Erledigt![S]PKW-Anhänger
Beitragvon GrafSpee » Sa 09 Nov, 2013 17:24
aufgrund teilglücklicher Umstände suche ich einen PKW-Anhänger.
Also, halt so einen normalen mit Bordwänden. Innenmaße sollten ca. lxbxh 220-250cmx120-150cmx35cm sein, Reling, zahlreiche Verzurrpunkte, Motorradstandschiene(n) ect. sind natürlich gerne gesehen :wink:
Die zulässige Gesamtmasse sollte zwischen ca. 650 und 1350kg betragen, dementsprechend gebremst oder auch ungebremst.
Alles andere gerne dann per PN, einfach mal anbieten was ihr zu verkaufen habt.
P.S.: Der vor einiger Zeit vom fleißpelzigen verkaufte Saris H200 wäre z.B. sehr gut gewesen, aber da hatte ich halt gerade kein Geld übrig...
Zuletzt geändert von GrafSpee am Do 02 Jan, 2014 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: [S]PKW-Anhänger
Beitragvon Lindi » Sa 23 Nov, 2013 09:56
was willst Du ausgeben, Jens?
Bin grad am behirnen, meinen abzugeben und einen 750er mit Plane anzuschaffen (u.a. wg. FS der Söhne)
Westfalia
Bj. 1984
800 kg
Zuladung 600 kg
Kastenmaß etwa 130x220x35cm (aus dem Gedächtnis)
gefedert, Dämpfer etwa 2 Jahre alt
gebremst (v. ein p. Jahren neu belegt)
Stützrad
neue Siebdruckplatte v. 2 J.
13-poliger Stecker
Verzurrpunkt mit herausdrehbarer Schwerlastöhse über der Achse, hab ich für Moppedtransport eingebaut
12"-Ersatzrad (schon älter) unter dem Boden
12"-Räder könnten mal neu, eines derzeit platt
außer den Reifen kein Wartungsstau,
Elektrik geht
TÜV ca. 1 Jahr (muss nachsehen)
man merkt ihn kaum beim "hinterherfahren"
Sonstiges:
- älteres Gutachten für: 100km/h vorhanden, nicht umgesetzt,
- älteres Gutachten für 14" Räder vorhanden
- lässt sich senkrecht hinstellen (z.B. mit Seilwinde, hast Du gesehen), die Mülltonnenräder dafür bleiben dran
Wie gesagt, bin am behirnen, entschieden ist es noch nicht ganz.
Wenn mir nämlich einer einen Tipp für günstige Plane+Spriegel gibt, überleg ich es nochmal
wird erst mal weiter gefahren, wird aktuell für Stuttfart 22 benötigt
Re: [S]PKW-Anhänger
Beitragvon GrafSpee » Mo 25 Nov, 2013 11:20
Lindi hat geschrieben:was willst Du ausgeben, Jens?
Westfalia
Bj. 1984
800 kg
Zuladung 600 kg
Stützrad
13-poliger Stecker
Elektrik geht
Sonstiges:
Danke! Sonst hätte ich doch nochmal Nachdenken müssen, denn eigentlich isses schon entschieden.
Nach derzeitigem Stand wird's ein nagelneuer Unsinn K1325-14-1400. Unsinn hat gerade ne Sonderpreisaktion und in der Nähe gibt's einen kompetenten Händler mit Werkstatt dafür.
Der ist dann gebremst, zGG 1300kg, 100km/h Zulassung, Alu überall, Bordwände vorne und hinten klappbar, Schienen für Zurrösen in den Bordwänden, Innengrösse der Ladefläche 2,50*1,40m. Uvp. normal über 1700€, kostet nicht gerade billige 1400€. Aber nachdem ich mir den Anhänger aus der Nähe angesehen hab wohl durchaus preiswert. Ich hoffe einfach mal, dass ich dann erstmal Ruhe hab.
