Seite 1 von 1
Angelaufene Motor-Getriebe-Hinterradantrieb-Gehäuse
Verfasst: So 17 Okt, 2021 06:49
von Johudarm
Hallo Gemeinde,
die Zeichen der Zeit hat den Antriebskomponenten meiner 2-V BMW ein stumpfes Aussehen gegeben.
Wer kann mir Tipps geben, wie man den Grauschleier mit mögliches wenig Aufwand, evtl. mit Chemie oder anderen Zaubermitteln, wieder ansehnlich bekommt.
Joachim (dem auch Kalt ist)
_________________
BMW R80 mit Dnepr und Kali-Schwinge, Scheibenbremse am BW und 135/70x15 auf Smartfelgen rundum wechselbar
1x Honda CB 400 F
2x Honda Lead 50-Roller
"Oben Klar und unten Dicht, lieber Gott mehr will ich nicht"
Re: Angelaufene Motor-Getriebe-Hinterradantrieb-Gehäuse
Verfasst: So 17 Okt, 2021 08:46
von heiligekuh79
bei meinen beiden bmws hat diesel geholfen.
einfach einpinseln. über tage/wochen mehrmals anwenden und einwirken lassen. zwischendurch mal etwas kleingeld im clean-park lassen und erneut einpinseln. anfangs sah es recht dunkel aus, aber nach mehrmaliger anwendung war alles wieder sauber.
Verfasst: So 17 Okt, 2021 09:57
von schnupfhuhn
Ohne Ölpest: Mit der Nylonbürste in der Ständerbohrmaschine polieren, dann entfetten, dann klarlacken. Auf Öl- und Benzinfesten Lack achten. Haben wir bei Gabeln immer so gemacht. Vorteil: Glatte Oberfläche. leicht zu reinigen. Aber das geht am schönsten ausgebaut...
Suchbegriff "Rundbürsten für Bohrmaschinen aus abrasivem Nylon " Wichtig: Drehzahlbereich einhalten, Brille, die Dinger spucken manchmal einzelne Fasern.
Verfasst: Mo 18 Okt, 2021 13:26
von Johudarm
Hallo Schnupfhuhn und andere Teilnehmer am Fred,
da kommt alles zusammen: Alter, Arthrose in den Gelenken, Rücken sowie allgemeine Gesundheit. Ich möchte noch ein paar Tage Spaß mit dem Dreirad haben, auf dem ich das Gleichgewicht halten kann und nicht so leicht umfalle. Dabei soll das Dreirad auch noch einigermaßen aussehen. Technisch auf der Höhe ist es sowieso aber die Optik der Antriebseinheiten stört mich.
Ich werde die Tipps meiner Antwortgeber verinnerlichen und die genannten Mittelchen im Waschpark
anwenden und hoffe auf optischen Erfolg.
Danke für die Antworten
Hand hoch zum Gruß
Joachim
Verfasst: Mo 18 Okt, 2021 13:49
von heiligekuh79
Den diesel einige tage drauf lassen.
Verfasst: Mo 18 Okt, 2021 14:54
von gost
im 2V- Forum gibt es dafür eine eigne Abteilung
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/for ... flegetipps da gibt es sicherlich Lesestoff für viele Stunden
Verfasst: Mo 18 Okt, 2021 15:58
von superknuffi
Ich ahnte es bereits ohne es zu wissen.
Verfasst: Mo 18 Okt, 2021 20:11
von Lederclaus
Wenn ich stark "verwitterte" Gehäuseteile habe, werden die mit Ambassador behandelt. Anschließend sehen die wieder richtig brauchbar aus (eine leichte Patina bleibt), und sind erstmal gegen Korrosion geschützt.
Das Zeug gibt es in zwei verschiedenen Körnungen/Viskositäten. Fein und grob. (Ambassador EMR fein und grob)
Allerdings putzt sich das nicht von alleine. Leider muß man ziemlich rubbeln und bürsten, das Ergebnis ist aber sehr gut.
