s. kurzen Schalthebel (Honda)
Beitragvon Lindi » Di 27 Aug, 2019 15:29
suche einen kürzeren Schalthebel für eine XL 125.
Momentan ca. 105 mm lang (Mitte-Mitte).
20 mm kürzer wäre gut. Im www nix gefunden
Oder Etwas zum kürzer bruzeln.
Re: s. kurzen Schalthebel (Honda)
Beitragvon fleisspelz » Di 27 Aug, 2019 15:37
Budapester zum Moppedfahren der feine Herr ... :-D
Säg den Kopf bündig parallel zum Arm ab, bohre ein Sackloch von etwa 20 mm Tiefe mittig in die Sägestelle des Knebels und schneide ein M6 Gewinde rein. Bohre eine Reihe von 6er Sportlöchern in den Knebelfreien Arm und schraube dann den Schaltknebel an beliebiger Stelle an. Zackfeddich: einstellbarer Schalthebel!
Beitragvon Lindi » Di 27 Aug, 2019 17:15
Danke für den Tipp.
Sind btw. Damenschuhe, der Herr. Sieht man doch an den Fesseln :smt005
Beitragvon Maybach » Di 27 Aug, 2019 17:28
Servus Lindi,
schau mal nach den Schalthebeln der CB500 (um 2000). Die sind recht kurz. Ich müsste erst in die Garage fahren, um nachzumessen. Wenn es nicht eilt, tue ich das gerne ...
Beitragvon keulemaster » Di 27 Aug, 2019 17:57
ist die Verzahnung kompatibel?
keulemaster
Beitragvon Dreckbratze » Di 27 Aug, 2019 18:23
lindi, du fesselst? :gruebel:
ich würds machen wie justus, wobei ein loch an geeigneter stelle reichen sollte.
Beitragvon Lindi » Di 27 Aug, 2019 19:31
:arrow: morgen Schaltgummi besorgen + testen
SR-Zubehör-Hebel. Ergo passt auch Yamaha :check:
Edit: bessere Lösung (M5 Sackloch)
Beitragvon Lindi » Mi 28 Aug, 2019 22:11
passt btw gut und auch mit meinen Haxen lässt sich gut schalten.
Nebeneffekt: kurze Schaltwege :smt023