Falls also niemand was anderes anbietet... ;-)
Re: [S]PKW-Anhänger
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Mo 25 Nov, 2013 14:02
Hallo Jens,
Nachdem ich Jahrelang mich mit der Anhängersuche beschäftigt habe, habe ich letztes Jahr die Eiermilchwolldings gefunden.
Ein Eduard.
Das ist eine Tochterfirma von Saris, NL.
Hochlader aber doch nur so hoch wie ein Tieflader.
Verzurösen versenkbar, alle Ladeklappen Klappbar und auch abnehmbar, was bedeutet das ein Gespann mit bis gut 135 cm Sprubreite auf die 1,5 m breite Ladefläche passt.
Haken zum befestigen von Gurten oder Netzen.
Knott Auflaufbremse und Achse.
Sehr stabiler und feuerverzinkter Rahmen, rest Alu und mittig halt dieses Holz.
Alle anderen waren endweder gut 500 Euro teurer ( Böckmann ect) aber nicht unbedingt besser, oder aber Gleichteuer und Teuerer aber schlechter ( Baumarkt Blech Dinger)
Plane Spriegel ist auch kein Problem.
Und allen Unkenrufen zu trotz, fahren sich die kleinen Räderchen nicht schlecht, ohne Plane hab ich nichtmal mehrverbrauch feststellen können.
Hobst und dobst nicht.
Hundertzehnkeinproblem, mit der 80km/h zulassung.
http://www.eduard-anhaenger.de/index.ph ... b=30&r=PB3
Wiederverkaufswert enorm.
Gebrauchte Anhänger in der Größe, vergiss es, entweder die Dinger sind Schrott, oder Schrott und nahe am neupreis, oder Du fährst durch die halbe Republik und das Ding ist dann auch Schrott.
Die drei Umsonstfahrten hab ich mir gespart, nachdem ich zweimal Sonntags wer weis wohin gefahren bin und sogar einen bei Ebay ersteigert hatte, der nicht die richtigen Maße hatte wie angegeben.
Chris
Nutzkrad Treiber
Re: [S]PKW-Anhänger
Beitragvon GrafSpee » Mo 25 Nov, 2013 18:17
Hi Chris,
Hochlader hab ich auch überlegt, gäbs auch von Unsinn in der Sonderpreisaktion, kostet ca. 1500€.
Dein Eduard geht nicht, 1. ist der mir doch etwas zu teuer und 2., viel schlimmer, heißt mein alter Herr Eduard. Der würde glatt behaupten, das wäre sein Anhänger... :-)
Links zum Unsinn:
http://www.unsinn.de/anhaenger/aktion/k ... -km-h/p/2/
http://www.unsinn.de/anhaenger/aktion/w ... einachsig/
Re: [S]PKW-Anhänger
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Mo 25 Nov, 2013 21:22
also du musst auf die Achse achten und ich würde noch wert darauf legen das der rahmen aus stabilen Material ist, nicht wie die Baumarkt Dinger die sich um die Achse biegen wenn mal ne Fuhre sand oder Splitt geladen wird.
Hochlader ist auch interessant, als das von allen 3 bzw 4 Seiten geladen werden kann.
Ideal für Palletten z.B. da sonst Staplerfahrer Horst die Pallette Absetzt und reinddrückt/schiebt.
Hab auch den Hänger auch schon als Arbeitsbühne benutzt :wink:
Nutzkrad Treiber
Re: [S]PKW-Anhänger
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Mo 25 Nov, 2013 22:05
Hier nochmal Anwendungsbeispiele:
Stockbetten am Bug ( ok, das braucht der Graf nicht...)
Und bei Regen ist die Seitenplane ausklappbar als Unterstand.
Zum Kochen, werkeln, sonsitges.
Auf arbeit hab ich den Anhänger auch schon als Baubude eingesetzt, mit Elektroheizlüfter :wink:
Nutzkrad Treiber
Re: [S]PKW-Anhänger
Beitragvon GrafSpee » Do 02 Jan, 2014 16:44
Ich glaube, das hier kann man als "erledigt" betrachten :grin:
