Suche: Defekten XT/SR 500 Kolben
Beitragvon Wauschi » Do 18 Mai, 2017 06:13
Hat jemand zufällig einen alten (defekten) (2-Ventil) XT/SR 500 Kolben herumliegen?
Wäre nur zum Vermessen.
Leihweise wäre auch kein Problem!
Würde die Versandkosten natürlich übernehmen!
Grüße,
____________________
Signatur
Re: Suche: Defekten XT/SR 500 Kolben
Beitragvon motorang » Do 18 Mai, 2017 06:53
Ich.
Schaust am Montag vorbei? Oder am Wochenende?
Hier können Dir aber auch viele Leute einfach eine Maßfrage zum Kolben einfach beantworten (wahrscheinlich ohne nachmessen) :D
Beitragvon hiha » Do 18 Mai, 2017 06:58
Falls Du einen selberbauen willst: Von der Schmiedekolbenlegierung A4032 ist genug vorhanden :-)
Beitragvon Wauschi » Do 18 Mai, 2017 07:48
@ Andi, danke, ich werde mich melden!
@ Hiha, optimal, wenn er passt werde deine Klotz auf die Drechselbank vom Opa spannen.
Signatur
Beitragvon hiha » Do 18 Mai, 2017 08:19
27kg, Ø200x400mm
Beitragvon Wauschi » Do 18 Mai, 2017 08:41
Hiha, geniale Idee! 200mm Radius x 90mm Hub = 11 Liter Hubraum
Signatur
Beitragvon lut63 » Do 18 Mai, 2017 08:44
für´s Vermessen könnt ich auch was haben - falls Herr Präsident seinen nicht findet :wink:
LUT
lut63
Beitragvon hiha » Do 18 Mai, 2017 08:45
Der Lanz Eilbulldog hatte das doch. Aber das war ja nur ein Zweitakter .. :lol:
Beitragvon andi » Do 18 Mai, 2017 09:05
Magst in der Enfield einen SR Kolben verbauen?
Beitragvon Wauschi » Do 18 Mai, 2017 12:04
Andi, einbauen - nein - naja - anschauen auf jeden Fall.
Habe bei einem Bekannten einen neuen 535er Kolben liegen gesehen (neu von Hitchcocks).
Die Kolbenringe konnte man wie Kupferdraht verbiegen! Nein, nicht die Ölabstreifringe, die wirklichen Kolbenringe - eher Gummiringe.
Dabei haben wir entdeckt, der XT Kolben hat (bis auf wichtige Details), die gleichen Abmessungen.
Daher brauche ich nur einen zum Ansehen.
Was müsste man am Kopf machen, was am Zylinder, 20mm statt 19mm am Pleuel usw...
Signatur
Beitragvon Wauschi » Di 30 Mai, 2017 11:02
FYI, der Vergleich hat ergeben der XT500 Kolben passt zwar vom Durchmesser, ist jedoch um 5mm zu hoch für die Enfield.
Danke Andi, bekommst das Teil zurück.
Grüße,
Signatur
Beitragvon andi » Di 30 Mai, 2017 13:25
Wauschi hat geschrieben:FYI, der Vergleich hat ergeben der XT500 Kolben passt zwar vom Durchmesser, ist jedoch um 5mm zu hoch für die Enfield.
Grüße,
3mm um die Verdichtung zu erhöhen und 2mm dicke Fußdichtung unterlegen?
Oder so halt, ist das keine Option?
Die Idee ist schon bestechend, ein tadelloser Kolben aus japanischer Fertigung.
Du bringst mich schon in Versuchung :floet:
Der andere Andi ;)
Beitragvon hiha » Di 30 Mai, 2017 13:36
Wenn mir endlich mal fad ist, schau in in den Wössnerkatalog, was da passen könnte. Niedriger als XT-Kolben ist leicht. Höher eher schwierig.
Vertdichtungshöhe war um die 29mm, wenn ich mich nicht irre? Kommt mir aber komisch vor. Hast Du sicher den halben Kolbenbolzen beim Messen mit dazugerechnet? 24mm Verdichtungshöhe ist eher Husqvarnamäßig...
Beitragvon Roll » Di 30 Mai, 2017 19:21
hiha hat geschrieben:Wenn mir endlich mal fad ist, schau in in den Wössnerkatalog...
Und wenn gar nix mehr geht, fragt doch einfach den Herrn Wahl, solange er noch lebt. Laut vertrauenswyrdiger, recht aktueller Aussage (es ging in dem Fall um Triumph) schüttelt der immer noch das Richtige ausm Ärmel, wenn sonstwo nur Versagen, Aufgabe oder Schulterzucken zu Buche stehen.
Ich glaub, mit dem Herrn geht irgendwann eine Menge ungeschriebenes Wissen und Gefühl für die Materie verloren.
Beitragvon andi » Mi 31 Mai, 2017 07:36
Die Enfield hat e a niedrige Verdichtung, mit einem höheren Kolben könnte man dem abhelfen :twisted:
hiha hat geschrieben:Wenn mir endlich mal fad ist, schau in in den Wössnerkatalog, was da passen könnte. Niedriger als XT-Kolben ist leicht. Höher eher schwierig.
