Taugt das was?
Taugt das was?
Beitragvon nattes » Mo 28 Nov, 2011 22:35
Auf Dauer ist Bremsenreiniger im Garten versprühen keine Lösung.
Da ich ja schon mal des öfteren eine W zwecks Teilegewinnung schlachte, habe ich an so was gedacht.
http://www.ebay.de/itm/250903716854?ssP ... 1439.l2649
Preis finde ich ok. Was macht man mit dem verbrauchen Reiniger?
Welchen Reiniger nimmt man am besten?
Gruß Norbert
Beitragvon fleisspelz » Mo 28 Nov, 2011 22:39
Ich hab in solchen Geräten am liebsten Pöl verwendet und dann im Altbenzin entsorgt. Nimmt bei uns der Recyclinghof kostenlos an
Beitragvon vintagetech23 » Mo 28 Nov, 2011 22:46
im prinzip praktisch aber eine todesfalle ;-)
ich echt sollte da eine pumpe drin sein mit der auch stark lösemittelhaltige / leichtest entflammbare Flüssigkeiten sich pumpen lassen...
in der Beschreibung steht ja nur
"Für alle gängigen Reinigungsmittel geeignet (sofern für elektrisch betriebene Pumpen zugelassen und Flammpunkt < 65°C)"
ich würde mich eher auf einen Satz wie "die pumpe ist zugelassen für alle gängigen Reinigungsmittel wie auch Mineralöle und Benzin" freuen.
und die konstruktion sieht sehr "weich" aus was aber dem geübten Bastler kein kopfzebrechen bereiten sollte...
wir haben so was in der Firma und es hat sich als überaus praktisch erwiesen wenns ums reinigen von Ketten Motoren Getrieben etc geht...
war zwar etwas teuerer ist aber noch immer recht labbrig auf den beinen ;-)
wegen dem Reinigungsmittel schau ich nach... aber das hast normal im Fass und mit einen Feinsieb am Abfluss ist die Brühe recht lange brauchbar...
lg j
neunvonzehnstimmeninmeinemkopfsagenichseivöllignormalaberdiezehntsummtandauernddietetrismeldodie
vintagetech23
Beitragvon nattes » Mo 28 Nov, 2011 22:58
Ja, das wäre natürlich schön, aber da liegt der Preis dann wohl im für mich nicht rentablen Bereich. :-D
Taugen die Kaltreinigerkonzentrate die mit Wasser verdünnt werden etwas?
Gruß Norbert
Beitragvon Lederclaus » Di 29 Nov, 2011 08:43
Ich hab eine Teilewäsche mit "purgasol"-Reinigungsmittel. (der Kasten steht auf einem 200-Liter-Fass, eine Pumpe mit Fußbetrieb ist ausserhalb des Fasses und ausserhalb des kastens, der Schlauch wo das Zeug raus kommt hat einen Pinsel vorne dran, sodaß man direkt spülen kann.
Sowas kann man ab 200 Euro gebraucht kaufen und das taugt richtig.
Das abgebildete Gerät ist aber für den Kleingebrauch bestimmt völlig ausreichend.
Vorher hatte ich einen Einmachtopf mit Ablasshahn unten. Da drin stand ein kleines Podest mit Sieb und gefüllt war das mit RME (Biodiesel, also Rapsmethylester). Hat auch alles sauber gekriegt und eigentlich war ich zufrieden damit. Aber die Gewerbeaufsicht nicht :-D . Weshalb ich halt das professionelle Gerät gekauft hab. Der Pferdefuß: Ein Fass Purgasol kostet € 450,-- plus Merkelsteuer... (alle 4 bis 5 Jahre)
Beitragvon nattes » Di 29 Nov, 2011 09:05
Danke Klaus.
Hab gerade gesehen, das es Purgasol auch im handlichen 50L Faß und 30 Liter Kanister beim Metallwarenhändler gibt. :)
Und die Entsorgung ist da auch möglich. :-)
Werde ich mal zu meinem Industriebedarf umme Ecke fragen gehen.
Hab das Ding gerade bestellt.
Gruß Norbert
Beitragvon Zem » Di 29 Nov, 2011 10:43
vintagetech23 hat geschrieben:in der Beschreibung steht ja nur
Du hast recht, so genau hab ich mir das garnicht durchgelesen! Wo zur hölle bekomm ich einen Reiniger her der bei < 65° C anfängt zu brennen? :roll: Benzin scheidet da definitiv aus, das flammt erst deutlich > 65° eventuell könnte man Nitroglyzerin als reiniger nehmen das kann unter umständen auch < 65° zünden. :-D :-D :-D
Zem
Beitragvon nattes » Di 29 Nov, 2011 10:59
Ok, lassen wir das mal als Druckfehler durchgehen.
War mir aber auch nicht aufgefallen. :-D
