Ich komm nicht mehr ins Forum
Beitragvon Blechroller » So 09 Mai, 2010 20:23
Ja nun, rein komme ich schon, aber nicht mit dem neuen PC, sondern nur mit dem alten. Beim neuen funktioniert das Anmelden einfach nicht. Benutzername, Kennwort, Klick und es schaltet auch um, also nix falsces Kennwort oder so, aber ich bin dann immer noch nicht eingeloucht.
Der Gast-Zugang funktioniert beim neune PC auch nicht.
Bei anderen Foren (Enfield-Forum) geht die Abmeldung.
Danke!
Beitragvon altf4 » So 09 Mai, 2010 20:27
cookies erlauben?
Beitragvon Blechroller » So 09 Mai, 2010 20:42
Ha!
Muss am Feurigen Fox liegen. Mit dem IE gehts...
Beitragvon Blechroller » So 09 Mai, 2010 20:44
Im Feurigen Fox sind Cookies erlaubt..???
Die Sicherheitseinstellungen beim FF am alten PC sind identisch. Da gehts.
Beitragvon Blechroller » So 09 Mai, 2010 20:50
Mit Opera komm ich auch rein...
Beitragvon Blechroller » So 09 Mai, 2010 21:09
Folgende Fehlermeldungen hab ich gefunden für jeden Loginversuch:
Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'scrollbar-face-color'. Deklaration ignoriert.
Quelldatei: http://forum.motorang.com/login.php?red ... ply&t=5032
Zeile: 29
Fehler: <http://forum.motorang.com> wurde die Erlaubnis für den Aufruf der Methode UnnamedClass.toString auf <> verweigert.
Sagt das jemand etwas?
Beitragvon ragman » Mo 10 Mai, 2010 05:49
Evtl. eine Erweiterung vom Feuerfuchs, die nciht mitmacht (NoScript o.ä.?) oder ein zerschossenes Profil.
Den Fuchs mal mit dem Profil-Manager starten (Start-Ausführen- "Pfad/zu/firefox.exe" -P) und ein neues Profil anlegen (Läßt sich hinterher wieder löschen). Oder eben eine Erweiterung nach der anderen deaktivieren, testen, usw.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Robert » Mo 10 Mai, 2010 07:29
Versuch mal in den Einstellungen den Popup-Blocker abzudrehen. Der verhindert möglicherweise das ein Fremdserver Dein Cookie aus dem Forum ausliest.
An sich ein nützliches Feature...
Robert
Unimog
Beitragvon Blechroller » Mo 10 Mai, 2010 11:16
Nur mal zum Verständnis: Ein Cookie ist doch so eine Erinnerung, dass man da mal auf der Seite war und hat z. B. denn Sinn, dass ich mein Kennwort nicht jedes Mal neu eingeben muss?
Ich habe aber das Problem, dass ich das Kennwort jedes Mal eingebe, das Forum es aber nicht "frisst". Sprich; "das Forum", also eher Firefox bringt meine Eingabe des Kennwortes garnicht weiter. Nach meinem Verständnis kann das aber ncihts mit einem Cookie zu tun haben, oder?
Beitragvon Robert » Mo 10 Mai, 2010 12:01
Oh doch!
Der Keks wird beim Login gesetzt und verhindert zum Beispiel, das Du bei jeder neu aufgerufenen Seite aus dem Login rausfliegst indem er abgefragt wird.
Wenn der Keks nicht gesetzt werden kann, z.B. weil Du Cookies deaktiviert hast, lässt Dich der Server beim Login auch nicht rein, bzw. merkt sich das Passwort nicht.
Möglicherweise hast Du Cookies zwar aktiviert, jedoch nur für Referrer die auf die ursprünglich aufgerufene Domain verweisen. Bei nicht sauber implementierter Werbung kann das problematisch werden, weil der Feuerfuchs dann sagt, du aufgerufene Seite nix sein von Domain motorang, also du nix dürfen Kekserl dalassen.
Die Keksige Einschränkung auf die Ursprungsdomain funktioniert aber eigentlich bei diesem Server, er hat nur dann manchmal Probleme damit, die neuen Beiträge zu markieren. Ich surf allerdings mit Safari.
Probier einfach mal was passiert, wenn Du "alle Cookies erlauben" einstellst. Du könntest auch zusätzlich versuchen, das Login in der Passwortdatenbank des Feuerfuxerls zu hinterlegen.
PS.: Das es mit dem indischen Netzdingens geht, wundert mich nicht im geringsten - der lässt auch wirklich jeden Sch... zu.
Robert
Unimog
Beitragvon ragman » Mo 10 Mai, 2010 13:37
... und deswegen den Fuchs mal mit einem jungfräulichen Profil starten und/oder die Erweiterungen vorrübergehend deaktivieren
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Mister B » Mo 10 Mai, 2010 13:56
und evtl ist da ein Kekserl "korrupt"
Den Ordner kannst Du auch mal bereinigen.
MB
Mister B
Beitragvon Blechroller » Mo 10 Mai, 2010 19:49
Soderle,
feurigen Fux deinstalliert, wieder neu installiert -> keine Änderung :evil:
Vollständige Chronik gelöscht und ahhhh :-D
War also doch ein Küchlein...
Danke!
Schaun wir mal, wie lange es tuen tut.
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 10 Mai, 2010 19:53
Was bin ich froh mich nicht mehr mit PCs herum ärgern zu müssen ... :roll:
Nur mal so am Rande bemerkt :wink:
DAU Andreas
Beitragvon ragman » Mo 10 Mai, 2010 19:58
Blechroller hat geschrieben:feurigen Fux deinstalliert, wieder neu installiert -> keine Änderung
Jo klar, weil die Programmdateien nicht dran schuld sind.
Das mit dem neuen Profil hätte gereicht ... und dann hätten man im alten Profil ja noch immer schauen können, was dran schuld ist :roll: :-D
(D. Düsentrieb)
ragman
