Zylinderlaufbuchse, innenØ zw.94 und 96mm
Beitragvon hiha » Di 24 Okt, 2023 07:18
Moing zusammen,
mal wieder ein Hirngespinst in der Schiene, wofür ich eine Laufbuchse einer z.B. XT600, KLR600, DR600...bräuchte Sie wird eh allseitig bearbeitet, daher sind die genauen Abmessungen nicht ganz so wichtig.
Danke,
Re: Zylinderlaufbuchse, innenØ zw.94 und 96mm
Beitragvon Aynchel » Di 24 Okt, 2023 07:39
guten Morgen
DR 650 Laufbüchsen sind ins Alu eingegossen, da wird es doch etwas triggi an die Büchse heran zu kommen :-D
https://www.autodoc.de/engitech/1972715 ... 434&gshp=1
Beitragvon Nanno » Di 24 Okt, 2023 08:34
Ich müsste eine TR1-Buchse liegen haben von dem Zylinder der zur Gehäuse-Bohrlehre umgearbeitet wurde. Ich schau dir.
Beitragvon hiha » Di 24 Okt, 2023 09:10
Die wird mit innen 87-90mm zu klein sein.
@Aynchel
bist Du sicher dass die bei der normalen DR650 eingegossen sind? Die 650SE hat beschichtete Aluzylinder und 100mm Bohrung, die ginge eh nicht.
Beitragvon Aynchel » Di 24 Okt, 2023 12:06
Ja, zumindestens bei SP 41 bis 45
BIGs genauso
Beitragvon Lindi » Di 24 Okt, 2023 12:16
Hans, ich hätte hier noch einen kopflosen 3TB-Motor mit rostiger Buchse rumliegen. Einen Backofen hab ich danebenstehen.
Vielleicht schaffe ich es dann mal endlich, Dir die SR-NWn + Kippler beizulegen :oops:
Beitragvon hiha » Di 24 Okt, 2023 13:07
Das klingt prima :-)
Beitragvon Nanno » Di 24 Okt, 2023 14:12
hiha hat geschrieben:Die wird mit innen 87-90mm zu klein sein.
@Aynchel
Bohrung (0-Maß) TR1 ist 95mm.
Aber schaut so aus, als hättets da eh mit dem Lindi schon eine Lösung gefunden! :-)
Beitragvon hiha » Di 24 Okt, 2023 15:57
Oh, die TR1 ist so kurzhubig? Wieder was gelernt.
Beitragvon Nanno » Di 24 Okt, 2023 18:02
TR1:95x69.2mm bzw. die XV1100 95x75mm
Sollte sich da mehr Bedarf ergeben, melde dich einfach.
Beitragvon hiha » Di 24 Okt, 2023 19:34
Danke, hatte es schon ergugelt, und war mir neu. Dachte, SR-Zylindermaß...
Beitragvon Lindi » Mi 25 Okt, 2023 15:59
Buchse bleibt von 100°C (2x) unbeeindruckt. Ich produziere jetzt über Nacht einen Eiskolben und probiere es morgen nochmal.
Beitragvon Willy » Mi 25 Okt, 2023 16:53
Aynchel hat geschrieben:guten Morgen
Sind das überhaupt Laufbuchsen?
Oder sind die Aluzylinder nicht einfach gebohrt und dann Nikasil beschichtet worden?
Das wäre ja doppelt gemoppelt....wenn die Laufbuchsen und Nikasil hätten.
Willy
Beitragvon hiha » Mi 25 Okt, 2023 17:04
Normalerweise reichen 120° in Mutters Backofen, dann fällt die Buchse raus. Gilt für alle XT600.
Ausnahmen sind m.W. SRX und frühe TT. Die haben eingeschrumpfte Alubuchsen mit Nikasilbeschichtung. Die fallen aber auch raus wenns warm wird.
Bei den DR650SE ist der Aluzylinder direkt beschichtet, 600 ist eingeschrumpfte Gussbuchse, und DR650 ohne SE laut Aynchel umgossener Grauguss, was mich allerdings wundert.
Beitragvon KompressorMike » Mi 25 Okt, 2023 17:51
Frag doch mal den Motorritz nach einem SRX Zylinder, die hab ich auch genommen
Gruß von Daheim
KompressorMike
