Seite 1 von 2
Tankdeckel 38/40mm Bajonett
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 20:46
von Straßenschrauber
Ich suche für einen älteren Tank einen Tankdeckel.
EDIT: Abschließbar, am betsen aus VA, und belüftet (das sind die abschließbaren meistens).
Der Tank hat ein 38/40mm Bajonett, wie es früher üblich war.
Das Problem ist, daß die Auflagefläche für den Dichtgummi nur 1-2mm über die Tankoberfläche vorsteht.
Daher passen die meisten Tankdeckel nicht, z.B. die für Simson, weil das Dichtgummi im Tankdeckel versenkt ist.
Das Dichtgummi muß also etwas aus dem Tankdeckel herausstehen.
Re: Tankdeckel 38/40mm Bajonett
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 21:22
von Lindi
Hallo Markus,
kannst Du das vielleicht per Foto erläutern? Ich versteh´ es nicht recht. Die alten Tankdeckel hatten doch keine Bajonett, sondern zwei Zungen, die rausstehen. Vielleicht heißt das ja auch Bajonett
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 21:50
Genau, die mit den rausstehenden Zungen.
Manchmal sind es auch 3 davon.
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 21:55
von Lindi
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 21:57
Ja, ähnlich, abschließbar, und am besten aus VA.
Ich hab jetzt schon einige gesehen, die meisten haben das Dichtungsgummi versenkt, das paßt dann leider nicht.
Das auf Deinem Link hat wahrscheinlich auch ein versenktes Dichtungs-Gummi.
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 22:01
von Shikamaru
Kann da eventuell etwas aus dem LKW oder Landmaschinenbereich passen?
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 22:04
Da gibts bestimmt was, ich hab da auch schon gestöbert.
Die hatten bisher alle das Dichtungsgummi ein bis zwei Millimeter im Deckel versenkt, dann paßt's nicht.
So ein Deckel würde auf dem Tank aufsetzen, bevor er dichtet.
Ergänzung: Ich hab sogar mal so einen Deckel anpassen wollen, indem ich unten die 2, 3 mm weggenommen habe.
Die Deckel sind meistens aus Innenteil und Haube zusammengepresst, und wenn unten was weggenommen wird, fällt's ausenander.
Das hatte ich schon geahnt, aber ich bin dann leider 1/10 über die Grenze rübergekommen, wo es noch gehalten hätte.
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 22:11
von Dreckbratze
und wenn du einfach nen zusätzlichen gummi draufpackst?
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 22:13
Des kannste vergessen.
Das würde den Abstand Dichtung zu den Zungen verändern, das paßt dann auch nicht mehr.
Hab ich schon durch
Verfasst: Do 20 Feb, 2014 22:15
Ich denk schon drüber nach, einen kompletten Stutzen mit Deckel (Monza, oder was aus dem Bootsbereich) einzuschrauben.
Verfasst: Fr 21 Feb, 2014 04:39
von urban
Tankdeckel der älteren "Westprodukte" sollten passen
Puch x30
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=752Oder
Hercules kkr usw.
Urban
Verfasst: Fr 21 Feb, 2014 10:41
Hallo Urban,
der Deckel von Cawi paßt, den habe ich gerade.
Die gibts auch etwas billiger.
Leider dichtet der auch mii neuer Dichtung nicht zuverlässig, und ich finde, der sieht nicht gut aus.
Beim optimale Deckel ist ein Teil des Gummis noch im Deckel, sonst kann der verrutschen.
Beim Oldtimerbedarf (Stauffenbiel) hab ich sowa ś mal gesehen, als Tankdeckel für ältere Daimler.
Das Muster war ok, als ich das bestellt habe, kam ein unbrauchbarer Deckel mit komplett versenkter Dichtung.
Ich hab letzte Woche einen richtig schönen edelstählernen Deckel von einem alten Rollern in der Hand gehabt,
Alles hat gestimmt, der war aber leider für 30mm-Stutzten.
Zu schade...
Markus
Verfasst: Fr 21 Feb, 2014 14:21
von fleisspelz
Ein klassischer Anlass für den Besuch eines Teilemarktes....
Verfasst: Fr 21 Feb, 2014 18:28
von Lindi
ich kann im März auf der Technorama Kassel mal nach sowas schauen. Soll ich?
Vielleicht legst Du dazu mal den Tank mal mit dem Stutzen auf einen Fotokopierer und drückst auf die grüne Taste
, und das Bild schickst Du mir mal 1:1
Verfasst: Fr 21 Feb, 2014 18:41
Danke Dirk! Ja bitte.
Der Tank ist aber gerade fast voll
