Seite 1 von 1
Maßanfertigung Kettenblatt
BeitragVerfasst: Sa 15 Jun, 2024 19:01
von Roll
Leider hat mir der Herr "LS" aus Riedstadt, der sehr freundlich, schnell, akkurat und bezahlbar Kettenblätter nach Maß gefertigt hat, per automatischer email-Antwort mitgeteilt, daß er wohl bis in den Herbst hinein aus gesundheitlichen Gründen nix produzieren kann.
Mein AKT-Kettenblatt wurde durch den Lagerschaden einigermaßen in Mitleidenschaft gezogen und ich hätte gerne 1-2 Zähne weniger in neu.
Ich werds Montag mal telefonisch bei Goede Motorsport und dem Enduroshop.de versuchen, zweifle aber, daß jemand zeitnah und bezahlbar in der Lage ist, mir weiter zu helfen.
Weiß jemand noch einen auf-Maß-Fräser für Kettenblätter, der taugt?
Re: Maßanfertigung Kettenblatt
BeitragVerfasst: Sa 15 Jun, 2024 19:08
von sejerlänner jong
Hallo
Versuch es mal bei Scholl-Mechanik.de in Neunkirchen.
Die Firma hat für meinen Ex Arbeitgeber gearbeitet und gute Arbeit gemacht.
BeitragVerfasst: Sa 15 Jun, 2024 19:19
von Roll
Danke, kommt auf meine Anrufsliste.
BeitragVerfasst: So 16 Jun, 2024 05:20
von hiha
520er Kette? Wieviele Zähne? Alu oder Stahl?
Ich hab schon öfter alte Originale ab-, und neue xbeliebige ausgedreht und mittels Schweißabbarädtle verheiratet...
BeitragVerfasst: So 16 Jun, 2024 08:45
von lallemang
viewtopic.php?f=9&t=16061&start=150#p478027
Falls Du was bei JT findest, das die aber nicht auf Lager haben, mit deren Teilenummer duckduckgoen :wink:
BeitragVerfasst: So 16 Jun, 2024 10:01
von Roll
hiha hat geschrieben:520er Kette? Wieviele Zähne? Alu oder Stahl?
Bisher 520er Alu, bisher 42 Zähne (ich tät aber auch 41 oder 40 nehmen, weil wir früh anstehen/ausgedreht sind).
Der Haken ist 6-Loch auf 170mm Durchmesser bei 150mm Innendurchmesser, das ist halt die alte Maiconabe.
Der LS hatte leider keine Beschriftung auf dem Rohling, die mir weiterhilft, weil: Das Innenausdrehen ging sich nur ganz knapp aus, wenn man auf dem Rohlingsmuster noch 6 Befestigungsbohrungen unterkriegen wollte.
@Peter: Bei JT find ich nix.
Der Köstler hat natürlich die Durchmesser und Lochkreise, aber halt nur von 48-56Z. Aber er schreibt "andere Größen auf Anfrage", ich kann ja mal versuchen, ob ich ihn ans Telefon kriege, immer sehr schwierig - aber wenn, dann sehr hilfsbereit.
So lange kann ich ja noch suchen nach passenden Lochkreisen und Zähnezahlen für eventuelles Ausdrehen.
Das Teil sieht momentan so aus:
Geht notfalls nochmal, ein Zahn ist halt ziemlich runter.
Und dann brauch ich noch eine Speiche vorn, muß ich aber erst ausbauen und vermessen.
