Stirnlampe
Stirnlampe
Beitragvon butzehund » Mi 20 Nov, 2024 06:50
Karin sucht eine Stirnlampe, sie soll sehr leicht sein, Led und USB Lademöglichkeit haben und nicht auf dem Kopf hin und her rutschen.
Tipps, Anregungen ?
Lutz
Re: Stirnlampe
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 20 Nov, 2024 07:24
Ich würde zusehen, daß alle aufladbaren Sachen einen USB-C Anschluß haben, auch die Stirnlampe (Hirnbirn).
Dafür gibt es überall Ladegeräte und Ladekabel, auch unterwegs.
Ich schlepp immer noch zusätzlich einen Adapter für Micro-USB mit, und ein Kombi-Kabel für USB-C und Micro-USB, um meine sonst sehr brauchbare Stirnlampe laden zu können.
Das ist nicht sehr clever.
Re: Stirnlampe
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 20 Nov, 2024 08:01
Gitti und Maria nutzen solche Leuchten
https://www.kaufland.de/product/4728318 ... gLr5vD_BwE
Extrem hell, rutschfest aber nichts für die Hosentasche.
für gehobene Ansprüche:
https://www.bergzeit.de/magazin/testsie ... irnlampen/
Re: Stirnlampe
Beitragvon Aynchel » Mi 20 Nov, 2024 08:44
Moin
Ich hab zwei Ledlenser SE05
Gut:
Sehr klein und gut zu verstauen
Hell, die kleine Stufe reicht eigendlich locker aus
Fokus per Stellring an der Linse verstellbar
Schlecht:
Durch den Druckknopf schaltet sie sich selbstständig ein wenn man sie in die Jackentasche stopft,
Wenn man sie dann braucht ist die Batterie leer
ein Schiebeschalter wäre besser
Ich wurde nicht mehr die Batterie Variante nehmen, sondern die aufladbare Variante
Re: Stirnlampe
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 20 Nov, 2024 08:49
Hier noch ein Tip von einem Arbeitskollegen. Wenn er morgens mit dem Rad auf den Hof fährt wird´s hell. Sehr hell!! Wenn LED Wärme entwickeln würden würde der Asphalt schmelzen.
https://www.lupine.de/produkte/helmlampen/piko
https://youtu.be/P2FK0aQAQ_c?si=hi9TwTlRhVo6yuDz
Nicht billig dafür sehr gut
Zuletzt geändert von sejerlänner jong am Mi 20 Nov, 2024 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stirnlampe
Beitragvon Zimmi » Mi 20 Nov, 2024 09:27
So was ähnliches wie dieses Glumep hab ich vor Jahren gekauft. Optik praktisch genauso wie im Angebot.
Tut seither, was es soll, und das nicht mal schlecht. Das Gummiband leiert langsam etwas aus, funzt aber noch. Bin zufrieden mit dem Ding.
Für Tina kam ein anderes Modell ins Haus, schon mit USB-C-Ladebuchse, das finde ich aber gerade nicht als Online-Angebot. Finde ich auch nicht so gut, weil es deutlich schwerer und klobiger ist.
Generell ist das mit dem Rutschen auf dem Kopf nach meinen Erfahrungen so, dass man die Auswahl hat zwischen recht strammem Gummiband (unangehehm) und rutschender Hirnbirn. Je schwerer, desto rutsch. Wenn man nicht unter's Fahrzeug krabbeln, Kopfstand machen oder Headbangen :super: will, passiert aber eher wenig bei noch erträglicher Band-Spannung. :wink:
Re: Stirnlampe
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 20 Nov, 2024 10:11
Was mir gut gefallen würde:
Wenn beim Einschalten zuerst die schwächste Lichtleistung käme.
Meine gibt sofort Vollgas, das nervt fast immer.
Re: Stirnlampe
Beitragvon Boscho » Mi 20 Nov, 2024 10:54
Mein Kind hat die hier: https://www.decathlon.de/p/stirnlampe-b ... mc=8559673
Klein, leicht, aufladbar, günstig. Ob sie hin und her rutscht? Schwer zu sagen - mein Kind beschwert sich jedenfalls nicht darüber.
Mehrere Helligkeitsstufen. Startet mit Rotlicht, danach kann man durchschalten (@Straßenschrauber).
Akku hält zumindest für unsere Zwecke lang genug.
Re: Stirnlampe
Beitragvon Therion » Mi 20 Nov, 2024 11:22
Selbst die 10€ Stirnlampen rutschen eigentlich nicht.
Hatte immer leichte Teile mit Batterie oder Akku vorne.
Gartenarbeit, Fahrradfahren oder am TT auch dem Beiwagen rumturnen haben alle Lampen bis jetzt mitgemacht.
Hat deine Frau da vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht oder irgendwelche speziellen Anforderungen?
@strassenschrauber meine leider verschollene Black Diamond hatte eine stufenlose Verstellung und Memory Funktion, beim einschalten also die gleiche Helligkeit mit der sie abgeschaltet wurde.
Re: Stirnlampe
Beitragvon Puki » Mi 20 Nov, 2024 11:26
Ich hab seid heuer eine Petzl Bindi. Sehr klein und leicht, aufladen per USB Mini.
3 Leuchtstufen plus Rotlicht und Rotlicht blinkend.
Es kommt immer zuerst die niedrigste Stufe, außer wenn man ab Rotlicht ausschaltet, dann kommt wieder Rotlicht.
Ladestandanzeige über rot/grün.
Über langes drücken des Einschaltknopfes, wird dieser gesperrt, für die Hosentasche.
Empfehlung!
Gruß Simon
Re: Stirnlampe
Beitragvon Zimmi » Mi 20 Nov, 2024 13:33
SteamStirnpunk? :omg:
Re: Stirnlampe
Beitragvon butzehund » Do 21 Nov, 2024 06:20
Karin hat sich jetzt mal die Petzl Aktik Core bestellt, da ist der Akku austauschbar.
Bewertung folgt.
Danke für die Tipps.
Lutz
Re: Stirnlampe
Beitragvon Russenjesus » Do 28 Nov, 2024 16:59
hab ich in ganz alter,alter und neuer Ausführung,
die neue hat auch noch so ne Art Nachleuchtfunktion zum besseren wiederfinden
Tauschakkus ist in allen drei drin, war das Batteriewechseln leid.
RJ
Russenjesus
Re: Stirnlampe
Beitragvon butzehund » Do 28 Nov, 2024 17:11
Lampe ist heute gekommen und von der Liebsten für gut befunden worden.
Lutz
