2 15 cm VA Rohre 8 mm gesucht
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 12 Feb, 2021 21:14
Zur Instandsetzung meines Espressokochers suche ich 2 Rohrstücke je 10-12 cm aus Cu, VA, Messing oder Alu, Ø 6 bis 8 mm.
Wandstärke 1mm wäre gut.
Daraus will ich die beiden gebrochenen Auslaufrohre nachbauen.
Die sind an der Bördelstelle abgebrochen und zu kurz zum Wiedereinbauen.
Die Ersatzröhrchen sollen wie die originalen in engem Radius gebogen werden, ca. 3 cm.
Mit den Baumarkt-Aluröhrchen hab ich das nicht hinbekommen, die knicken oder brechen auf der Biegevorrichtung.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am So 21 Feb, 2021 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2 12 cm Rohre 6 mm oder 8 mm gesucht, Cu, VA, AlMgSi o.ä
Beitragvon motorang » Sa 13 Feb, 2021 08:22
Die genannten Maße gibt es bei Kupferrohren als Standard. Der Installateur Deines Vertrauens könnte sowas in der Restekiste haben. Den wolltest Du eh aufsuchen (der Wasserschlauch ohne Gewinde :D )
Notfalls schick ich Dir was, aber da kostet das Porto halt.
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 13 Feb, 2021 10:04
Falls du etwas kaufen willst / musst
Zb. eBay
1m, Kupferrohr Ring weich WASSER ÖL GAS HEIZUNG ÖLLEITUNG WASSERLEITUNG GASLEITUNG Ø
EUR 2,11
(inkl. MwSt.)
+ EUR 3,89 Versand
Beitragvon motorang » Sa 13 Feb, 2021 10:42
Die gibt es auch dünnwandig, also Augen auf.
Re: 2 15 cm VA Rohre 8 mm gesucht
Beitragvon Straßenschrauber » So 21 Feb, 2021 18:51
Ein Versuch mit grob hingebogenen Alurohren war erfolgreich.
Jetzt will ich das richtig machen, passend zum Rest des Kochers aus VA.
Auch aus Gründen der Stabilität, die Aluröhrchen sind mir zu empfindlich.
Dazu brauch ich 2 ca. 15 cm lange VA-Röhrchen 8x1mm, einseitig je ein 180 Grad Bogen 2,5 bis 3 cm Radius.
Leider kann mein Biegewerkzeug keine so engen Radien.
Tipps, wie ich das mit den dünnen VA-Röhrchen sauber hinbekomme?
Die Rohre hab ich nicht da, aber da hilft kleinanzeigen hoffentlich weiter.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 22 Feb, 2021 01:00
Ich hab 8x1 Edelstahlröhrchen mit Sandfüllung und ordentlich Lötlampenerhitzung bis dunkelrot recht gut biegen können.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 22 Feb, 2021 13:07
Mir haben sie gesagt, daß würd nur gehen, wenn das sandgefüllte Röhrchen an beiden Enden zugeschweißt ist,
Gut zu wissen, daß es auch so geht.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 22 Feb, 2021 13:47
Na ja, bei der gringen Länge musst es verschliessen, zuquetschen mit Überlänge z.B.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 22 Feb, 2021 13:47
Wird versucht.
