[ERLEDIGT] Gummi-Metall-Buchse 14x25 mm f. Marzocchi Strada
Beitragvon Lindi » So 29 Mär, 2020 17:07
Hallo zusammen,
ich tue mich gerade schwer damit, für die Marzocchi Strada vom Matchless eine passende (einzeln oder auch vier) Silent- oder Gummi-Metall-Buchse zu finden. Gockel schlägt mir vieles vor, nur nicht in den gesuchten Abmessungen :-|
Innen 14 mm
Ausen 25 mm
Breite außen 19 mm
Breite innen 22 mm
Hat wer eine Idee, wo ich noch suchen könnte? In der Bucht, auch direkt in der italienischen, habe ich schon geschaut.
Zuletzt geändert von Lindi am Mi 01 Apr, 2020 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gummi-Metall-Buchse 14x25 mm f. Marzocchi Strada
Beitragvon Straßenschrauber » So 29 Mär, 2020 21:04
Beitragvon maulwurf » Mo 30 Mär, 2020 06:43
ich hab erst vor 3 Wochen meine AG Stradas überholt und die Innereien von: http://www.suspensionzana.com/index.php ... Itemid=114
bestellt und es ist alles ratzfatz gekommen. :smt023
Frag doch mal nach ob sie auch die Silentbuchsen haben oder Dir eine Bezugquelle nennen können.
-Albert Einstein-
maulwurf
Beitragvon Lindi » Mo 30 Mär, 2020 06:45
Werde ich tun, danke! (Markus)
@Maulwurf: danke, der Link ist sehr interessant! Magst Du vielleicht bei Gelegenheit einen Bericht über Deine Überholung verfassen? :popcorn:
Beitragvon motorang » Mo 30 Mär, 2020 07:39
Im allerblödesten Fall: selbermachen
https://www.bacuplast.de/polyurethan/pu ... tisch.html
Je nach Anforderung kann man auch eine leicht ballig gedrehte POM- oder Polyesterbuchse einsetzen. Anforderung = notwendiges Kippen beim Federn.
Wenn der Augenabstand zwischen links und rechts bei den oberen und den unteren Augen gleich ist, kippt da nix. Ist er unterschiedlich, verdreht sich das umso mehr je größer der Federweg ist. Bei XT500 beispielsweise geht ohne gelenkige Buchsen nix.
Beitragvon Lindi » Mo 30 Mär, 2020 09:13
Ja danke, Cheffe!. So´n Zeugs hatte ich schon mal, in grau. Das letzte was ich davon weiß ist, dass ich fast den kompletten Eimer unserem Entsorgungswagen soz. am Stück mitgegeben habe (kommt 1x im Jahr, anstatt Recyclinghof usw.)
Ich hab den Italiener jetzt mal angeschrieben, wenn nicht, schreib ich zunächst noch den LKW an (Lehmanns Klassik Werkstatt), den der Straßenschrauber letztens verlinkt hatte.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 30 Mär, 2020 11:19
Dirko rot wäre vielleicht was.
Damit hab ich mal eine Metall-Gummi-Silentbuchse als Auspuffhalterung für die SR500 hergestellt, die hält seit über 100Mm.
Hatten wir ja alles schonmal
Beitragvon Lindi » Mo 30 Mär, 2020 11:31
Zur Vollständigkeit: die innere Hülse war nicht dabei.
Bei der DIY-Methode müsste ich halt erst mal ein Rohr mit Innend. 14 besorgen.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 30 Mär, 2020 11:42
Oder sonstwie eine passende Metallbuchse anfertigen.
Vielleicht findest Du ja eine passende fertige Buchse, dann mußt Du nicht improvisieren.
Viel Glück!
Weitere Möglichkeiten bei
Becki http://www.fahr-werk-b.de/contact/ info@fahr-werk-b.de +49 176 47309380
White Power Germany +49 7641 44549 info@white-power.de
Poohlpower http://www.poohlpower.de/
http://www.franzracing.de/
Karl Klopfleisch +49 971 78 53 243
IKON (kimphi) TEL. +49 241 51566956
Beitragvon Lindi » Di 31 Mär, 2020 07:31
Oder hier und kürzen. Jedoch der Preis :shock:
Beitragvon lallemang » Di 31 Mär, 2020 11:30
Beitragvon Lindi » Di 31 Mär, 2020 11:36
Meinst Du ohne Innenbuchse einsetzen?
Beitragvon lallemang » Di 31 Mär, 2020 11:54
Baumarkt Eisenrohr 14x1 ablängen und geschmiert im Schreubstock einpressen.
ist eh nur Abstandshalter wie bei Radlagern.
Beitragvon Lindi » Di 31 Mär, 2020 12:21
Nein, schon klar. Aber die Gummibuchse hat innen schon 14mm. Vermutlich geht es trotzdem, da noch eine Metallbuchse einzupressen. Meintest Du es so?
Der Italiener hat inzwischen geantwortet, leider ohne Text. Bin gespannt.
Beitragvon Lindi » Di 31 Mär, 2020 13:11
Der nette Italiener hat sich gemeldet und höflich darauf hingewiesen, ich könnte doch einfach die Buchsen auf seiner Seite bestellen :shock: :omg: :oops:
Jessas, was bin ich blind.
