Seite 1 von 1
Ölleitung für SR
BeitragVerfasst: Mo 24 Mär, 2014 22:24
von ölfinger
Servus!
Ich brauche für meine SR eine neue Ölzuleitung. Das ist die vom Rahmen nach unten unter dem Motor nach hinten. Hat noch jemand eine gute davon übrig?
LG aus Wien
christoph
Re: Ölleitung für SR
BeitragVerfasst: Mo 24 Mär, 2014 22:55
von Straßenschrauber
Ich nicht.
Aber einen Tipp hab ich: Wenn Du die alte Ölzulaufleitung noch hast und die Anschlüsse in Ordnung sind, kann eine Hydraulikfirma (für Baumaschinen usw.) einen neuen Ölschlauch draufpressen.
In und um Wien gibt es garantiert einige bis viele Hydraulikbuden.
Schläuche haben die auch, der billigste reicht.
BeitragVerfasst: Di 25 Mär, 2014 07:07
von motorang
was ist denn mit der alten Leitung? Neu kosten die ja ein Vermögen, mit Versand fast 200 Euro ...
Da gibt es eine um unter 70 gebraucht:
http://www.ebay.at/itm/OLSCHLAUCH-OLLEI ... 3a78198e1a
Ich hab eine griffbereit liegen, ist meine Reserve - auch nicht grad neu aber dicht. Kann ich Dir leihen wenn Du magst, bis Du Deine neu verpressen hast lassen, retour am Sölk.
Ich hab auch noch eine übrige die ich Dir für den Gegenwert zweier Kisten Bieres abgeben täte, also dem halben Ebaypreis. Die muss ich aber erst demontieren (=> Wochenende)
Your choice :D
BeitragVerfasst: Mi 26 Mär, 2014 11:35
von ölfinger
Danke für die Tips! Das mit dem Neupreis hat mir schon beim Blättern im Kedokatalog die Luft geraubt. In guter AiA Tradition werde ich es erstmal mit einer Reparatur beim Hydraliktandler versuchen. Es steht eh eine 1000km Inspektion des überholten Motors an. Bei den Ebayschnäppchen weiss man nie ob die "neue" besser als die "alte" ist.
Grüße aus Wien
christoph
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2015 22:57
von ölfinger
Servus!
Ich will nur mal die Sache zu Ende berichten. Bei einer Hydraulikfirma (Steyr-Werner) haben die mir schnell und problemlos einen neuen Schlauch eingepresst. Es hat ca. 30.- gekostet und hält gut. Eine echte Alternative zum Neuteil oder unbekannten Gebrauchtteil!
christoph
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2015 23:15
Teuer.
Aber damit hats Du lange Ruhe.
Obwohl: Einer von meinen neu verpressten Rücklaufschläuchen war von Anfang an undicht.
Ich hab laaaange nach dem Leck gesucht, das Öl lief unauffällig aber stetig in Höhe Getriebeausgang unter den Motor, wenn die SR auf dem Seitenständer stand.
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2015 06:53
von Lindi
30 Euro für Material und Handwerksarbeit ist nicht teuer
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2015 07:04
Für diese Arbeit und dieses Material IST das teuer.
