Dreibackenfutter Logan
Re: Dreibackenfutter Logan
Beitragvon KNEPTA » Mo 15 Dez, 2014 21:29
andi hat geschrieben:Zumindest fad wird dir ned :weg:
Ich spreng es weg.....
Beitragvon Christoph » Di 16 Dez, 2014 08:34
Backen nachschleifen fällt doch quasi unter Wartung....
Beim Schleifen sollten die idealerweise in dir gleichen Richtung gespannt sein wie nacher im Betrieb.
Beitragvon KNEPTA » Di 16 Dez, 2014 20:36
Wenn es taumelt und eiert..........
Ich hab meinen Denkfehler gefunden :omg:
Mal schauen. Gespannt hab ich schon........
Zweiter Versuch kwasi.
Beitragvon KNEPTA » Di 16 Dez, 2014 20:37
Christoph hat geschrieben:Beim Schleifen sollten die idealerweise in dir gleichen Richtung gespannt sein wie nacher im Betrieb.
:gruebel: Wie meinen ??
Soweit bin ich eh noch lange nicht......
Beitragvon lallemang » Di 16 Dez, 2014 21:51
Beim Au§enüberdrehen/schleifen auf einem anderen Absatz der Backen einen Ring einspannen.
Beim Innenausdrehen/schleifen ganz hinten Scheibe einspann und den verbleibenden Absatz
hinterher "unterma§" wegmachen. (oder vorher 3-4mm Absatz hinten abdrehen).
So sind die Backen beim Überdrehen in der Richtung gespannt wie später beim Arbeiten.
:roll: ein Himmelreich für ein Malprogramm...
Beitragvon KNEPTA » Di 16 Dez, 2014 22:28
lallemang hat geschrieben:Beim Au§enüberdrehen/schleifen auf einem anderen Absatz der Backen einen Ring einspannen.
Ah sou
Beitragvon KNEPTA » Di 23 Dez, 2014 00:01
Futter fertig,
läuft ziemlich rund, Höhen- und Axialspiel < 1/100, Backen ziehen gleichmäßig an, Planspiralring mit Lagerbronzering zentriert, und gleitpassend eingebaut
Der gespannte Bolzen eiert aber immer noch, daher kommt jetzt das Schleifen dran.
Beitragvon motorang » Di 23 Dez, 2014 06:47
wenn Du drei Bolzen unterschiedlicher Durchmesser 10x spannst, kommt dann jedesmal der gleiche Schlag raus? Dann macht schleifen Sinn ...
Fürs Rumfahren hab ich hier noch eine sehr gute, ein Jahr alte 72 Ah Bleigelbatterie, soll ich die mal laden? :twisted:
Beitragvon KNEPTA » Di 23 Dez, 2014 20:25
motorang hat geschrieben:Servus,
Schlag ist bei versch. Bolzen und Ringen beinah ident. Schleifen kost nix.......
Und....
Welle und Gehäuse sind schon ausgesucht, Keilriemenrad auch, Keilriemen liegt bereit und die 40A Entenlichtmaschine brauch ich nur aus dem Regal nehmen.
Fehlt nur die Anpassung des Rades an die Welle und die Halterung der Lima.
Wird scho werden....... :ugly:
Beitragvon junakreiter » Mi 24 Dez, 2014 16:47
Lima mit Riemen ?
junakreiter
Inschenör
Beitragvon KNEPTA » Mi 24 Dez, 2014 17:51
junakreiter hat geschrieben:Lima mit Riemen ?
Hat eh lang gedauert, aber ich hab es ja immer besser wissen müssen.....
Beitragvon KNEPTA » Mo 05 Jan, 2015 19:33
Neues Vierbackenfutter angepaßt
und leider den Antrieb vom Querschub vernichtet. Ein kurzes Krachen und das Gußteil gebrochen... :cry:
Hab nur die Trümmer zusammengekehrt und nix zerlegt noch
die Kneptalima war und ist wichtiger...
Beitragvon hiha » Di 06 Jan, 2015 10:41
Mach mal Fotos vom Gussteil. Neulich haben wir jemand geraten einen ganzen in Bröckerl zerfallenen Getriebekasten hartzulöten. Ich glaub, bei dem hat das geklappt.
Beitragvon KNEPTA » Di 06 Jan, 2015 22:25
hiha hat geschrieben:Mach mal Fotos vom Gussteil. Neulich haben wir jemand geraten einen ganzen in Bröckerl zerfallenen Getriebekasten hartzulöten. Ich glaub, bei dem hat das geklappt.
Ich werd es demnächst ausbauen und beweinen....
Beitragvon KNEPTA » Mi 18 Feb, 2015 23:33
Genug beweint.
Bronzebuchse ausgepreßt, Gewindesackbohrung durchgebohrt und M 10 Gewinde tiefer geschnitten. Abgebrochene Gußteile mit Superkleber angeklebt und alles mit Kaltmetall ummantelt. Kegelräder befeilt.
Zusammen- und eingebaut.
Probelauf im Kriechgang :smt023
Probelauf im 4.Gas Vollgang :smt023
Funktioniert wieder. Schwein gehabt.....
