von motorang » Fr 07 Jan, 2022 08:55
Den Tipp mit dem Akku könnte man schon noch probieren. Akku rausnehmen (falls möglich, also vorgesehen ohne Geräteöffnung), Netzteil dran, und Startversuch. Hatte auch empfohlen den Rechner 1-2 Tage warm und trocken zu halten falls es ein Feuchteproblem (Werkstatt) ist.
Falls er wieder irgendwie erkennbar lebt, kann man als nächstes versuchen ins BIOS zu kommen (je nach Modell unterschiedlich, im Web nachsuchen) und schauen, ob dort die Festplatte aufscheint und als Boot Device ausgewählt ist. Die Uhrzeit im BIOS kann Aufschluss geben ob schlicht die CMOS-Batterie aufgegeben hat und das BIOS deswegen initialisiert wurde.
Falls das Umstellen auf die richtige Partition dann nix hilft wird es mühsam. Da würd ich zuerst die Platte ausbauen und versuchen, die Daten extern abzuzapfen wie von Richy vorgeschlagen. Dann kann man versuchen den MBR zu reparieren (falls nicht UEFI), und mit CHKDSK drangehen etc.
Oder versuchen, von einem externen Medium Linux zu starten (per USB oder CD) und so auf die Daten zu kommen, ist aber auch nix womit man als Nicht-Linux-Mensch vertraut ist. Stichwort Knoppix.
Falls vorhanden könnt man auch versuchen über den VGA-Anschluss einen externen Monitor anzuschließen und schauen ob es dort beim Booten ein Bild gibt. Je nach Modell gibt es dann wieder die passenden Tasten um auf den externen Monitor umzuschalten. Eventuell hat ja unter anderem auch die Grafikkarte ein Problem.
