Seite 1 von 3
Suche kleinen Benzinbehälter
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 14:42
von heiligekuh79
Ich suche einen kleinen Benzinbehälter, ca. 1- max. 5l, mit Benzinhahn und zum Aufhängen.
Ich möchte damit mal ein Motorrad ohne Tank laufen lassen, Benzinkocher füllen etc.
Hat da Jemand eine Idee?
Re: Suche kleinen Benzinbehälter
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 15:06
von Dreckbratze
alternativ geht auch ein alter mopedtank zum hochhängen oder mit stativ.
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 15:12
von Rei97
Jeder 5ltr Benzinkanister für n Klicker und n Knopp kann das.
Den Deckel mit einem einfachen Benzinhahn mittig perforieren. Fettich.
Der wird dann auch nicht undicht, wenn man ihn normal hinstellt und im Liegen läuft die Brühe, bis der Unterdruck das verhindert. Das wiederum kann mit einem im Deckel eingeschraubten Blitzventil verhindert werden.
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 15:17
von heiligekuh79
Ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber die Tanks, die ich habe, sind einfach zu groß und lassen sich auch nur schlecht befestigen.
Ich wollte etwas Kleines, 1 -2-l würden schon reichen.
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 15:46
von Dreckbratze
gibts auch fertig für knapp 30€ bei louis. wäre mir zu teuer, kann man selber basteln.
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 15:49
von Rei97
heiligekuh79 hat geschrieben:Ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber die Tanks, die ich habe, sind einfach zu groß und lassen sich auch nur schlecht befestigen.
Du musst ihn ja nicht voll machen.
1.2ltr reichen und die meisten Kanister lassen sich mit Bindedraht an die Decke spaxen.
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 16:23
von Straßenschrauber
Suchmaschine "Werkstatt" und "Tank", nach Bildern suchen.
Sowas gibt's ab 25.-, Nachbau ist einfach.
Ich würde eine kleine weithalsige Kunststoff-Laborflasche nehmen, unten irgendeinen Benzinhahn dran, in den Schraubverschluß ein Schlauchventil aus einem alten Schlauch ohne Ventileinsatz schrauben.
Zum Aufhängen eine Drahtschlinge um den Flaschenhals.
Das kannst Du, wenn alles geschlossen ist, lagern.
Im Einsatz löst Du die Ventilkappe oben und öffnest den Benzinhahn.
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 16:36
von sejerlänner jong
Bei mir dient eine alte Cola Flasche als Werkstatt-Tank. Im Schraubverschluss ist ein Benzinhahn vom Mofa. Zur Belüftung und zum Aufhängen ist im am Rand vom Flaschenboden ein Loch. Gefüllt wird auch über dies Loch. Also muss die Bohrung so groß sein dass der Benzinschlauch vom Motorradtank hineinpasst.
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 19:04
von georgd.
kannst du auch gerne bei mir kaufen. AIA Preis, inkl. Versand 28.- €. Ansehen z.B. bei ebay, Artikelnr.:
NSU Quickly, Benzinflasche, 1 Liter, Werkstatt, Moped, Ve... (251788974483
Gruß Georg
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 19:44
von heiligekuh79
Cola-Flaschen sind unkaputtbar und meist eine gute Wahl, aber ich habe keinen passenden Benzinhahn rum liegen und wollte eigentlich auch nicht viel basteln. Abdichten nach unten hin ist ja eh Glückssache oder eine Frage von teurem Kleber, den ich auch kaufen müsste.
Andererseits möchte ich auch keine 30 € ausgeben.
Daher fiel die Wahl auf einen chinesischen Pocket-Bike Tank, Inhalt ca. 0,8 l, für stolze 4,99 € und einen Benzinhahn für 1,09 €. Beides incl. Versand.
Das sollte reichen, um ein Motorrad kurz laufen zu lassen oder die Benzinkocher in der Werkstatt ohne große Sauerei zu befüllen.
Draht und Karabinerhaken zum Aufhängen habe ich und Benzinschlauch auch.
Verfasst:
Sa 28 Okt, 2017 21:13
von schnupfhuhn
Schöne Idee! Hast Du einen Link?
Verfasst:
So 29 Okt, 2017 06:17
von heiligekuh79
Verfasst:
So 29 Okt, 2017 09:15
von Myke
schau, dass der tank kein direktes sonnenlicht bekommt. aus erfahrung weiss ich, das die dinger rasch verspröden. ich nehm sie zum gaser synchen.
Verfasst:
So 29 Okt, 2017 11:49
von schnupfhuhn
Hallo Regina,
ich hab gedacht das wäre ein knuffiger kleiner Benzintank aus Blech
Im Betrieb bitte so aufhängen das der Benzinstand in etwa dem im Tank entspricht, also weder am Spiegel noch unten am Auspuff
Hintergrund: Die Benzinsäule die da im Tank und dem Schlauch steht drückt ja das Schwimmerkammerventil auf und zu. Hängt der Tank zu hoch dann saut es immer...
Andreas
Verfasst:
So 29 Okt, 2017 12:00
von Dreckbratze
kapier ich nicht. ab einem bestimmten schwimmerstand schliesst doch das ventil?
