Seite 1 von 1
Suche jemanden, der mir zwei Scheiben dreht.(Erledigt)
Verfasst: Mo 01 Nov, 2021 11:51
von Uwe Steinbrecher
Hallo ihr lieben Drehbankbesitzer.
für das Reisetauglich machen meiner Bullet, brauche ich zwei Scheiben aus Metall.
Alu würde reichen. Stahl geht aber auch.
Das gibt Distanzstücke zum Montieren der Lenkerendengewichte.
Durchmesser der Scheibe jeweils 22mm in der Mitte eine Bohrung 8mm
Dicke der Scheiben, einmal 5 mm und einmal 10mm
Wäre super wenn das einer machen könnte.
Was ihr dafür wollt müsst ihr mir halt schreiben.
Danke schon mal.
Liebe Grüße
P. S
Ich hab mal versucht eine Zeichnung davon zu machen. Keine Ahnung ob das so stimmt.
Da bin ich absoluter Laie
Re: Suche jemanden, der mir zwei Scheiben dreht.
Verfasst: Mo 01 Nov, 2021 12:48
von Maybach
Servus Uwe,
das kann ich Dir die nächsten Tage gegen Porto mal machen. Alu hätte ich vorrätig.
PN mir doch noch Deine Adresse.
Verfasst: Mo 01 Nov, 2021 14:25
von Maybach
Schnell gemacht:
Verfasst: Mo 01 Nov, 2021 14:45
Uihhh das war ja mal flott!
Danke schön
Re: Suche jemanden, der mir zwei Scheiben dreht.(Erledigt)
Verfasst: Mo 01 Nov, 2021 18:17
von Rei97
Alu ist nicht immer das selbe.
Das hat Folgen für die Korrosion.
Wenn man dann eloxiert, hätte man auch gleich VAnehmen können.
Verfasst: Mo 01 Nov, 2021 18:27
von Maybach
@Rei97
Für die Montage von Lenkerendgewichten halte ich diese "Gefahr" für überschaubar.
Manno, Helmut ...
Verfasst: Mo 01 Nov, 2021 18:36
von hiha
Wenn die Lenkerendgewichte aber an den JetSki geschraubt werden...?
Ausserdem ist Automatenalu wesentlich leichter Abzustechen als VA...
Verfasst: Mo 01 Nov, 2021 20:47
von Maybach
Wohl wahr ...
Verfasst: Di 02 Nov, 2021 13:00
hiha hat geschrieben:Wenn die Lenkerendgewichte aber an den JetSki geschraubt werden...?
Wenn dann ja...aber Nein.
Ich wusste gar nicht das bei Enfield auch Jetski gebaut werden
Verfasst: Di 02 Nov, 2021 14:14
von kranickel
hiha hat geschrieben: leichter Abzustechen als VA...
Auf meiner Emco Maxturn läuft gerade Serie. 800 Teile aus 1.4104 Edelstahl, Nickelfrei, Stechdurchmesser 45mm.
Material ist Grundsätzlich sehr gut zu zerspanen. Aber 2 Stechschwerter von Garant sind schon ab.
Nur so nebenbei. Grüße Michi
Verfasst: Di 02 Nov, 2021 14:30
von Nanno
kranickel hat geschrieben: Aber 2 Stechschwerter von Garant sind schon ab.
Ich sag nur MGEHR14 mit entsprechenden Schneidplatten(MGMN-300 von Sandvik zB) - Ich hab auch noch einen HSS-Abstechstahl, aber den nehm ich nur noch in Sonderfällen her.
Verfasst: Di 02 Nov, 2021 14:51
von Straßenschrauber
Mit MGEHR 14 kommt Du nicht auf die benötigte Einstechtiefe.
Verfasst: Di 02 Nov, 2021 15:59
von kranickel
Nanno hat geschrieben:Ich hab auch noch einen HSS-Abstechstahl
Ich nicht.
Mein Garantschwert ist aus HSS ja stimmt, aber mit geklemmter HM-Platte. Ich jammere ja nur weil ich
ansonsten Abstichwerkzeug von Horn verwende. Mit Innenkühlung durch die Platte. Aber ich hab zu wenig Platz zwischen Haupt- und
Gegenspindel. Aber schaut eh schön aus wenn die Platte bricht und das Schwert sich binnen Sekunden in Schlacke verwandelt. Nur die Gegen
spindel mag das nicht. Und mein Geldbörserl auch weniger.
Grüsse Michi
Verfasst: Di 02 Nov, 2021 18:25
von bastardo
kranickel hat geschrieben: ...Aber schaut eh schön aus wenn die Platte bricht und das Schwert sich binnen Sekunden in Schlacke verwandelt.
Grüsse Michi
Sehr plakativ und lustig formuliuert
