Guzzi Ducati "Veglia" Tachoantrieb
Di 04 Aug, 2015 20:56
Guten Abend.
In der XJ ist vorne eine komplette Guzzi Schwinge samt Rädern und Bremsen verbaut. Ebenso ein Tachoantrieb, bei dem aber die Mitnehmernase abgebrochen ist.
In der Hoffnung, dass mit einem funktionierendem Antrieb und der mit Übersetzungsgetriebe ausgestatteten Tachowelle der original Tacho wieder funktioniert, suche ich folgendes:
Tachoantrieb "Veglia" 25/9 H50-1133 (letzteres hoffe ich richtig entziffert zu haben).
Bedankt :wink:
Zuletzt geändert von ETZChris am Mo 07 Mär, 2016 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Guzzi Tachoantrieb
Mi 05 Aug, 2015 08:00
Guzzi-Schwinge ? Tachoantrieb vorne ???
Mi 05 Aug, 2015 08:08
scheppertreiber hat geschrieben:Guzzi-Schwinge ? Tachoantrieb vorne ???
Jap.
Mi 05 Aug, 2015 08:56
Von einer Guzzi-Schwinge habe ich noch nie etwas gehört. Eigentlich haben auch
alle V2 den Tachoantrieb am Getriebe :ugly:
Mi 05 Aug, 2015 09:07
scheppertreiber hat geschrieben:Von einer Guzzi-Schwinge habe ich noch nie etwas gehört. Eigentlich haben auch
die Kleinen nicht.
Mi 05 Aug, 2015 09:08
okay.
Es ist eine Gespannschwing, die ursprünglich in einer Guzzi lief, denke ich.
Daher bin ich davon ausgegangen, dass der Tachoantrieb original ist.
Er sieht so aus wie die der V65, hat aber scheinbar eine andere Übersetzung:
http://www.ebay.de/itm/MOTO-GUZZI-Tacho ... 259eb6c20f
Die kleine abgewinkelte Nase am Mitnehmer ist bei mir abgebrochen.
Wobei mir grad auffällt, dass ich vergessen habe, den Achsdurchmesser zu messen.
Ich hab auch hinten ein adaptiertes Guzzirad drin.
Mi 05 Aug, 2015 09:27
den Mitnehmer gibt es als E-Teil
http://www.bevelheaven.com/stuff-for-sale-speed0.htm
Mi 05 Aug, 2015 10:24
Arne hat geschrieben:den Mitnehmer gibt es als E-Teil
Danke dir Arne, das ist ja toll.
Mi 05 Aug, 2015 11:03
Hi Chris,
kannst Du mir so ein Teil auch mit bestellen?
Wir teilen uns dann die Transportkosten?
Mi 05 Aug, 2015 11:13
Mach ich, ich will aber erstmal schauen, ob ich das in Europa irgendwo bekommen kann.
Ich sag dir Bescheid.
Mi 05 Aug, 2015 12:50
:smt023 :smt023
Mi 05 Aug, 2015 18:57
ob das zu einfach ging?!
http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... anguage=de
wenn ich das laut den Übersetzungswerten richtig deute, könnte mein Antrieb auch von der Duc sein.
http://www.ducati-kaemna.de/tachoantrieb.html
Do 06 Aug, 2015 06:00
:smt005 :smt005
Wenn man bei Duc nie sucht....
Mo 07 Mär, 2016 07:37
Mal kramen...
Ich hab mir gestern beim Stein-Dinse dieses Laschenblech bestellt. Das Vorderrad ist mal wieder draußen und da bietet es sich an, den Tachoantrieb instandzusetzen.
Nur, weiß wer, wie man das Dingen tauscht? :oops:
Gemeint ist solch ein Antrieb:
Quelle: http://www.Stein-Dinse.biz
Einfach raushebeln? Weil, einen Sprengring o.ä. konnte ich beim betrachten des ausgebauten Teils auf Anhieb nicht finden...
Wäre schön, wenn wer was weiß. Hab bisher auch noch keine Themen dazu gefunden. Oder falsch gesucht.
Danke ;)
Mo 07 Mär, 2016 09:04
Das schaut aus wie ein Hureth/Tranvan-Tachoantrieb wie von einer Motobecane/Velosolex. Unter (vermutlich) dem ganzen Dreck ist ein Federring, der hält das Nasenblech an das Kunststoffteil gepresst. Dann gehts auseinander.
