Gabelstabilisator BMW Gespann
Beitragvon Bulldog2011 » So 08 Aug, 2010 13:04
Moin zusammen,
bringt ein Gabelstabilisator etwas, damit sich die Telegabel im Gespannbetrieb nicht zu sehr verspannt?
Bin gestern mit Bertha unterwegs gewesen und da dachte ich so bei mir, dass mir die klassische Optik mit der Telegabel doch ganz gut gefällt.
Auch wenn das Fahren damit manchmal recht schwer ist...
Und bis ich das Geld für eine neue Schwinggabel zusammen habe wird es noch etwas dauern, ausser es gibt was passendes auf dem Gebrauchtmarkt. Aber da habe ich noch nichts gefunden..
Bulldog2011
Beitragvon fleisspelz » So 08 Aug, 2010 14:53
Gabelstabi ist fein, Lenkungsdämpfer ist imho wichtiger
Beitragvon Bulldog2011 » So 08 Aug, 2010 15:03
fleisspelz hat geschrieben:Gabelstabi ist fein, Lenkungsdämpfer ist imho wichtiger
Frag mich da halt nur, wo und wie ich den Lenkungsdämpfer befestigen soll, möglichst ohne Schweißarbeiten.
Momentan geht es noch ohne...
Bulldog2011
Beitragvon fleisspelz » So 08 Aug, 2010 15:06
Komm mal vorbei, dann gucken wir. Irgendwas geht schon
Beitragvon Bulldog2011 » So 08 Aug, 2010 15:19
fleisspelz hat geschrieben:Komm mal vorbei, dann gucken wir. Irgendwas geht schon
Gerne, muss mir halt nur ein WE freischaufeln...
Bulldog2011
Beitragvon Dreckbratze » So 08 Aug, 2010 15:45
das sind aber 2 völlig andere dinge von denen hier geredet wird. der stabi ist sinnvoll um das verwinden der gabel zu minimieren, das mit dem bisschen flattern beim losfahren hat damit aber nix zu tun. das bekommst du halt mit der tele ohne lenkungsdämpfer nicht weg.
Beitragvon altf4 » So 08 Aug, 2010 16:19
...hab der thoeny nicht ohne grund den telefix fuers gespann gegeben. wie sie die flatterbremse baut, ist dann ihre sache.
imho ist der gabelstabi ein muss bei 35er gabeln.
hat die bmw nicht fettere?
Beitragvon Bulldog2011 » So 08 Aug, 2010 16:19
Dreckbratze hat geschrieben:das sind aber 2 völlig andere dinge von denen hier geredet wird. der stabi ist sinnvoll um das verwinden der gabel zu minimieren, das mit dem bisschen flattern beim losfahren hat damit aber nix zu tun. das bekommst du halt mit der tele ohne lenkungsdämpfer nicht weg.
Ist klar, das flattern ist schon okay. Bin mittlerweile da schon längst drüber weg :-D , ging schneller als ich dachte. So ab 60 / 65 km/h läuft sie recht ruhig.
Das Hauptthema ist der Gabelstabi und die Minimierung der Verwindung der Telegabel.
Zuletzt geändert von Bulldog2011 am So 08 Aug, 2010 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Bulldog2011
Beitragvon kahlgryndiger » So 08 Aug, 2010 16:21
Bulldog2011 hat geschrieben:Das Hauptthema ist der Gabelstabi und die Minimierung der Verwindung der Telegabel.
Genau dafür ist er gedacht der Gabelstabi. Und genau so funktioniert er auch :wink:
Beitragvon altf4 » So 08 Aug, 2010 16:25
Ist klar, das flattern ist schon okay. Bin mittlerweile da schon längst drüber weg :-D , ging schneller als ich dachte. Das Hauptthema ist der Gabelstabi und die Minimierung der Verwindung der Telegabel.
erstaunlich, woran man sich nicht alles gewoehnt ;) und dann sitzt da der tuevver drauf, und du denkst dir, was hat er denn?
Beitragvon Bulldog2011 » So 08 Aug, 2010 17:09
altf4 hat geschrieben:...hab der thoeny nicht ohne grund den telefix fuers gespann gegeben. wie sie die flatterbremse baut, ist dann ihre sache.
36mm Aussendurchmesser Gabelstandrohr.
Bulldog2011
Beitragvon Dreckbratze » So 08 Aug, 2010 17:20
der dämpfer bei thöny ist per schelle am gabelrohr und per kugelkopf an einem halter am zyl-kopf.
wie mäx schon schrub, bei so dünnen gabeln (da zähle ich 36er auch dazu) sicher sinnvoll einen stabi zu verbauen, wenn evtl. bloss eine bremsscheibe vorn ist, erst recht.
Beitragvon altf4 » So 08 Aug, 2010 17:49
vorteil 1mm!1!!
Beitragvon Richy » Di 10 Aug, 2010 20:06
Es gibt ja für die BMWs (/5-/7) so einen recht günstigen "Telefix"-Gabelstabi. Der tut, was er soll, bei der Solo bemerkt man es besonders, wenn man Wechselkurven fährt oder, wenn man bergab Kehren fährt. Da ist die Gabel, bsonders in der /5, normalerweise wie Gummi...
Mit Stabi ist das jedenfalls so gut wie weg.
