Suche Amperemeter -30 - +30 A
Beitragvon KNEPTA » Mo 12 Dez, 2016 22:01
Sears
52 mm Durchmesser und beleuchtbar sollte es sein. Motormeter wär optimal...
Falls jemand eines herumliegen hat und nicht mehr braucht würd ich mich freuen.
Noch mehr über eines mit Gehäuse :wink:
Re: Suche Amperemeter -30 - +30 A
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 12 Dez, 2016 22:59
Gibts in neu bei Ebay, GAZ und Amperemeter suchen.
Beitragvon KNEPTA » Mo 12 Dez, 2016 23:34
schnupfhuhn hat geschrieben:Gibts in neu bei Ebay, GAZ und Amperemeter suchen.
Und ?
Beitragvon Max » Di 13 Dez, 2016 13:27
Grias Di!
i hab eins rumliegen, Ø52mm ohne licht mit fraglicher funktion.
kannst haben.
lg Max
Geht ned gibt´s ned!
Max
Beitragvon motorang » Di 13 Dez, 2016 14:38
Mach 60 Ampere draus und ich hab hier was Du suchst ... :D
Beitragvon Rei97 » Di 13 Dez, 2016 15:01
Hab mal geschaut und leider feststellen müssen, dass das Gehäuse 65mm Durchmesser hat und es nur bis 10A geht, was man aber mit einem Shunt beliebig aufblasen kann.
Teil ist museal, gibts aber fürs Porto oder per AIA Logistik.
Beitragvon Dreckbratze » Di 13 Dez, 2016 15:50
schön isser ja.
Beitragvon Wauschi » Di 13 Dez, 2016 15:52
Ich habe einen neuen originalverpackten Amperemeter von einer Enfield.
Leider mit folgenden Einschränkungen: +/- 12A, 1 3/4″ Zoll -> 4,44 cm
Konkret dieses Teil:
Wenn du nur wissen willst wie es um deine Lima/Batterie bestellt ist, würde es möglicherweise reichen.
Das Teil würde ich dir schenken, wenn du es brauchen kannst.
____________________
Signatur
Beitragvon Max » Di 13 Dez, 2016 16:18
Max
Beitragvon KNEPTA » Di 13 Dez, 2016 18:32
motorang hat geschrieben:Mach 60 Ampere draus und ich hab hier was Du suchst ... :D
Ich hab 50 hier liegen. Schlägt aber im Normalbetrieb zu wenig aus, als daß man rechtzeitig den Ausfall der Lima erkennen könnte.
Daher
Danke
Rei97 hat geschrieben:Also:
Hab ich bis 10 und bis 15. Nur bringt es nix, weil ich hier nicht ablesen kann ob der Strom von oder zur Batterie fließt.
Daher Danke
Wauschi hat geschrieben:Ich habe einen neuen originalverpackten Amperemeter von einer Enfield.
Zu wenig, wenn ich alles einschalt. Hab ich mit einem Enfield Amperemeter getestet und schon mit der 150 Watt Lima verworfern.
Daher Danke.
Max hat geschrieben:Bild
:shock: :smt049
Viel zu Schade für die Knepta, würde aber in meine, wieder aufzubauende Erstente zur Jaeger-Uhr passen. Da ist es trocken und warm.
Laß uns am TT drüber ratschen :fiessgrinz:
Aber meine Herren ich hab bei willhaben ein Voltmeter Amperemeter Set erwischt. Und den Trend zur Zweitanzeige sollte man nicht außer Acht lassen. Daher schließe ich hiermit die Anfrage.
Nochmals vielen Dank.
