Standheizung
Standheizung
Beitragvon kowinaz » Di 13 Okt, 2020 18:43
Würde für eine Freundin, die in wohnwägen lebt, eine Standheizung suchen!
Gas/Diesel, Luft und komplett, natürlich auch funktionierend suchen! Danke
kowinaz
Re: Standheizung
Beitragvon fleisspelz » Di 13 Okt, 2020 19:35
Ich hab eine funktionierende Truma Wohnwagenheizung für Flaschengas übrig.
Sowas hier:
Re: Standheizung
Beitragvon heiligekuh79 » Mi 14 Okt, 2020 07:08
und immer an gute durchlüftung denken! :opa:
ein gas-betriebener kühlschrank hat damals zwei jungs aus unserem moto-cross- verein das leben gekostet. sehr tragisch und unendlich traurig.
Re: Standheizung
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 14 Okt, 2020 15:33
Hallo Regina, die Standheizung bläst das Abgas ja nicht in den Wohnwagen hinein. Da besteht also keine Gefahr.
Re: Standheizung
Beitragvon Aynchel » Mi 14 Okt, 2020 17:49
so sollte es sein
aber das hab ich auch schon anders erlebt
vor 20 Jahren hat sich beim GGC auf der schwarzen Pumpe mit einem Katalytofen in seinem Bulli selbst umgebracht
und vor zwei Jahren drei Mann aufm Tauern beinahe mit einer Kohleschale im Zelt
Re: Standheizung
Beitragvon Boscho » Mi 14 Okt, 2020 18:40
Und was genau haben jetzt all die genannten Unglücksfälle, die im unsachgemäßen Gebrauch von Heizprovisorien wurzeln, mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch einer vorschriftsgemäß montierten Standheizung zu tun?
Und vor allem: wo wäre denn solch eine Standheizung feil?
Das war nämlich hier die Ausgangsfrage. ;)
Re: Standheizung
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 14 Okt, 2020 19:10
Boscho hat geschrieben:
Beim Justus :).
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Re: Standheizung
Beitragvon heiligekuh79 » Mi 14 Okt, 2020 20:01
es geht nicht um das abgas, sondern um den sauerstoff-verbrauch.
die beiden jungs, 17 und 18 jahre alt, sind nicht am abgas gestorben, sondern weil der kühlschrank über nacht den sauerstoff verbraucht hatte und der bus dicht war.
sorry, daß, ich es noch mal sage, aber diese tode waren so sinnlos und traurig, daß ich es niemals vergessen werde. beim nächsten rennen haben die fahrer aller nationen eine ehrenrunde für die beiden jungs gefahren und ich habe geheult, wie ein schlosshund.
ich werde niemals wieder in einem raum schlafen, wo eine energie-quelle sauerstoff braucht, ohne ein fenster zu öffnen.
Re: Standheizung
Beitragvon kowinaz » Do 15 Okt, 2020 06:09
@ Justus danke erstmal, hab es abgespeichert! Sind noch am hinundher überlegen ...
Sauerstoffmangel... da hab ich ja ein Thema geöffnet..
kowinaz
Re: Standheizung
Beitragvon sejerlänner jong » Do 15 Okt, 2020 06:49
Hallo
So traurig das mit den Jungs ist es wurde beim Einbau des Kühlschranks nicht den Vorschriften entsprechend gearbeitet.
Wenn Gasflasche im Fahrzeug montiert ist muss!! eine Entlüftung im Boden sein. Kühlschränke müssen auch entsprechend be und entlüftet werden. Nicht der Kühlschrank hat die Schuld.
Ich habe Bekannte wegen so einer Sch.... vor Jahren aus nem Bus geholt. Sie war tot, er hatte einen guten Schutzengel.
Montiert eure Anlagen regelkonform!
Re: Standheizung
Beitragvon Rei97 » Do 15 Okt, 2020 07:58
Eigentlich braucht ein Wohnwagen keinen Gastüv aber viele Plätze verlangen dies.
Wer sich das aber nicht selbst zu machen traut, sollte es machen lassen.
Das beginnt bei der Dichteprüfung der Leitungen (so eine Pumpe hab ich immer dabei gehabt), geht über die Notabschaltung der Geräte und endet in der Dichtigkeit der Abgasanlagen.
Die Heizung von Justus hat übrigens Luftansaugung von unten.
Die Bodenent/belüftungen nie zustellen.
Die Dachlüfter sind auch nicht dicht, selbst wenn sie zu sind.
Re: Standheizung
Beitragvon GrafSpee » Do 15 Okt, 2020 08:10
kowinaz hat geschrieben:Würde für eine Freundin, die in wohnwägen lebt, eine Standheizung suchen!
inzwischen gibt es Diesel-Luft Standheizungen aus China auch mit europäischer Zulassung für unter 300€, und das sogar in brauchbarer Qualität.
Der T. weiß dazu genaueres.
Re: Standheizung
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 19 Okt, 2020 14:27
GrafSpee hat geschrieben:Hallo,
Das mit der Zulassung wäre mir aber neu :gruebel:
Re: Standheizung
Beitragvon T. » Mo 19 Okt, 2020 19:14
Klick me soft:
https://www.g-part.de/LF-E20-2KW-Kit-2019
Die 5 KW hat auch ECE
Aktuell hab ich zwei China Diesel Heizungen in der Werkstatt laufen
Eine Stationär , eine Mobil.
Laufen gut....nach dem ich die Heizkörper weggelassen hab.
Im UTZ is ne russische Planar...läuft auch...aber es wird nicht richtig warm.
Muss da noch mal ran....
Aber auf jeden Fall is ein CO Warner Pflicht....
Re: Standheizung
Beitragvon mex » Di 16 Mär, 2021 20:50
meine planar im sprinter mit 2kw gibt auch nicht soo toll gas.
ich denk mittlerweile fast die sind einfach nicht soo stark wie die china dinger. auch wenn ueberall 2kw draufsteht...
mex
