Gummidämpfer für Kühlrippen
Beitragvon KNEPTA » Sa 30 Nov, 2019 23:28
Sears
Die Suzuki SP braucht welche und bei der roten Puch, die mit den geschlitzten Kühlrippen, würd ich gern versuchen das den Spruch störende klirrende Geräusch zu dämpfen.
Da wär Meterware perfekt um passende Scheiberl runterzuschneiden.
Gibt es die und wenn ja wo ?
Vielen Dank
Edith sagt : Vollgummirundschnur ! Aber welches Material ? NBR ? Viton ?
Re: Gummidämpfer für Kühlrippen
Beitragvon Dreckbratze » So 01 Dez, 2019 00:25
ich habe noch so gummis von der mz, das sind quasi 4eckige, geschlitzte gummistangen, die auf die kühlrippen gedrückt werden.
kannst du damit was anfangen? dann miss mal den kühlrippenabstand.
Beitragvon Richy » So 01 Dez, 2019 06:41
@Achim: die Dinger aind quasi Goldstaub! Wertanlage!
:-D
Beitragvon Lindi » So 01 Dez, 2019 09:39
Stangenware würde mich auch interessieren!
Ansonsten bei KEDO, Artikelnr. 22391 vielleicht?
Beitragvon Maybach » So 01 Dez, 2019 09:47
Viten hält halt die Hitze besser aus...
Ist aber teurer.
Beitragvon nattes » So 01 Dez, 2019 10:15
Die EFI Enfields haben auch solche Dämpfergummis.
Beitragvon Nanno » So 01 Dez, 2019 10:47
Sagst mir den Kühlrippenabstand? Ich hab da einen Kilo-Sack mit Virago-Kühlrippengummis, da kannst gern 1-2 Handvoll haben, wenn die von den Maßen für dich passen.
Beitragvon KNEPTA » So 01 Dez, 2019 11:00
Ich hab unterschiedlichste Abstände, bei verschieden Mopeds deswegen wär Meterware super, aber im Netz ist die Mindestabnahme zwischen 10 und 20m, und wenn man net im Geschäft an der Budel stehen kann...
Sammelbestellung?
https://www.gummistreifen24.de/vollgumm ... =P5720150X
Ich werd mal bei hostra Graz anrufen.
Beitragvon Russenjesus » So 01 Dez, 2019 11:28
Hallo Uwe,
hast ne PN, von nem Laden der auch Kleinmengen verkauft.
RJ
Russenjesus
Beitragvon KNEPTA » So 01 Dez, 2019 12:19
Leider keine mit d=15mm...
Beitragvon BMW maniac » So 01 Dez, 2019 15:36
KNEPTA hat geschrieben: ...
Viton (= FKM) ist beständig(er) gegen Benzin. NBR quillt und löst sich auf.
Falls Du es eh nicht weißt:
Zum Gummi schneiden Klinge in Spüli eintauchen, geht dann wie Butter.
BMW maniac
Beitragvon Christoph » So 01 Dez, 2019 20:13
ich schätz mal Nbr ist für den Zweck völlig ausreichend.
Man könnt ja auch Ringe aus Kraftstoffschlauch schneiden, und wenn sie schön rund bleiben sollen mit Silikon odser irgendsowas füllen ...
Beitragvon Straßenschrauber » So 01 Dez, 2019 20:24
Oogoo? Hab das selbst noch nie benutzt, vielleicht zu weich für den Zweck.
Ob es die Temperaturen aushält? Bis 180 Grad gehen wohl.
Beitragvon motorang » Mo 02 Dez, 2019 06:56
Uwe, hast Du mal bei Hostra angerufen? Seiersberg wär jetzt nicht so weit.
Da könntest anfragen ob er das besorgen kann. Im Standardprogramm hat er nur bis 12 mm.
https://shop.hostra.at/o-ring-schnur-nbr70-12-mm-dm
Online aus Wien: https://www.persicaner.at/produkt-kateg ... 70/page/3/
Nicht auf Lager aber ab 1 m: https://www.gummiprofile24.de/epages/64 ... ts/515-010
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 02 Dez, 2019 08:58
Von Zündapp
Technische Daten:
- Länge: 62mm
- Breite: 14mm
- Höhe: 15mm
https://www.zweiradteile.net/modelle/zu ... gKy__D_BwE
