Drehbankbesitzer zwecks Buchsenanfertigung
Beitragvon Zimmi » Do 08 Feb, 2018 15:07
Liebe "Drehwyrmer", :wink:
zwecks Adaptierung zweier Räder, die serienmäszig 17er Radachsen hatten, auf 20er Radachsen bräuchte ich vier Buchsen, die
  • auszen 40 mm Durchmesser haben (analog zum bisherigen Lager-Auszendurchmesser)
  • innen einen Lagersitz bieten für ein Lager mit 37 mm Auszendurchmesser.
Breite wyrde ich noch nachreichen, hab ich blöderweise nicht aufgeschrieben. :ugly:
Grysze, Michael
Re: Drehbankbesitzer zwecks Buchsenanfertigung
Beitragvon Russenjesus » Do 08 Feb, 2018 16:30
Hallo Michael,
ne 1,5er Wandung für ein Lagersitz... würde ich kein Meter über den Weg trauen.
Lagersitz = Wurfpassung, Übergangspassung, Presspassung?
http://www.skf.com/de/products/bearings ... index.html
RJ
Russenjesus
Beitragvon Zimmi » Do 08 Feb, 2018 16:39
Servus Markus,
da ist ja außen um die Buchse herum noch der bisherige Lagersitz, d.h. die Buchse muss nicht arg viel aushalten. Sie ist kwasi nur ein Adapter, um ein 61904er Lager in einen Sitz reinzubekommen, der vorher mit einem 6203er gefüllt war. Der Plan sieht vor, die Buchse in besagten Lagersitz einzukleben (Loctite 648) und dann das neue Lager ganz normal einzupressen.
Vielleicht hätte ich das gleich dazu schreiben sollen... :floet:
Grysze, Michael
Beitragvon Russenjesus » Do 08 Feb, 2018 16:59
Hab Die ne Mail geschickt mit Auszug aus dem Tablettenbuch für Metaller:-)
RJ
Russenjesus
Beitragvon lallemang » Do 08 Feb, 2018 17:08
Wenn da genug Fleisch ist kann man auch 'n mm ausdrehen.
Bei 42mm geht 6004. Auch 12'er Breite wie 6203.
Beitragvon Rei97 » Do 08 Feb, 2018 17:38
Sowas auf die Drehe zu nehmen wäre nicht das Problem.
Die Breite und die gewünschten Passungen wären Voraussetzung.
Die 2. Lösung, ein Lager mit aussen 40 und innen 17 wurde bereits abgesucht?
Ein 6203 wäre die Lösung.
https://www.ebay.de/itm/Kugellager-Rill ... yDC_aTb3vg
Beitragvon Dreckbratze » Do 08 Feb, 2018 18:09
möglicherweise sind hier dickere achsen gewünscht für gespannbetrieb z.bsp.?
Beitragvon lallemang » Do 08 Feb, 2018 18:51
Es gibt ein paar Suzukiradlager in der Sondergrö§e 20x40x12 (GS750 und ein Roller???)
Ich find's aber nur bei den Chinesen :D
https://www.aliexpress.com/item/204012- ... 61124.html?
Beitragvon Roll » Do 08 Feb, 2018 18:55
lallemang hat geschrieben:Es gibt ein paar Suzukiradlager in der Sondergrö§e 20x40x12 (GS750 und ein Roller???)
Interessantes Maß, da muß ich mal nachschauen - es gibt da ein Lager im 640er Motor, das sich KTM mit Gold aufwiegen läßt, weils sonst keiner hat. Kann aber auch sein, das war außen 42.
Ma kucken.
Beitragvon Zimmi » Do 08 Feb, 2018 19:01
Gespannbetrieb ist der Hintergrund, hat Achim gut erkannt.
@Peter: Das Suzukiradlager ist latürnich eine tolle Sache! Wäre aber auch meine erste Bestellung bei Alibaba. :ugly:
Wenn jemand eine alternative Kwelle (oder eine Tele - Nr. von Suzuki) wyszte, wäre das genial!
Beitragvon Straßenschrauber » Do 08 Feb, 2018 19:16
Alibaba kann man machen.
Wennst mit PayP. zahlst, hast Du Käuferschutz.
Dauert 3 - 6 Wochen.
Schon Wahnsinn, was da alles um die halbe Welt transportiert wird.
Inzwischen können Frachtschiffe von China nach Europa durch die Nordostpassage.
Beitragvon Zimmi » Do 08 Feb, 2018 19:29
Die Frage ist, was taugen die Chinakracher in ungenormt? Die meisten Hersteller fertigen ja inzwischen in Fernost, aber ungenormte Teile sind vielleicht ja eine Grauzone...
Der weltumspannende Handel ist echt irre. Kann ein Lied davon singen...
Beitragvon Roll » Do 08 Feb, 2018 19:45
OT: Wahnsinn stimmt. Transport ist zu billig.
Beitragvon Rei97 » Sa 10 Feb, 2018 13:00
Zimmi hat geschrieben:Die Frage ist, was taugen die Chinakracher in ungenormt? Die meisten Hersteller fertigen ja inzwischen in Fernost, aber ungenormte Teile sind vielleicht ja eine Grauzone...
Das Lager aus Chinesistan ist sicher nicht schlechter als Normlager von dort.
Der Grundwerkstoff ist meist C100 und da wird man genau den nehmen, den die Lagerhersteller lagernd haben.
Extrawürste mit anderen Werkstoffen sind aufgrund der eher geringen Ausbringung des Sonderlagers wirtschaftlich sinnlos.
Die Fertigungsstraßen (Channels) für Lager sind weltweit gleichwertig.
Hoch integrierte Hochleistungslager für PKW der gehobenen Klasse würde ich eher bei renomierten Herstellern kaufen, aber ein einreihiges Rillenkugellager kann man aus genannten Gründen weltweit kaufen. Bei Misstrauen gleich 2 kaufen und 1 dabei haben. Das Ding ist kein Anker und passt in eine noch so kleine Nische eines Mopets.
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 10 Feb, 2018 17:36
100Cr6, nicht rumschlampen...
