Seite 1 von 2
Standheizung
Verfasst:
Di 13 Okt, 2020 18:43
von kowinaz
Würde für eine Freundin, die in wohnwägen lebt, eine Standheizung suchen!
Gas/Diesel, Luft und komplett, natürlich auch funktionierend suchen! Danke
Re: Standheizung
Verfasst:
Di 13 Okt, 2020 19:35
von fleisspelz
Ich hab eine funktionierende Truma Wohnwagenheizung für Flaschengas übrig.
Sowas hier:
Re: Standheizung
Verfasst:
Mi 14 Okt, 2020 07:08
von heiligekuh79
und immer an gute durchlüftung denken!
ein gas-betriebener kühlschrank hat damals zwei jungs aus unserem moto-cross- verein das leben gekostet. sehr tragisch und unendlich traurig.
Re: Standheizung
Verfasst:
Mi 14 Okt, 2020 15:33
von schnupfhuhn
Hallo Regina, die Standheizung bläst das Abgas ja nicht in den Wohnwagen hinein. Da besteht also keine Gefahr.
Re: Standheizung
Verfasst:
Mi 14 Okt, 2020 17:49
von Aynchel
so sollte es sein
aber das hab ich auch schon anders erlebt
vor 20 Jahren hat sich beim GGC auf der schwarzen Pumpe mit einem Katalytofen in seinem Bulli selbst umgebracht
und vor zwei Jahren drei Mann aufm Tauern beinahe mit einer Kohleschale im Zelt
Re: Standheizung
Verfasst:
Mi 14 Okt, 2020 18:40
von Boscho
Und was genau haben jetzt all die genannten Unglücksfälle, die im unsachgemäßen Gebrauch von Heizprovisorien wurzeln, mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch einer vorschriftsgemäß montierten Standheizung zu tun?
Und vor allem: wo wäre denn solch eine Standheizung feil?
Das war nämlich hier die Ausgangsfrage.
Re: Standheizung
Verfasst:
Mi 14 Okt, 2020 19:10
von Laternenschrauber
Boscho hat geschrieben:
Beim Justus
Gruß Stefan
Re: Standheizung
Verfasst:
Mi 14 Okt, 2020 20:01
von heiligekuh79
es geht nicht um das abgas, sondern um den sauerstoff-verbrauch.
die beiden jungs, 17 und 18 jahre alt, sind nicht am abgas gestorben, sondern weil der kühlschrank über nacht den sauerstoff verbraucht hatte und der bus dicht war.
sorry, daß, ich es noch mal sage, aber diese tode waren so sinnlos und traurig, daß ich es niemals vergessen werde. beim nächsten rennen haben die fahrer aller nationen eine ehrenrunde für die beiden jungs gefahren und ich habe geheult, wie ein schlosshund.
ich werde niemals wieder in einem raum schlafen, wo eine energie-quelle sauerstoff braucht, ohne ein fenster zu öffnen.
Re: Standheizung
Verfasst:
Do 15 Okt, 2020 06:09
von kowinaz
@ Justus danke erstmal, hab es abgespeichert! Sind noch am hinundher überlegen ...
Sauerstoffmangel... da hab ich ja ein Thema geöffnet..
Re: Standheizung
Verfasst:
Do 15 Okt, 2020 06:49
von sejerlänner jong
Hallo
So traurig das mit den Jungs ist es wurde beim Einbau des Kühlschranks nicht den Vorschriften entsprechend gearbeitet.
Wenn Gasflasche im Fahrzeug montiert ist muss!! eine Entlüftung im Boden sein. Kühlschränke müssen auch entsprechend be und entlüftet werden. Nicht der Kühlschrank hat die Schuld.
Ich habe Bekannte wegen so einer Sch.... vor Jahren aus nem Bus geholt. Sie war tot, er hatte einen guten Schutzengel.
Montiert eure Anlagen regelkonform!
Re: Standheizung
Verfasst:
Do 15 Okt, 2020 07:58
von Rei97
Eigentlich braucht ein Wohnwagen keinen Gastüv aber viele Plätze verlangen dies.
Wer sich das aber nicht selbst zu machen traut, sollte es machen lassen.
Das beginnt bei der Dichteprüfung der Leitungen (so eine Pumpe hab ich immer dabei gehabt), geht über die Notabschaltung der Geräte und endet in der Dichtigkeit der Abgasanlagen.
Die Heizung von Justus hat übrigens Luftansaugung von unten.
Die Bodenent/belüftungen nie zustellen.
Die Dachlüfter sind auch nicht dicht, selbst wenn sie zu sind.
Re: Standheizung
Verfasst:
Do 15 Okt, 2020 08:10
von GrafSpee
kowinaz hat geschrieben:Würde für eine Freundin, die in wohnwägen lebt, eine Standheizung suchen!
inzwischen gibt es Diesel-Luft Standheizungen aus China auch mit europäischer Zulassung für unter 300€, und das sogar in brauchbarer Qualität.
Der T. weiß dazu genaueres.
Re: Standheizung
Verfasst:
Mo 19 Okt, 2020 14:27
von Uwe Steinbrecher
GrafSpee hat geschrieben:Hallo,
Das mit der Zulassung wäre mir aber neu
Re: Standheizung
Verfasst:
Mo 19 Okt, 2020 19:14
von T.
Klick me soft:
https://www.g-part.de/LF-E20-2KW-Kit-2019Die 5 KW hat auch ECE
Aktuell hab ich zwei China Diesel Heizungen in der Werkstatt laufen
Eine Stationär , eine Mobil.
Laufen gut....nach dem ich die Heizkörper weggelassen hab.
Im UTZ is ne russische Planar...läuft auch...aber es wird nicht richtig warm.
Muss da noch mal ran....
Aber auf jeden Fall is ein CO Warner Pflicht....
Re: Standheizung
Verfasst:
Di 16 Mär, 2021 20:50
von mex
meine planar im sprinter mit 2kw gibt auch nicht soo toll gas.
ich denk mittlerweile fast die sind einfach nicht soo stark wie die china dinger. auch wenn ueberall 2kw draufsteht...
