Seite 1 von 1
XT tenere tieferlegen
BeitragVerfasst: Sa 22 Feb, 2020 19:37
von Schmuddliger Typ
Suche tieferlegungssatz
Für XT 600!
S ' schätterle braucht ein Mopped
Mit Knopf, und hier hat's noch
Die 500er tenere vom Max!
Wenn wer was Rumliegen hat!!
Schmuddligen Gruß
Der Stefan
Re: XT tenere tieferlegen
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 00:04
von schnupfhuhn
500er Tenere gegen DiskoXT tauschen...
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 03:42
von Nanno
Federbein von der E-Start Xt und Gabel durchstecken würde ich sagen
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 07:18
von heiligekuh79
sitzbank abpolstern
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 07:29
von lallemang
Vielleicht erstmal bei dem originaalen Federbei gucken, bevor man Komfort verschenkt?
Die "alten" Federbeine haben oben drei Kerben für den Drahtring/Federanschlag. Von Werk Mittelstellung,
Geländefahrer stellen gern hoch, max/min macht 11mm, mal 3 am Heck.
Unten sind Mutter/Kontermutter. Die erlauben mit beiden noch voll auf dem Gewinde so 9-10mm, mal 3 am Heck.
Da sind also gut 6cm zu holen, je nachdem, wo das jetzt steht.
Und NEIN, die Feder wird durch andere Vorspannung nicht weicher oder härter, auch wenn's da schon wieder steht.
PS: kann man ja auch gleich einen Schwingenservice bei machen ;-)
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 07:40
von Straßenschrauber
lallemang hat geschrieben:Und NEIN, die Feder wird durch andere Vorspannung nicht weicher oder härter, auch wenn's da schon wieder steht.
Ingo weiß das eigentlich. Ich werd's ihm die Tage sagen.
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 08:01
von lallemang
DER Ingo von www.rallye-tenere.com?
Dann sag ihm einen lieben Gru§ :smt023
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 08:26
Ja, der hat auch den Text in Deinem verlinkten Artikel geschrieben.
Unter welchem Namen kennt er Dich?
Egal, ich sag einfach "lebt in Frankreich, nahe den südlichen Pyrenäen".
Mit der SR war ich auf dem Rückweg von meiner Winterflucht nach Andalusien ganz in der Nähe, aber "im Osten des Südwestens" hatte ich damals anders verstanden.
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 08:39
von motorang
Die Feder wird nicht weicher, das Verhalten der Gesamtfederung aber schon ... nur nicht sehr ausgeprägt am Belastungsende.
Die Federung wird bei der Tenere (glaub ich zumindest) durch mehr Vorspannung etwas belastbarer, weil bei mehr Vorspannung die Federwindungen früher aufeinanderliegen (also auf Block gehen). So oder so wird das Ende des Federweges bei der Tenere aber nicht dadurch bestimmt, dass alle (!) Windungen auf Block gehen, sondern dass das Federbein am Gummipuffer aufsitzt (der deswegen bei älteren Federbeinen gerne mal fehlt oder beschädigt ist).
Würde das Ende des Federweges mit dem Fall "alle Windungen auf Block" übereinstimmen, dann ja, würde sich an der Federungshärte nichts ändern.
Die Federrate würde am Ende des Federweges zu 100% ausgenützt. Daran würde sich durch Vorspannung nichts ändern.
Weil die Feder in der Federung aber nicht zu 100% ausgenützt wird, Ist das Ende des Federwegs der Schwinge (!) bei geringer Vorspannung beispielsweise bei 90% Kompression der Feder erreicht, bei maximaler Vorspannung aber bei beispielsweise 92%.
Und wie sich das mit der Umlenkhebelei/Progression der ganzen Schwingenkonstruktion auswirkt, ist da noch gar nicht berücksichtigt. Die Feder wird bei der Tenere eben NICHT linear belastet.
https://www.yamahapart.com/risingratemo ... suspension
Es kommt wie immer auf den Einzelfall an ...
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 08:48
Interessant, der Artikel zum Monocross-System.
Bin gespannt, wie sich die geringere Vorspannung bei der TT auswirkt.
Die hab ich etwa 4cm tiefer bekommen, mit maximal durchgeschobener Gabel und minimaler Vorspannung hinten.
Druckstufen erstmal auf Minimum, ich hab ja zum Glück nur Durchschnittsgewicht. Und fahr nicht im Gelände.
Die TT würde das aber auch mit dieser Fahrwerkseinsellung problemlos mitmachen. Die Federwege sind der Wahnsinn, 27cm vorn und hinten.
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 10:33
von lallemang
@Markus: Der Ingo kennt mich wohl nicht. An die Fanmail zu seiner Seite vor Jahren wird er sich kaum erinnern.
Aber ich hab' öfters den Eindruck, ihn zu kennen, so oft bin ich auf seiner Seite :D
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2020 11:37
Über einen Fan in Frankreich wird er sich besonders freuen.
http://www.rallye-tenere.net/JCO%20Tribute.htm
BeitragVerfasst: Do 12 Mär, 2020 20:45
von Hänsi
...wie wär´s damit?
