Seite 1 von 2
Zylinderlaufbuchse, innenØ zw.94 und 96mm
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 07:18
von hiha
Moing zusammen,
mal wieder ein Hirngespinst in der Schiene, wofür ich eine Laufbuchse einer z.B. XT600, KLR600, DR600...bräuchte Sie wird eh allseitig bearbeitet, daher sind die genauen Abmessungen nicht ganz so wichtig.
Danke,
Re: Zylinderlaufbuchse, innenØ zw.94 und 96mm
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 07:39
von Aynchel
guten Morgen
DR 650 Laufbüchsen sind ins Alu eingegossen, da wird es doch etwas triggi an die Büchse heran zu kommen
https://www.autodoc.de/engitech/1972715 ... 434&gshp=1
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 08:34
von Nanno
Ich müsste eine TR1-Buchse liegen haben von dem Zylinder der zur Gehäuse-Bohrlehre umgearbeitet wurde. Ich schau dir.
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 09:10
von hiha
Die wird mit innen 87-90mm zu klein sein.
@Aynchel
bist Du sicher dass die bei der normalen DR650 eingegossen sind? Die 650SE hat beschichtete Aluzylinder und 100mm Bohrung, die ginge eh nicht.
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 12:06
von Aynchel
Ja, zumindestens bei SP 41 bis 45
BIGs genauso
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 12:16
von Lindi
Hans, ich hätte hier noch einen kopflosen 3TB-Motor mit rostiger Buchse rumliegen. Einen Backofen hab ich danebenstehen.
Vielleicht schaffe ich es dann mal endlich, Dir die SR-NWn + Kippler beizulegen
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 13:07
von hiha
Das klingt prima
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 14:12
von Nanno
hiha hat geschrieben:Die wird mit innen 87-90mm zu klein sein.
@Aynchel
Bohrung (0-Maß) TR1 ist 95mm.
Aber schaut so aus, als hättets da eh mit dem Lindi schon eine Lösung gefunden!
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 15:57
von hiha
Oh, die TR1 ist so kurzhubig? Wieder was gelernt.
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 18:02
von Nanno
TR1:95x69.2mm bzw. die XV1100 95x75mm
Sollte sich da mehr Bedarf ergeben, melde dich einfach.
Verfasst:
Di 24 Okt, 2023 19:34
von hiha
Danke, hatte es schon ergugelt, und war mir neu. Dachte, SR-Zylindermaß...
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2023 15:59
von Lindi
Buchse bleibt von 100°C (2x) unbeeindruckt. Ich produziere jetzt über Nacht einen Eiskolben und probiere es morgen nochmal.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2023 16:53
von Willy
Sind das überhaupt Laufbuchsen?
Oder sind die Aluzylinder nicht einfach gebohrt und dann Nikasil beschichtet worden?
Das wäre ja doppelt gemoppelt....wenn die Laufbuchsen und Nikasil hätten.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2023 17:04
von hiha
Normalerweise reichen 120° in Mutters Backofen, dann fällt die Buchse raus. Gilt für alle XT600.
Ausnahmen sind m.W. SRX und frühe TT. Die haben eingeschrumpfte Alubuchsen mit Nikasilbeschichtung. Die fallen aber auch raus wenns warm wird.
Bei den DR650SE ist der Aluzylinder direkt beschichtet, 600 ist eingeschrumpfte Gussbuchse, und DR650 ohne SE laut Aynchel umgossener Grauguss, was mich allerdings wundert.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2023 17:51
von KompressorMike
Frag doch mal den Motorritz nach einem SRX Zylinder, die hab ich auch genommen
