Suche Computerauskenner
Re: Suche Computerauskenner
Beitragvon fleisspelz » Fr 07 Jan, 2022 11:57
Den Akku kann man leider nicht herausnehmen, es sei denn man würde das Gehäuse aufschrauben. Wie groß die Festplatte ist weiss ich nicht, ich schätze etwa ein GB. Davon sind etwa ein Drittel Daten, die ich gerne weiter nutzen würde.
Was ist das genau für ein "Auslesegerät" das ich organisieren muß?
Beitragvon Matthieu » Fr 07 Jan, 2022 12:28
fleisspelz hat geschrieben:Wie groß die Festplatte ist weiss ich nicht, ich schätze etwa ein GB.
Du meinst sicherlich 1 TB.
1 GB hatten Festplatten vor 25-30 Jahren...
Matthieu
Beitragvon fleisspelz » Fr 07 Jan, 2022 13:15
Da hast Du recht
Beitragvon motorang » Fr 07 Jan, 2022 13:18
Ein Festplattenadapter SATA>USB oder ein externes USB-Festplattengehäuse für 2,5" SATA-Platte wird benötigt.
Idealerweise mit USB3 wegen der Geschwindigkeit, oder USB-C - je nachdem was der funktionierende Rechner kann, an den Du die Platte dann anschließt.
Sowas kostet um die 10 Euro. Eventuell besitzt Du schon ein externes Festplattengehäuse? Dann brauchst Du dort nur die Festplatte vorläufig entnehmen und die Notebookplatte anstecken.
SATA = der Kombistecker auf der Festplatte für Daten und Strom.
Festplattenadapter + Gehäuse = externes Festplattengehäuse. In jedem externen USB-Festplattengehäuse ist so ein Festplattenadapter SATA>USB eingebaut.
USB3 oder USB-C kommt normalerweise ohne separate Stromversorgung aus, da liefert USB schon genug.
Ein alter USB2-Adapter/Gehäuse braucht eventuell zusätzlich Strom, falls die Platte viel zieht (also keine SSD ist und nicht stromsparend ...).
Beitragvon fleisspelz » Fr 07 Jan, 2022 13:24
Dann baue ich jetzt mal die Festplatte aus und zeig sie Euch.
Gute Idee?
Beitragvon motorang » Fr 07 Jan, 2022 13:27
Gute Idee. Oder angeben welches Notebook das genau ist, dann kann man auch rausfinden ob die Platte einfach auszubauen ist ...
Amazon-Links für Adapter zum Aufschlauen, der örtliche Elektronikhandel hat das sicher auch:
Nur USB (wenn Dein Rechner einen USB-3 Anschluss hat, die sind blau ausgeführt und liefern die benötigten 2A Strom)
USB 3.0 Zu SATA Adapter Konverter für 2,5 Zoll Festplatten Laufwerke SSD/HDD, 20cm, Unterstützt UASP…
von Skafil Tech De
Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B081W2CQ66/ref ... K7P5H2W7AQ
USB + Netzteil:
Inateck USB 3.0 zu SATA Konverter Adapter für 2.5 / 3.5 Zoll Laufwerke HDD SSD mit 12V 2A Netzteil
von Inateck
Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B00N4JLNXM/ref ... 543K018DYX
Die Adapter kann man auch später jederzeit verwenden, um Festplatten zB zur Datensicherung anzuhängen.
Beitragvon fleisspelz » Fr 07 Jan, 2022 13:45
Beitragvon Nanno » Fr 07 Jan, 2022 15:00
Jep, das ist eine 1TB-Sata-Platte.
Als Adapter verwende ich einen (optisch identischen) SATA auf USB-Adapter:
https://www.amazon.de/-/en/Sabrent-2-5- ... B014OUSZ8K
Wichtig, Festplatte irgendwo auflegen, wo du nicht dagegenstößt und selbige ein- und ausgesteckt werden kann. Klassische Festplatten mögen keine Erschütterungen.
Wenn die Festplatte selbst noch lebt, kannst du sie mit dem USB-Adapter einfach an einen anderen PC anstecken, wo sie als externe Festplatte erkannt wird und dann die Daten runterkopieren.
Beitragvon altf4 » Fr 07 Jan, 2022 16:32
hi -
mit dem adapter hast du dann mit einer platte drin auch eine schoene backup moeglichkeit geschaffen.
max ~:)
Beitragvon BMW maniac » Sa 08 Jan, 2022 12:10
Stichwort "SSD":
Dran denken, die Sterben wenn, dann sofort und vollständig.
Hier sind regelmäßige Backups noch wichtiger!
BMW maniac
Beitragvon andi » Sa 08 Jan, 2022 19:32
Nanno hat geschrieben:Jep, das ist eine 1TB-Sata-Platte.
Außer du hast die Daten verschlüsselt :omg: dann hast ganz schlechte Karten.
Ich gehe von Win7 oder höher aus! und einem NTFS - Filesystem
Möglicherweise musst du als Administrator den Besitz übernehmen, auch auf alle Unterordner anwenden und dann kopieren.
Ich mach das gerne mit Bordmitteln wie xcopy die Grenze sind 10.000 Datein, sind es mehr, funktioniert es nicht mehr.
Beitragvon KompressorMike » Sa 08 Jan, 2022 20:52
nimm robocopy und lass logs schreiben dann ist gleich zu sehen was nicht mit rüber kam
Gruß von Daheim
KompressorMike
Beitragvon motorang » So 09 Jan, 2022 07:21
Wir hatten telefoniert ... Win10 und weder verschlüsselt noch komprimiert, auch kein Bitlocker eingerichtet ...
Beitragvon andi » So 09 Jan, 2022 15:02
motorang hat geschrieben:Wir hatten telefoniert ... Win10 und weder verschlüsselt noch komprimiert, auch kein Bitlocker eingerichtet ...
na dann schaut's ja gut aus :smt023
Die Ausgabe eines CMD Commando kann man mit >> Pfad/log.txt wegschreiben.
Aber das is nix für den Justus, der tut sich mit einer grafischen Oberfläche leichter.
Bei Xcopy oder robocopy kann man halt weiter kopieren lassen, auch wenn Fehler auftauchen.
Beitragvon motorang » Mo 10 Jan, 2022 07:41
Ich würde da jedenfalls stückweise kopieren ... also ordnerweise, einen nach dem anderen. Eilt ja nicht.
