[ERLEDIGT] Suche Beilagscheibe für SR500 Telegabel
Beitragvon motorang » Di 26 Apr, 2016 07:25
die Kragenscheibe zwischen Feder und Distanzhülse ist davongesprungen :omg:
Falls jemand dieses Kleinteil aus einer Unfallgabel oder so übrig hat würd ich mich freuen.
Sie passt innen in die Feder rein, und hat deswegen einen Kragen.
Re: Suche Scheibe für SR500 Telegabel
Beitragvon Lindi » Di 26 Apr, 2016 07:58
Wenn Du mal kurz die Maße hast, kann ich heute Abend mal nachsehen
Re: Suche Beilagscheibe für SR500 Telegabel
Beitragvon hiha » Di 26 Apr, 2016 08:03
Der Kragen ist nicht funktionsrelevant, er verhindert nur, dass das Ding bei der Serienmontage runterfällt. Eine geeignete Beilagscheibe ist als Ersatz deshalb ausreichend.
Beitragvon motorang » Di 26 Apr, 2016 08:18
hiha hat geschrieben:Der Kragen ist nicht funktionsrelevant, er verhindert nur, dass das Ding bei der Serienmontage runterfällt. Eine geeignete Beilagscheibe ist als Ersatz deshalb ausreichend.
Servus Hans,
stimmt, die Scheibe hindert nur sich selber am Runterfallen. Die Blechhülse oberhalb ist sehr dünnwandig und nur zum Rohr gebogen aber nicht verschweißt, wenn da das Federende reindengelt dann gute Nacht. Also soll da was stabiles dazwischen. Meine Karosseriescheiben sind wesentlich dünner und instabiler. Und die Sicherung gegen verrutschen ist auch nicht blöd wie ich weiß ...
Ich könnte sowas auf der Drehbank aus dem Vollen schnitzen, aber würde den einfacheren Weg des Serienteile bevorzugen kwasi.
Beitragvon hiha » Di 26 Apr, 2016 08:25
Du kannst die Distanzhülse aus z.B. Wasserrohr drehen, dann ist sie dickwandig genug, um die Scheibe ganz einzusparen.
Beitragvon Boscho » Di 26 Apr, 2016 08:56
Ein am Sölkpass ausgelieferter Satz Ersatzgabelholme wäre vermutlich keine Lösung, oder? Weil: da hätte ich noch reichlich.
Beitragvon motorang » Di 26 Apr, 2016 11:56
Da sagst was :D
Ist der Chrom an den Standrohren (im Arbeitsbereich der Dichtringe) noch OK? Dann nähme ich die mit Handkuss!
Beitragvon hiha » Di 26 Apr, 2016 12:27
Wenn ich welche gradbiegen soll, die sonst noch gut sind, mach ich das gern.
Beitragvon motorang » Di 26 Apr, 2016 13:11
Servus und danke,
es ist leider etwas komplizierter.
Die geraden Standrohre haben Rostschäden im Arbeitsbereich der Verchromung, und vernichten Dichtringe, wurden also ausgebaut.
Meine Ersatzgabel ist OK im Chrom aber hat leicht krumme Rohre - und ist jetzt eingebaut.
Um wieder eine (gerade und im Chrom gute) Ersatzgabel zu haben, weil das sollte man als Gespannfahrer, kann ich:
1) Standrohre als Neuware kaufen (ab 150 Euro fürs Paar)
2) Gebrauchtware kaufen
3) die krummen Rohre richten und neu verchromen lassen - alleine das verchromen kostet aber so viel wie zwei Sätze neue gerade Rohre ...
Zum Zusammenbauen hätte ich dann auch noch gerne diese Beilagscheibe ...
Beitragvon hiha » Di 26 Apr, 2016 13:40
Moment: Du hast gerade Rohre mit schadhaftem Chrom,
und krumme Rohre mit gutem Chrom.
Geradebigen schädigt nicht die Chromschicht.
Beitragvon motorang » Di 26 Apr, 2016 15:09
Jo eh, aber die krummen gut verchromten sind seit gestern eingebaut.
Mit was fahr ich zum Sölk während Du sie geradebiegst?
Beitragvon hiha » Di 26 Apr, 2016 17:13
MIst, die Presse passt nicht auf den Gebäckträger... :weg:
Beitragvon Lindi » Di 26 Apr, 2016 19:28
Heureka. Soll ich's in die Post tun?
Beitragvon fleisspelz » Di 26 Apr, 2016 20:05
motorang hat geschrieben:Jo eh, aber die krummen gut verchromten sind seit gestern eingebaut.
Wenn Du mit den Krummen zum Sölkpass führest und mit denen vom Boscho nach Hause, wäre der Weg zum Hans schon Mal logistisch geklärt
Beitragvon Straßenschrauber » Di 26 Apr, 2016 20:39
Am Sölk kannst Du Dir an meiner SR im eingebauten Zustand welche mit ein paar 10tkm seit Einbau ansehen, bisher sind die für mich ok.
Also nur zum Vergleich, ich will die behalten :-D
Justus Vorschlag hat was!
