Hauptbremszylinder 14 mm
Beitragvon Maybach » So 14 Nov, 2010 11:32
auf einer meiner XSsen habe ich Kupplung und Bremse auf Kawasaki "umgerüstet". Leider ist der HBZ nur 1/2 zöllig - und das ist zuwenig. Die 14 mm wären klasse, aber die gibt es nur ohne Spiegelgewinde. Nun habe ich ein 1/2-Zöller mit Spiegelgewinde, den ich aufspindeln möchte, brauche aber dazu einen HBZ- RepSatz in 14 mm, finde ihn aber nicht.
Hat jemand einen Tipp?
Beitragvon Bernhard S. » So 14 Nov, 2010 12:40
Schau Dir mal an, ob nicht die 14er Rep.-Sätze von Yamaha (R. Paustian, Kedo) tun, den letzten Endes ist alles Nissin...
Grysse Bernhard
Edith fragt, ob man mit den Rep.-Sätzen für "Ohne Spiegelgewinde" niXS anfangen kann?
Rep.-Sätze
Beitragvon Maybach » So 14 Nov, 2010 12:51
Servus Bernhard,
die Verwendung des Spiegellosen Teils ist meine letzte Option. Eigentlich will ich das nicht kannibalisieren - nur zur Not.
Die Yamaha-Rep-sätze gehen nicht, da durchaus anders aufgebaut.
Re: Rep.-Sätze
Beitragvon Bernhard S. » So 14 Nov, 2010 13:13
Maybach hat geschrieben:die Verwendung des Spiegellosen Teils ist meine letzte Option. Eigentlich will ich das nicht kannibalisieren - nur zur Not.
Missverständnis?
Wenn es spiegellose Pumpen gibt, gibt es dafür auch Rep-Sätze, die man in einer aufzubohrenden 1/2''-"Spiegelpumpe" verbauen könnte?
Beitragvon hiha » So 14 Nov, 2010 15:46
Bevor Du entscheidest dass 1/2" zu klein ist: Was haben die Bremskolben denn für einen Durchmesser?
Guckstu mal da:
http://vintagebrake.com/mastercylinder.htm
@hiha und Bernhard S.
Beitragvon Maybach » So 14 Nov, 2010 15:49
Bernhard, nein, kein Missverständnis! Genau das habe ich vor.
Hans, die 1/2 Zoll Pumpe habe ich bereits probiert - und da lässt sich der Hebel locker bis zum Griff ziehen. Das ist zu wenig. 14 mm ist das Maß der Dinge!
