert worden.
Any Tipps?
Beitragvon dirk » Sa 20 Mär, 2010 19:37
Passt nicht eine Livecombo da rein?
Vekabelung Antenne/Radio? Stromversorgung einer aktiven Antenne?
Beitragvon fleisspelz » Sa 20 Mär, 2010 19:41
Die Antenne ist eine konventionelle Teleskopstabantenne, die ausser dem Antennenkabel keine weiteren Anschlüsse hat und parallel zur A-Säule fahrerseitig verläuft. Das Radio habe ich an den werksseitig verlegten Euro-Norm-Anschlüssen angeschlossen
Beitragvon mann ohne namen » Sa 20 Mär, 2010 21:47
moin,
... da dürfte der antennenwiderstand nicht passen. ein vorverstärker könnte, muss aber nicht helfen. im ernstfall benötigst du eine andere antenne.
der fpg
planung ersetzt den zufall durch den irrtum
".....You can fuck recovery cause you're already gone "
mann ohne namen
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon fleisspelz » Sa 20 Mär, 2010 21:49
Wie finde ich dann den passenden Antennenwiderstand heraus? Die Antenne ist ein VAG Originalteil.
Beitragvon zündfix » So 21 Mär, 2010 01:42
Hallo fleisspelz,
2 naheliegende Fehlerquellen:
Erstens: Antennenkabel gebrochen (klingel mal den zentralen Pin des Antennesteckers gegen den Antennenstab durch).
Zweitens: Stabantenne an der A-Säule ist bei Kastenwägen zwar häufig, wegen der Nähe zu viel Blech aber ungünstig. Kleine Peitschenantenne über dem Fahrerhaus mittig ist besser.
Viel Erfolg beim Fehlersuchen,
m.f.G.,
Zündfix
Kawasaki W650 Gespann
Honda Africa Twin 1000 DCT
Husqvarna Vitpilen 701
VW T4 Ex-Bundespolizei Eigenbau-WoMo
Ford Focus CC Cabrio
zündfix
Beitragvon mann ohne namen » So 21 Mär, 2010 11:42
moin,
... bei deinem radio müsste angegeben sein, welchen antennentyp es braucht. am originalen ist das, wenn ich mich recht entsinne, sogar im gehäuse eingeprägt... steht aber in jedem fall in der bedienungsanleitung oder im internetz.... was war denn für eines verbaut ?
..erste hinweise immer hier suchen: http://www.t4-wiki.de/wiki/Radio
... 50 oder 150 ohm. manch modernes radio benötig auch eine aktive antenne....
der fpg
mann ohne namen
