Suche Teile für BMW R2V
Beitragvon fleisspelz » Do 15 Apr, 2021 09:33
Ich suche einen Alu-Luftfilterkasten für Rundluftfilter wie abgebildet, wobei mir egal ist, ob die gelochte oder die geschlossene Variante
Des Weiteren benötige ich für zwei Motoren die hohe Anlasserabdeckung, wie sie bei /5 bis /7 mit Aluluftfilterkasten verwendet wurde. Ich habe nur noch flache auf Lager ...
Re: Suche Teile für BMW R2V
Beitragvon Zimmi » Do 15 Apr, 2021 10:53
Servus Justus,
so 'ne Motorabdeckung hab ich noch, allerdings hat die einen Riss. Ich mach gern mal Fotonen bei Interesse.
Weißt Du zufällig, ob die "flache" Abdeckung grundsätzlich auf den /5- bzw. /6-Motorblock passt (also mal abgesehen vom Anschluss Richtung LuFi)? Falls ja, würde ich meine gegen eine flache tauschen... :)
Grysze, Michael
Beitragvon Richy » Do 15 Apr, 2021 11:08
@Zimmi: ja, die passen, der Luftfilter sollte dazu aber passen.
@Justus: ich schau mal, ich glaube, ich habe beides in gutem Zustand.
Beitragvon fleisspelz » Do 15 Apr, 2021 11:32
Zimmi hat geschrieben:Servus Justus,
Grysze, Michael
Ich brauche ja wie gesagt zwei Hauben und einen Luftfilterkasten. Die Teile von den Paralever-Modellen habe ich hier mehrfach. Ich tausche sehr gerne gegen ein komplettes Set, bestehend aus Anlasserhaube und vollständigem Luftfilter. Die Teile von Richy könnte ich dann für den zweiten Motor verwenden.
Ein Set soll auf das Tina-Krad, das andere auf das Multitool. Der Zustand ist nebensächlich, ich will das auch nicht geschenkt ...
Beitragvon Zimmi » Do 15 Apr, 2021 11:43
Richy hat geschrieben:@Zimmi: ja, die passen, der Luftfilter sollte dazu aber passen.
Danke für die Info! Das ist eine gute Nachricht - der Luftfilter ist nebensächlich, ich hab ja den Dnepr-LuFi auf dem Getriebe.
@Justus: Wenn Du so einen flachen Motor-Abdeckerling (am liebsten in Alu natur) über hättest, würde ich meinen als Tauschobjekt anbieten.
Grysze, Michael
Beitragvon fleisspelz » Do 15 Apr, 2021 12:29
Sehr gerne.
Ich habe die jedoch nur in serienmässig, und da waren sie immer schwarz ...
Beitragvon Zimmi » Do 15 Apr, 2021 14:09
Naja, ein Glasperlstrahl-fähiger und -williger Mensch sollte auffindbar sein. ;)
Wenn Du mir Deine Adresse per PN schickst, kann ich das Teil spätestens am WE verpacken und dann auf den Weg schicken.
Ich schicke Dir dann auch meine Adresse, und evtl. kannst Du dann die Russenteile gleich mit ins Packerl einschnüren... ;)
Grysze, Michael
Beitragvon fleisspelz » Do 15 Apr, 2021 15:32
Guter Plan!
So wird's gemacht!
Beitragvon fleisspelz » Fr 23 Apr, 2021 14:47
Ich suche nach wie vor eine hohe Anlasserabdeckung, wie sie bei /5 bis /7 mit Aluluftfilterkasten verwendet wurde. Ich habe nur noch flache auf Lager ...
Außerdem benötige ich noch zwei Motorhaltebolzen und ein Bremspedal komplett mit Gestänge.
