Suche Ural Brief bis 1988
Beitragvon fleisspelz » Di 23 Okt, 2018 09:19
Ich suche einen Ural Fahrzeugbrief oder einen Rahmen mit Brief bis maximal 1988 Erstzulassung
Für einen Brief mit eingetragenem BMW Motor gäbe ich sogar richtig was aus ...
Zuletzt geändert von fleisspelz am Di 23 Okt, 2018 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Ural Brief bis 1989
Beitragvon Matthieu » Di 23 Okt, 2018 13:53
Justus, du wirst schon genau wissen warum du so fragst.
Falls es dir aber darum geht keine Abgasuntersuchung machen zu müssen, dann musst du bis Erstzulassung 1988 suchen.
EZ 1989 muss jeweils mit zusätzlichen Kosten zur AU.
Matthieu
Zuletzt geändert von Matthieu am Di 23 Okt, 2018 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Matthieu
Beitragvon Lederclaus » Di 23 Okt, 2018 14:18
Also Vor 89. Bis 31.12.88 quasi...
Re: Suche Ural Brief bis 1988
Beitragvon fleisspelz » Di 23 Okt, 2018 16:03
Danke für die Hinweise, ich habe den Text entsprechend geändert
Beitragvon Johudarm » Mi 24 Okt, 2018 07:30
Morgen Justus
Frage mal bei Müller/ Sauer in Brodersby. Der Peter Sauer hat mal BMW-Motoren in Ural gebaut.
Vielleicht hat der eine Briefkopie aus dieser Zeit.
Joachim, der Johudarm aus Darmstadt
BMW R80 mit Dnepr-Beiwagen und Kalischwinge mit 3 x Smartfelgen + Reifen 135/70x15 rundum wechselbar
1x Honda CB 400 F
2x Honda Lead 50 - Roller
"Oben Klar und unten Dicht, lieber Gott, mehr will ich nicht"
Johudarm
Beitragvon Lederclaus » Mi 24 Okt, 2018 08:05
Eine Briefkopie ist bei dem Projekt inzwischen nicht mehr das ausschlaggebende Arrgument. Mit sowas könnte ich auch noch dienen.
Heute geht es den Prüfern darum, sich möglichst wenig weit aus dem Fenster lehnen zu müssen bei einer Eintragung. Ein Rahmen mit deutschen Papieren, die vor der Abgasuntersuchung liegen, macht das Ganze machbar.
Ansonsten gilt:
> Motor darf nicht älter als der Rahmen sein,
> Abgasverhalten darf nicht schlechter sein als beim Originalmotor
> Leistung darf maximal 20% höher sein als beim Original
Die von dir genannte Firma würde ich wohl als letzte konsultieren, wenn es um sowas ginge. Genau diese Firma ist zusammen mit dem Kumpel aus Württemberg dafür verantwortlich, daß alle solche Schwierigkeiten haben, die eIn Gespann nicht mit Teilen zertifizierter Hersteller bauen (lassen) wollen. Ich persönlich würde dort nicht mal eine Zündkerze kaufen wollen, wenn es woanders keine mehr gäbe...
Beitragvon Matthieu » Mi 24 Okt, 2018 09:49
Lederclaus hat geschrieben:Eine Briefkopie ist bei dem Projekt inzwischen nicht mehr das ausschlaggebende Arrgument. Mit sowas könnte ich auch noch dienen.
Mit meinem Prüfer kann ich immer ganz gut reden. Er sagte mir dieses Jahr aber deutlich, dass er mit einer KOPIE einer Eintragung bei nem vergleichbaren Fahrzeug nichts mehr anfangen kann. Da gab es vor 1-2 Jahren ne deutliche Änderung. Er muss das dann so betrachten, als wenn gar nichts da wäre.
Und bei mir ging es nur um die Eintragung einer Reifengröße...
Zuletzt geändert von Matthieu am Mi 24 Okt, 2018 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Matthieu
Beitragvon fleisspelz » Mi 24 Okt, 2018 10:35
Matthieu hat geschrieben:...
:weg:
Ist es möglich, solche "Vorschläge", egal wie humoristisch die Absicht dahinter ist, nicht öffentlich zu diskutieren? :omg:
Zuletzt geändert von fleisspelz am Mi 24 Okt, 2018 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Richy » Mi 24 Okt, 2018 14:21
Papiere ganz alleine wird es in so einem Fall eh nicht geben und man kann sehr wohl legal einem Brief einen "neuen" Rahmen verpassen, wenn der alte defekt ist.
Beitragvon Matthieu » Mi 24 Okt, 2018 16:17
Richy hat geschrieben:Papiere ganz alleine wird es in so einem Fall eh nicht geben und man kann sehr wohl legal einem Brief einen "neuen" Rahmen verpassen, wenn der alte defekt ist.
Genauso kenne ich es beim Thema MZ. Da gab es spezielle Ersatzrahmen, diese werden auch heute noch regelmäßig angeboten.
Diese Ersatzrahmen werden mit einem vorhanden Brief und defektem alten Rahmen "verheiratet". Ist die Schreibweise jetzt besser?
Wie es allerdings bei Ural ist, weiß ich nicht.
Matthieu
Beitragvon Dreckbratze » Mi 24 Okt, 2018 16:27
habe ich gerade erst hinter mir.
Beitragvon Färt » Mi 24 Okt, 2018 16:55
...aber dazu braucht er erstmal einen Rahmen mit Brief und genau das sucht der Justus :wink:
Beitragvon Lederclaus » Mi 24 Okt, 2018 17:28
Genau. In wirklichkeit braucht er am liebsten einen Uralrahmen, bei dem schon ein BMW Motor eingetragen ist.
Beitragvon superknuffi » Mi 24 Okt, 2018 19:12
Dnepr wüsst ich vielleicht..
Falls interesse gerne PN oder telefonieren...
Aber nicht mehr heute :-D
Stefan
superknuffi
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 24 Okt, 2018 19:18
Dnepr oder Ural. 'Madrid oder Mailand. Hauptsache Italien ...
