Seite 1 von 1
SW Reifen wandert auf Felge???
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 12:23
von Bulldog2011
Hallo zusammen,
habe den Eindruck dass der Reifen am SW wandert, d.h. das Ventil sitzt schief.
Handelt sich um einen Reifen russischer Herkunft. Kann es an dem Reifen selber oder eher an der Montage liegen?
Eigentlich wollte ich den SW Reifen erst später austauschen da hier noch reichlich Profil vorhanden ist...
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 12:30
von kahlgryndiger
Ventil könnte abreissen. Ich würde es richten. Geht natürlich auch mit dem alten Reifen. Auf korrekten Luftdruck achten.
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 12:53
von Lederclaus
Denke ich auch. Luft raus, Reifen nach innen in die Felge drücken, so hindrehen, daß das ventil gerade steht, auf korrekten Luftdruck achten (2,5 bis 2,8 bar)
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 12:55
von T.
Dito...ich würd´s "so soon as possible" richten.
Kommt vom fahren mit zu wenig Luftdruck...da wandert der Schlauch gerne.
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 13:16
von Bulldog2011
Danke erstmal, muss ich dann heut abend dran.
Allerdings passt der 'deutsche' Ventilaufsatz von meiner Luftpumpe schlecht auf das 'russische' Ventil.
Oder sehe ich das falsch???
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 13:29
von Bulldog2011
Lederclaus hat geschrieben:Denke ich auch. Luft raus, Reifen nach innen in die Felge drücken, so hindrehen, daß das ventil gerade steht, auf korrekten Luftdruck achten (2,5 bis 2,8 bar)
Blöde Frage, aber muss ich das Rad dazu ausbauen? Oder kann es montiert bleiben und ich lupfe den SW mittels Wagenheber?
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 13:36
von dirk
Anheben reicht!
Reifen drehen
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 14:57
von Maybach
Und wenn Du zwischen Reifen und Felge ein wenig Silikonspray sprühst, dreht sich das recht leicht. Und keine Angst: das hält dann auch, wenn es wieder aufgepumpt ist.
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 20:20
von Rei97
bitte kein Silikon an diese Stelle.
Es gibt Flutschi für 10€/5kg in der Bucht. Einen Pinsel brauchts noch, dann ist für 10-20Jahre Ruhe...
http://cgi.ebay.de/Montagepaste-Reifenw ... _Werkzeuge
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2010 06:41
von motorang
Hm
einerseits hat das der Maybach sicher ausprobiert wenn ers empfiehlt (beim Reifenwechsel halt).
Andererseits würde ich es bei einem ohnehin schon wanderfreudigen Reifen nicht DAUERHAFT rutschiger machen. Die Reifenmontierpaste trocknet halt wieder weg und dann rutscht da nix. Kleinmenge gab es für mich IMMER gegen Kaffeespende in der Reifenwerkstatt.
Silikon
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2010 20:38
von Maybach
Servus zusammen,
ja, das hat der Maybach (und nicht nur der!) ausprobiert. Ich fahre schon so seit einigen XS-Reifenwechseln. Der Vorteil ist, dass man dann den Reifenwechsel auch mit kleinen Montiereisen hinkriegt. Weiterer Vorteil ist, dass alles in der Felge sauber bleibt und dass das Felgenband geschmeidig bleibt. Das Wandern von Reifen im Felgenbett rührt IMHO häufig von einem zu geringen Reifendruck her. Und das ist auch der Fall, wenn man die üblicherweise angegebenen Reifendrücke nimmt: Die stimmen idR um 0,4 bar nicht.
Gruß vom
