Dacia Logan Lenkstockschalter
Beitragvon butzehund » Do 26 Dez, 2024 08:27
Ich brauche für unseren Dacia Logan MCV , 87 PS, Bifuel, Bj.6/2010, 8212/AAO, einen Lenkstockschalter für die Scheibenwischer/ Waschanlage, ohne Bordcomputer.
Bei manchen Anbietern steht der Begriff " Fahrhilfe " dabei..., was ist das ? Sollte ich ein Originalteil nehmen oder ein wesentlich günstigeres Zubehörteil ?
Lutz
Re: Dacia Logan Lenkstockschalter
Beitragvon Lindi » Do 26 Dez, 2024 08:48
Moin Lutz,
ein MCV isses also geworden :).
Die Anfahrhilfe blockiert kurzzeitig die Hinterradbremse, damit das Auto nicht rückwärts rollt beim Anfahren.
Magst Du Dich mit der Frage vielleicht am Dacianerforum anmelden, wo man sich damit besser auskennt?
Original, denke ich. Wobei ich vermutlich erst herausfinden würde, wo das Teil noch verbaut ist, und dann erstmal zum guten alten Schrotti meines Vertrauens tapern würde.
Teil ausbauen und die E-Nummer (beginnt vermutlich mit 77xxx) in die Suchmaschine eingeben.
Beitragvon butzehund » Do 26 Dez, 2024 09:08
Moin Dirk,
Habe mich dort angemeldet, danke für den Tipp.
Lutz
Beitragvon KNEPTA » Do 26 Dez, 2024 11:52
Was geht net ?
Lässt sich relativ einfach zerlegen.
Beitragvon butzehund » Do 26 Dez, 2024 12:27
Uwe : Scheibenwaschanlage wird betätigt - Wasser kommt- aber ! Wischer geht nicht. Wischer muss dann extra betätigt werden.
Lt. Dacia Forum wurde das fehlende Kabel dafür erst 2011/ 12 nachgerüstet. Sehr seltsam...
Weiterhin : Scheibenwaschanlage hinten , Wischer geht aber es kommt kein Wasser, Innenraum ist trocken.
Beitragvon Zimmi » Do 26 Dez, 2024 14:36
Blöde Frage: Hat das Graffl hinten einen eigenen Tank für's Scheibenwaschwasser? :gruebel:
Beitragvon KNEPTA » Do 26 Dez, 2024 15:10
Hört man bei Betätigung die Pumpe surren. Und wenn, wo ? Vorne oder hinten?
Und wenn das Kabel für die Wasch-und Wischfunktion am Lenkkopfschalter fehlt, ist es dann im Kabelbaum vorhanden oder braucht man da auch den passenden?
Beim Dokker ist zwar der Radio freisprechfähig samt Verbindung zum Telefon, das Mikrokabel wurde bei meinem Modell aber gänzlich eingespart.
Beitragvon butzehund » Do 26 Dez, 2024 15:36
Zimmi : Tank ist hinten keiner sichtbar
Uwe : Pumpe surrt, vorne
Ob ein Kabel vorhanden ist, keine Ahnung, bisher habe ich nur die eine einzige Aussage aus dem Dacia Forum.
Vor Weihnachten 8 Dacia Autohändler angerufen, keiner konnte weiterhelfen, ob es vorne so normal ist oder nicht.
Ich kann mich nicht erinnern jemals ein Auto besessen zu haben, wo ich erst Wasser auf die Scheibe mache und dann extra den Wischer betätige.
Beitragvon Lindi » Do 26 Dez, 2024 16:05
Bei Elkes 2006er Twingo isses aber so, Lutz. Hat übrigens Vorteile: erst Wasser dann Wischer ist gesünder.
Beitragvon butzehund » Do 26 Dez, 2024 16:17
Dirk : eben mal länger im Dacia Forum herum geguckt, das scheint vorne wirklich so zu sein.
Betr. hinten : da werde ich morgen mal den Behälter freilegen und auch hinten an der Tür die Verkleidung abbauen, um zu sehen, ob es was
zum sehen gibt. Vorne im Behälter Bereich liegt ein grauer Schlauch einfach so frei herum, um an den Behälter zu kommen, muss aber erst
so eine Plastikabdeckung entfernt werden.
Beitragvon Therion » Do 26 Dez, 2024 18:14
Mein MCV 1 von 2010 hat nur einen Tank vorne. Wenn der Tank u. Leitung leer ist dauert es ewig bis Flüssigkeit hinten ankommt.
Bei mir war auch die Halterung der hinteren Düse gebrochen und die Reinigungsflüssigkeit ist innen in die Tür gelaufen, dort passen auch einige Liter rein.
Zuletzt geändert von Therion am Do 26 Dez, 2024 21:36, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Richy » Do 26 Dez, 2024 18:17
butzehund hat geschrieben:Ich kann mich nicht erinnern jemals ein Auto besessen zu haben, wo ich erst Wasser auf die Scheibe mache und dann extra den Wischer betätige.
Ich kenne es von unserem Skoda so, dass zuerst das Wasser kommt und ein paar Sekunden verzögert der Wischer angeht. Aber ein Skoda ist kein Dacia...
Beitragvon Therion » Do 26 Dez, 2024 18:21
Achja die hintere Waschdüse wird extra über den Drehgriff des Heckscheibenwischers betätigt.
Wischer und Waschen ist bei mir auch getrennt, bin das nicht anders gewohnt.
Beitragvon Philipp_FS » Di 31 Dez, 2024 23:47
Habe sowohl im 14er Duster, als auch im 13er Sandero einen billigen Hebel links genommen. Funktioniert bis heute einwandfrei.
Wird Dir nur leider nicht helfen, da linker Hebel statt rechts. Problem war immer der Hupenknopf, der bei der Konstruktion leider oft in einem Kabelbruch endet.
Zerlegen rentiert bei 12 Euro für den kompletten linken Hebel nicht. Ich weiß nicht, wie es rechts ist. Scheint aber bei den "neueren" Modellen anders zu sein, als bei Deinem MCV, da Bordcomputer am rechten Knopf.
Wischwasser hinten kommt bei meinen beiden immer erst nach kurzer Wartezeit.
Philipp_FS
