Mo 10 Sep, 2018 11:29
Hallo zusammen,
ich wollte mir kurz mal einen neuen Dämpfereinsatz (90119) und Kickstart-Anschlagblech (28177) bei Kedo für eine XT600 bestellen.
Kann nicht glauben, dass ich für ein Stück blödes Blech 25.- kostet, ohne Versand (Materialwert 1 Cent).
Kann mir jemand eine alternative Quelle für ein Anschlagblech und ev. auch für einen Auspuff-Einsatz nennen?
Grüße,
Mario
Mo 10 Sep, 2018 11:37
Ich muss mal im Fundus suchen, da sollte noch ein kompletter XT600-Kickstarter-Nachrüstsatz vom Motoritz liegen.
Dann könnt mans nach Muster selber raussägen.
Mo 10 Sep, 2018 12:41
Das Zeug isth alt original Yamaha, und das Ausrückblech ist irgendwie vergütet.
Kannst ja schauen was der Klug dafür nimmt, falls er sich dazu herablässt, es zu besorgen.
Das Anschlagblech (das mit dem 90°-Winkel) ist hingegen weich, das kannst Du Dir aus einem Stückerl VA selber biegen.
Mo 10 Sep, 2018 13:21
Andreas, Hans, danke für eure Rückmeldungen.
Wenn das Blech vergütet ist, möchte ich es eher nicht selbst machen.
Habe jetzt wirklich bei unserem Händler um den originalen Ersatzteil gefragt.
Da ich inzwischen die Teilenummer (Ausrückblech 2NX-15674-00) ermittelt habe, wurde ich auch in der Bucht fündig.
Werde posten was das Originalteil beim Händler kostet.
Grüße,
Mario
Mo 10 Sep, 2018 13:29
Habs mir grad auf die Bildln angschaut. Da ist die scharfkantige Sollbruchstelle gleich fix eingebaut...
Man hätts ja auch über einen Radius biegen können.
Wenn die alten Bruchstücke noch verwertbar sind, würd ich über Schweißen mit härtbarem Draht nachdenken.
Mo 10 Sep, 2018 14:54
Also, das Ausrückblech ist das starke und leicht gebogene, das den Kickstarter in seiner oberen Position aushebelt. Das liegt an der Stelle hohl und kann brechen (der Kickstarter fährt mit seinem Ohrwaschel auf der Rückseite ein und biegt das Blecht in Richtung Schraubenkopf.
Das Anschlagblech bremst den Restschwung des Kickstarterhebels, wenn dieser nach dem Kicken wieder raufschnappt. Das ist dünn, eher zäh/weich und wird über die Dauer vom Kicker gespalten. Da ist drunter aber Motorblock-Alu. Ließe sich in Heimarbeit durch etwas stärkeres, zähes ersetzen (VA-Blech).
Details sind fast identisch wie bei der XT500/SR500, nur dass die 500er ZWEI Ausrückpositionen hat, nämlich oben UND auch am Ende des Kickweges, und die XT600 nur EINE Ausrückposition, nämlich oben.
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... .htm#angstGryße!
Mo 10 Sep, 2018 15:14
Habe gerade Rückmeldung von meinem Yamaha-Händler bekommen.
Das Blech kostet original von Yamaha € 5,80.
Offenbar sollte ich öfter bei Yamaha fragen und nicht bei KEDO.
Grüße,
Mario
Di 11 Sep, 2018 21:03
den Schalldämpfereinsatzhab ich mir zweimal selbst gemacht, nicht ganz original
aber geht ganz gut.....
müsste noch passendes Material liegen haben, ausser du willst Edelstahl
Gruss Simon
Sa 15 Sep, 2018 13:43
Es streunt gerade einer bei EBay Kleinanzeigen herum
