doppelseitiges klebeband
Beitragvon heiligekuh79 » Do 09 Dez, 2021 17:29
hallo,
ich suche doppelseitiges klebeband, mindestens 7 cm breit, gerne auch 10 cm, mindestens 1 mm dick.
im netz finde ich max. 5 cm breite. ich habe mich jetzt dusselig gesucht.
es stehen diverse klebereien an, z.b. schriftzug der r90s am motor, tankemblem an der sr250, cockpituhren, diverse embleme, reflektierende rückstahler etc.
es sollte kleben, wie die hölle, wasser, hitze, kälte und vibrationen vertragen.
im sanitärfachhandel soll es so etwas geben, aber ich finde nichts. :smt102
hat da jemand eine empfehlung?
gruß
regina
Re: doppelseitiges klebeband
Beitragvon nattes » Do 09 Dez, 2021 17:36
Du kannst doch auch zwei Streifen nebeneinander kleben.
Suche mal unter Spiegelklebeband/Montageklebeband.
Beitragvon fleisspelz » Do 09 Dez, 2021 17:41
3M hat ein sehr ordentliches Karosserieklebeband. Ich selbst verwende lieber 2K Karosseriekleber für solche Aufgaben
Beitragvon Dreckbratze » Do 09 Dez, 2021 17:50
was spricht dagegen anstatt 1x 10cm
2x 5cm nebeneinander zu bappen?
Beitragvon Laternenschrauber » Do 09 Dez, 2021 17:55
Hi Regina,
ich nehme das Zeugs hier. Klebt wirklich super.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... %255B%255D
Breite nur 25mm. Klebe halt mehrere nebeneinander wenn´s sein muss.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Zwillingspeter » Do 09 Dez, 2021 22:46
Mir hat ein Lackierer mal ein Stück von seinem Zierleistenmontageklebeband abgeschnitten.
Fand ich sehr nett, da ich nur ein kleines Stück brauchte.
Er hatte ein ganzes Regalbrett voll mit dem Zeug in verschiedenen Breiten und Stärken.
Beitragvon heiligekuh79 » Fr 10 Dez, 2021 06:39
danke für eure ratschläge :grin:
beim nebeneinanderlegen von 2 klebestreifen ist das zuschneiden schwieriger und zwischen den 2 streifen hat sich bei mir mit der zeit dreck und wasser gesammelt. an dieser stelle lösen sich die pads und es gammelt. das emblem am motor der r 90s hatte ich mit mehreren klebestreifen nebeneinander angeklebt. dazwischen lief immer etwas wasser raus und nach dem winter löste sich das embem wieder. vermutlich war dort etwas wasser gefroren. ähnlich sah es bei einem aufgeklebten rückstrahler aus.
vielleicht habe ich einfach nicht genau genug gearbeitet :wink:
deshalb wäre es schön, die klebepads aus einem stück schneiden zu können.
gruß
regina
Beitragvon KNEPTA » Fr 10 Dez, 2021 06:57
Sikaflex. Das Klebeband in der Kartusche.
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 10 Dez, 2021 07:04
Sikaflex.
Auftragen, andrücken, überschüssiges Material mit Verdünnung entfernen, mit Kreppband fixieren.
Oder:
Schaumklebepad extra groß aus PE, 2mm , 280x,280mm, 10 Bögen. 39.99€
Zu finden bei klebeshop24.de
Oder googeln
Edit sagt: Uwe diebt meine Gedanken
Beitragvon Richy » Fr 10 Dez, 2021 08:19
Sikaflex ist halt immer eine ganze Kartusche, von der man nur einen Bruchteil aufbraucht, bevor es fest wird.
Sonst ist Sikaflex super.
Beitragvon KNEPTA » Fr 10 Dez, 2021 12:01
Richy hat geschrieben:Sikaflex ist halt immer eine ganze Kartusche, von der man nur einen Bruchteil aufbraucht, bevor es fest wird.
Spitze in Fett tauchen, Tücherl drüber...
Beitragvon Richy » Fr 10 Dez, 2021 12:20
Wie lange hält das dann?
Beitragvon fleisspelz » Fr 10 Dez, 2021 12:57
Das ist der Hauptgrund, weshalb ich 2K verwende. Da muss man die Mischspitze auswechseln, die flüssigen Komponenten halten aber gut drei Jahre lang.
Beitragvon Aynchel » Mo 13 Dez, 2021 18:36
Spiegelklebeband ist recht gut für solche Sachen
https://www.tesa.com/de-de/buero-und-zu ... tdoor.html
Beitragvon Maggi » Mo 13 Dez, 2021 23:21
Hast Du mal bei ebay.de nach Klebepads gesucht, da gibt es doch jede Farbe und Form.
Maggi
Zurück zu Suche
