Seite 1 von 2
SR-Gespann zu verkaufen...
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 08:15
von Werner
Gruß m
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 09:33
von fleisspelz
Die finde ich weder optisch noch technisch stimmig. Den Seitenwagenanschlüssen würde ich nicht weiter trauen, als ich sie werfen kann und die Kombination von Gussrädern am Mopped mit so einem Retrodesign Seitenwagen geht irgendwie garnicht....
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 16:33
von Dreckbratze
der vordere, obere anschluss ist merkwürdig. hybscher sw. je nach endpreis interessante basis. achja, ich bin gussradfan
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 17:24
von kahlgryndiger
Dreckbratze hat geschrieben:der vordere, obere anschluss ist merkwürdig.
In der Tat ... dem würde ich nicht vertrauen.
Der indische Cosy SW wird normalerweise noch verstärkt von so manchem deutschen Gespannbauer vor Verwendung. Die trauen selbst dem Rahmen nicht so recht ... der Vitus Bülter hat mir das mal gezeigt am lebenden Objekt. Die Gussräder sehen an der SR prima aus, in Kombination mit dem Cosy und dem kleinen Speichenrad aber komisch. Bei meiner IZH könnte ich mir rundum Gussräder vorstellen.
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 17:31
von dirk
Ich glaube der ober Anschluss vorn ist direkt an den Lenkkopf geführt. Eigentlich genau da wo er hingehört finde ich.
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 17:39
von kahlgryndiger
Da sollte bei einem SR-Gespann aber nach Möglichkeit ein zusätzliches Rahmenrohr als Hilfsrahmen ausgeführt und mit einem "dritten" Lenkopflager im Steuerkopf befestigt werden.
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 18:13
von kahlgryndiger
So macht das der Cassens.
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 18:24
von fleisspelz
Die Lösung vom Cassens ist sehr überzeugend finde ich. Mir gefällt bei dem Bucht Mopped zum einen die kombination der Räder nicht. Drei gussräder könnte ich mir da auch gut vorstellen, und zum anderen finde ich die seitenwagenanschlüsse windig. Hinten unten die laue Verbindung zum Fussrastenhalter überzeugt mich auch wenig. Es ist ja nicht nur das wo sondern auch das wie....
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 18:29
von kahlgryndiger
Der Cosy ist auch eigentlich für die Enfield gemacht. Daher auch der komische vordere untere Anschluss ... aber wie der Achim schon schreibt, unter Umtständen eine gute Basis. Leicht, schmal und wendig.
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 19:51
von dirk
Der sieht mir sehr nach einem Rollereinrohranschluss aus.
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 20:10
von kahlgryndiger
dirk hat geschrieben:Der sieht mir sehr nach einem Rollereinrohranschluss aus.
Könnte sein ... der Cosy wird auch gerne mal an Roller geschraubt. Die Inder bauen auch die PX200 nach
Verfasst:
Do 19 Aug, 2010 20:12
von Hubert
Das ist die Auspuffhalterung und bei unseren zwei Cassen Umbauten ohne Hilfsrahmen, sind die diagonal im Rahmen verstebt. Also schon sehr stabil. Unser zweites Gespann hat auch eingetragene Gussräder, aun damit sich das mit dem Beiwagenrad vom Velorex optisch nicht beist haben wir dort ein XS 400 Gussvorderrad montiert. Hubert
Verfasst:
Fr 20 Aug, 2010 06:43
von motorang
Ihr kennt mein SR-Gespann?
da ist der SW auch direkt an den Lenkkopf geflanscht, hält gut.
Das Ebayangebot hat nen Rolleranschluss mit Zusatzstreben.
Verfasst:
Sa 21 Aug, 2010 08:40
von zündfix
Verfasst:
Sa 21 Aug, 2010 08:59
von kahlgryndiger
Deinen vorderen oberen Anschluss kenne ich aus dem Velorex-Universalanschlusskit. Den verwenden Gespannauer wie der Vitus allenfalls noch um Lenkungsdämper anzuschließen. Ansonsten werfen sie diese weit weg oder schenken einen davon mir (Lenkungsdämpferanschluss)
Scheinbar zu Unrecht wie Dein Beispiel zeigt. Auch das alte SR-Gespann vom Hauni, jetzt als Hugo bei Gitti, kommt ohne jeden Hilfsrahmen aus. Ist ein frühes Cassens Gespann und war sogar schon in der Sahara.
Trotzdem, bei einem Einschleifen-Rahmen wie dem der SR hätte ich persönlich Bauchweh.
Edit bemerkt gerade dass die IZH auch nur einen Einschleifenrahmen hat und auch ziemlich schwindelig angeschlossen sei ... Ich entschuldige das mal mit der udmurtischen Herkunft und dem schon ab Werk vorgesehenen Gespannbetrieb.
