Schnekette(n)
Schnekette(n)
Beitragvon AIAndy » Di 25 Nov, 2008 08:04
Suche Schneekette(n) zumindest eine fyr's Russen-Hinderradl. 4.00x19. wenn jemand eine eventünnel passende rumliegen hat, bitte melden. Sonst muss ich eh den Staudacher bemyhen.
Re: Schnekette(n)
Beitragvon KNEPTA » Di 25 Nov, 2008 08:24
AIAndy hat geschrieben:Suche Schneekette(n) zumindest eine fyr's Russen-Hinderradl. 4.00x19. wenn jemand eine eventünnel passende rumliegen hat, bitte melden. Sonst muss ich eh den Staudacher bemyhen.
135 15 paßt fast, es muß nur ein Stückerl Kette zwischengehängt werden.
Beitragvon motorang » Di 25 Nov, 2008 08:29
Ohne Gewehr:
Uwe sagt: Entenketten passen. Also Ketten für schmale 15-Zöller.
Andreas sagt: ich glaub der Inschenör hat noch welche liegen die auf seine Pannonia eh nicht passen (leihweise?).
Beitragvon AIAndy » Di 25 Nov, 2008 09:10
Ui danke! Da werd ich den Herrn Inschenör mal schnell kontaktieren"
Beitragvon Nanno » Di 25 Nov, 2008 11:10
Die vom Kaefer passen, sind a bissl lange.
Beitragvon AIAndy » Di 25 Nov, 2008 12:00
Kann nix basteln an der Kette bzw. Glieder verschweissen......könnt's höchstens picken :wink:
Beitragvon fleisspelz » Di 25 Nov, 2008 12:45
Entenketten habe ich hier übrig
Beitragvon Nanno » Di 25 Nov, 2008 12:50
Solltest aber wissen, wer in deiner Naehe dir schnell mal was umschweisst, wenns wirklich ist.
Beitragvon AIAndy » Di 25 Nov, 2008 13:56
Danke mal für eure Angebote. Ich tu mal mit dem Staudacher Hubert telefonieren. Sonst meld ich mich bei dir Justus und dann beim Nanno, wenn's notwendig is.
Danke!!!
Beitragvon Nanno » Di 25 Nov, 2008 13:58
Frag den Sepp (Rohrauer) der hat sicher was liegen in der Werkstatt...
Beitragvon ragman » Di 25 Nov, 2008 16:20
Wenn ich nicht schon Käferketten hätte (am Reserverad fix drauf, selbiges allerdings ziemlich nach links gespeicht und die Kette engmontiert - d.h. ohne Luft im Reifen montiert, eng gespannt, überstehende Kettenteile mit Seil weggespannt, Luft wieder hinein), würde ich schon zu Staudachers greifen.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon KNEPTA » Mi 26 Nov, 2008 12:57
AIAndy hat geschrieben:Kann nix basteln an der Kette bzw. Glieder verschweissen......könnt's höchstens picken :wink:
Nix schweißen nur biegen !
Beitragvon motorang » Mi 26 Nov, 2008 14:02
Auf der Lauffläche sollte man, wie der Uwe schon richtig sagt, nicht schweißen. Die Glieder sind gehärtet, werden durchs Schweißen weich ...
Der Umfang muss also etwa passen, ändern muss man aber zumeist auf den Seiten (weil Autoketten ja viel zu breit sind für Motorradreifen). Dort hilft die Flex mit Millimeterscheibe, und Reparaturglieder für Schneeketten, die man im Autozubehör bekommt.
Beitragvon AIAndy » Mi 26 Nov, 2008 20:30
Dank euch für die Tips und Tricks. Aber aufgrund meines derzeit absolut akuten besch..... Zeitmangels - soll's der Hubert auch mal gut haben :wink:
Ich nehm ihm eine Kette ab.
Beitragvon andi » Mo 01 Dez, 2008 14:35
Wenns noch aktuell ist ?
Kann ich dir welche borgen, sind rostig sonst aber in Ordnung.
Original Pewag.
