DB_Eater / Schalldämpfer
Beitragvon fleisspelz » So 10 Nov, 2019 12:27
Ich suche für meine XT einen DB-Eater für das Endrohr. Mein Endrohr hat 38,3 mm Innendurchmesser, ich suche also einen Schalldämpfer mit 38 mm Durchmesser und maximal 200 mm Länge. Weiss jemand eine Bezugsquelle?
Re: DB_Eater / Schalldämpfer
Beitragvon altf4 » So 10 Nov, 2019 12:32
hi - ich hab meine fuer die "baugleiche" troete vom feked.com
https://www.feked.com/silencer-baffle.html
tatsaechlich hatte ich die 41mm, in die ich einen schlitz geflext hatte, bis es passte.
https://www.feked.com/silencer-baffles-bolt-in-type.html
gruss, max ~:)
Zuletzt geändert von altf4 am So 10 Nov, 2019 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Boscho » So 10 Nov, 2019 12:36
Käfer-Endrohre haben den pasenden Außendurchmesser, dürften aber etwas zu lang sein (aus der Erinnerung: 220 mm). Eventuell kann man die kürzen?
Beitragvon Aynchel » So 10 Nov, 2019 13:20
Moin Justus
Fisch Dir einen aus der Bucht
Sie ist voll davon
Beitragvon fleisspelz » So 10 Nov, 2019 23:44
Aynchel hat geschrieben:Moin Justus
Sie ist voll davon
Zeig mir einen.
Beitragvon gatsch.hupfa » So 10 Nov, 2019 23:51
Mein erster Gedanke war auch Käferendröhrl.
Zur Not mit Schlitz.
Beitragvon altf4 » Mo 11 Nov, 2019 07:58
fleisspelz hat geschrieben:
Sie ist voll davon
Zeig mir einen.
hi -
hier
gruesse, max ~:)
Beitragvon motorang » Mo 11 Nov, 2019 08:32
NEUE Käferendröhrl neigen zum Zwitschern. Das lässt im Alter nach, wahrscheinlich setzen sich die Löcher zu ...
Beitragvon Aynchel » Mo 11 Nov, 2019 08:47
Sie ist voll davon
Zeig mir einen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Beitragvon S&T » Mo 11 Nov, 2019 08:54
Die Durchmesserfrage hat mich auch schon Zweifeln lassen... Vielleicht lässt sich passendes Rohr leichter finden? Dann brauchts die Bohrmaschine oder Flex und Hammer sowie ein bis zwei Teststücke zur "Abstimmung"... ich hab auch Bilder eines Konzepts auf Basis von Unterlegscheiben gesehen, das scheint mir aber viel Gebastel und wenig Durchlass...
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt.
-gefährdetes Halbwissen-
S&T
Beitragvon fleisspelz » Mo 11 Nov, 2019 09:15
altf4 hat geschrieben:
Sie ist voll davon
Zeig mir einen.
hi -
hier
gruesse, max ~:)
Danke Max, der hat leider nur 35 mm Durchmesser
@ Aynchel: da ist kein einziger dabei, der meinen Anforderungen entspricht, die oben stehen. eBay hatte ich natürlich schon durchgesehen, bevor ich die Frage hier gepostet habe.
Beitragvon Aynchel » Mo 11 Nov, 2019 09:26
Tja
Dann heißt es selbermachen
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 11 Nov, 2019 09:28
Beitragvon altf4 » Mo 11 Nov, 2019 12:01
hi justus: ich hab die masse vom feked (link oben) genommen:
Silencer additional baffling, available in 5 diameter sizes:
1+3/8"(35mm), 1+1/2"(38mm), 1+5/8"(41mm), 1+3/4"(45mm), 1+7/8"(48mm)
Length approximately: 5+1/2" (140mm)
wie gesagt, im zweifel nimmst du den ein bisschen groesser und saegst einen schlitz ein.
zoll und mm sind immer ein bisschen unscharf ...
(39.51 entspricht 1 1/2 zoll?)
gruessle, max ~:)
Beitragvon Aynchel » Mo 11 Nov, 2019 13:54
ich würde ein Siebrohr nehmen
https://www.hild-tuning.de/auspuff-siebrohr/
hinten zudrücken und verschweißen
da brauchts noch drei federnde Bügel damit das Siebrohr hinten mittig im Dämpfer steht
vorne ne Tulpe als Anlagekante anschweißen
https://www.hild-tuning.de/auspuff-tulpen/
und von vorne in den Schalldämpfer einsetzen
